Buenos días furgoneteros.Necesito ayuda con un problema que me ha salido recientemente en mi multivan t5,os cuento:
Hace cosa de un mes cambié todas las luces interiores por luces led,incluso modifiqué las de cortesía y funcionaba todo correctamente.
Un dia,dejaron de funcionar,parece q por culpa de la botonera de control de luces,dejando de funcionar la luz de guantera,cortesia,plafón delantero,cortesia de parasoles....Compré una nueva botonera,fusibles todos ok i ahora consigo q se enciendan los 4 plafones traseros pero del delantero i cortesia nada,como dato curioso,cuando abro la guantera,tb se encienden los pkafones traseros.
Qué unidad electronica controla las luces del plafón y cortesía?Se puede reprogramar con vagcom?
A alguien le ha pasado algo parecido y puede ddarme açguna pista?
Muchas gracias de antemano
has puesto led?tienen polaridad prueba a cambiar la bombilla de lado
Hola!
Las polaridades están bien,de hecho,cuando falló las cambié de nuevo por si era cuestión de que la centralita detectara las resistencias,pero nada.
Al plafón delantero llega la corriente,pero parece ser q la unidad confort no la deriva a masa i en consecuencia no se enciende.
Cada dia q pasa tengo mas claro q es fallo de la unidad confort.
Alguien sabe dónde va ubicada?Puede q esté bajo del asiento del copiloto?
Muchas gracias
Hola a todos
Al final,después de poder tener un buen rato libre para dedicarle,me puse a buscar fusible por fusible,ya que los minifusibles no se pueden comprobar con la làmpara de medir corriente.
Cual fué mi sorpresa q al observar atentamente i con paciéncia el fusible de 7,5A,este no parecía fundido,pero sí lo estaba el muy c****n,porque el corte del cable se había producido en la parte mas lateral del cable y no se apreciaba a simple vista.
Lo cambio i listo,todo a funcionar.
Mi conclusión és que sin paso de corriente,la sintomatología és de lo mas extraña,llevandonos a confusiones en el diagnostico.
Por cierto,el cortocircuito que provocó la fusión del fusible puede q pasara por tocar una pata positiva de portalamparas con la masa de la carroceria mientras manipulaba los plafones
