Hola buenas,
Soy nuevo en el foro y acabo de adquirir una Caravellle 2.5 TDI 130cv del 2005, y los electroventiladores no saltan nunca, ni poniendo el aire acondicionado ni cuando la tengo rato encendida y llega la aguja de temperatura a 90grados, y deberían saltar imagino, no sé si a alguien le ha sucedido lo mismo porque es algo que me tiene con la oreja detrás de la mosca.
Muchas gracias.
Buenas, haz una prueba de continuidad cuando creas que está caliente... el termostato debería abrir a 87* ,comprueba que abre tocando el manguito de entrada al radiador.
Buenas, probaré haber lo que me comentas haber.
buenas noches Hugo-Fe creo que la casa vw mando unas cartas a los propietarios para reparar
esa averia en la casa vw por lo visto es un defecto de fabrica...Saludos ya me dices como vas con eso
Hola a todos, tengo una VW California 2004 2.5 Tdi 130cv axd
Al meter el ordenador en el taller me salen dos errores:
-18617 Sensor temp agua 2
-18308 Ventilador radiador mando dos, interrupcion cortocircuito masa.
Hemos comprobado que al subir de temperatura el electroventilador no salta y los erros no se borran.
A alguien le ha pasado algo similar?
