Primero de todo agradecer vuestro tiempo para echarme una mano.
Soy literalmente un novato en este mundillo, pero feliz que en pocas semanas me llega mi primera Furgo GV! .malabares .palmas .sombrero Tantos años esperando... QUE GANAS!!!
:D
Bueno, mi duda llega al pensar a las necesidades que tengo para mi primera casita con ruedas. Yo trabajo bastante con el ordenador y necesitaría conectarlo a 220V para poderlo cargar.
Así que he deducido que necesitaría de un inversor. Como no necesito conectar otras cosas, creo que no es necesario que sea muy potente...
Alguien me puede recomendar alguno? Lo compro en amazon y me lo instalo yo mismo?
Pensando en que no quiero tener sorpresas, estaba pensando en que quizá estaría bien instalar una segunda batería. La que lleva de serie es de 95 Ah.
Rebuscando parece que lo suyo sería una batería de gel. Hoy en día, de que capacidad recomendaríais? Aconsejáis comprarla en internet? de cuantos Ah? La instalación es fácil para "novatos"?
Y por último, para alimentar todo lo comentado, pensaba que lo suyo sería tener alguna placa solar para no necesitar de hacer kilómetros para cargar las baterías. He visto que hay que instalar tanto la placa como el controlador. He visto que hay algunas que hasta tienen bluetooth para controlar la carga, etc... Sería genial si alquien me puede recomendar alguna placa y controlador...
Quizá me pasé haciendo tantas preguntas en un mismo hilo. Si me decís de separarlo abro nuevos hilos O:-)
Muchísimas gracias por vuestros comentarios de antemano! Que ganas de aprender de este mundillo y estar más activo en estos foros!
Saludos y kilómetros!
si solo necesitas cargar el oredenador te vale con un cargador a 12v y tampoco necesitas una bateria muy grande ni placa solar
deduzco que la vas a camperizar tu, lo primero tienes que tener claro que elementos vas a poner, seguro que luego van saliendo mas cosas que el oredenador
Hola Abasel, Gracias por la respuesta!
El mac que tengo no tiene cargadores de 12V :(
Y bueno, la furgo ya viene camperizada, me la compré en la feria de barcelona :D
Saludos y gracias!
viene camperizada y no lleva batería auxiliar, no lo veo lógico, alumbrado, bomba de agua, todo ese consume para tirar de la batería principal
entonces en mi opinión, debes de meter la placa mas grande que quepa en el techo, puesto que mas vale que sobre a que falte y lo mismo la batería, cuanto mas grande menos problemas y si luego aumentas el consumo, no tienes que estar pendiente de ello
Cita de: Soysalva en Enero 20, 2019, 19:21:40 pm
:D
Hola!
Que furgo es?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Es una Hymercar Grand Canyon.
Tiene dos batería, una para la furgo, y otra para el habitáculo, esta es de 95Ah...
Pero no se... Si quiero cargar el portátil y necesito de un inversor... pensaba en poner una segunda batería al habitáculo...
Aguardo vuestros consejos! :)
macho, te has comprado una furgo y no sabes lo que lleva??? .meparto .meparto .meparto
como te van a vender una GV sin baterias....... .panico
para el consumo del cargador del portátil te vale cualquier inversor, incluso los que se enchufan al mechero, me extraña que no lleve ya
ya pondrás unas fotos cuando la tengas
Cita de: linaresvet en Enero 20, 2019, 23:44:58 pm
En ningún momento he dicho que no sabía lo que venía con la furgo... Claro que lleva dos baterías.
Lo que no tengo ni idea es de inversores, y si me pongo uno, quizá es mejor tener dos baterías en el habitáculo. Quizá no me expliqué bien...
si creo que no te habías explicado bien, no se que consumos tendrás, nevera, microondas, ni el uso que le vas a dar, cuanto tiempo vas a estar estático
en principio supongo que con una placa solar estarías cubierto, si añades una batería debe de ser de las mismas características o también puedes sustituirla por una mas grande
Gracias abasel :)
Lo único que necesitaré es cargar móviles y portátiles. Nada más. No tengo ni necesito por ahora microondas, etc...
Por eso comentaba de la necesidad de un inversor.
Cita de: Soysalva en Enero 21, 2019, 00:15:56 am
Tocayo, no te lo tomes a mal, que estaba de coña.... pero si que daba la sensacion de que no sabias lo que llevaba o al menos asi lo entendi yo.... .malabares
Dudo mucho que esete pepinaco no lleve ya un inversor....de todas formas, segun la web de hymercar lleva salidas de 220v asi que supongo que llevara inversor incorporado.....
https://www.hymercar.com/en/models/hymercar-camper-vans/models-on-a-mercedes-benz-chassis/hymercar-grand-canyon-s/equipment/standard-equipment.html
Me incorporo al hilo, y espero ver esas fotos,, .fotografo
En primer lugar enhorabuena, es normal, que al principio no sepamos lo que llevan nuestras furgos e incluso ni para que vale muchas de las cosas de las que lleva.
Hace tres días un compañero de trabajo se ha comprado un puto PEPINACO, GV, en el OSITO Valencia, bien pues no sabe he tipo de regulador lleva , si es MPPT, PWM o lo que sea, ni si la nevera es X o Y , si lleva Booster o no, o que cojones es, la calefacción si es trauma o webasto, si lleva boiler ,
Lo que vengo a decir , cuando alguien se mete en este mundo de 0 a 100 en un segundo, es normal que NO se esté familiarizado , pero en poco y con algo de ganas te pones al día,
Yo antes de comprar nada , miraría , preguntaría al vendedor todas tus dudas, y creo que te llevarás una grata sorpresa, porque suelen venir hasta arriba. Quizás no tengas panel solar y te interese instalarlo , que yo creo que si. También depende del tipo de salidas que pretendas, si solo la quieres para días y fines de semana con alguna escapada larga como es mi caso, pues seguramente no necesites mucho, si es para largas estancias pues habrá que hacer algún tipo de modificación,
Un saludo. Y recuerda subir esas fotos
Usala, disfrutala y el tiempo te dira lo que necesitas.
Cita de: Soysalva en Enero 20, 2019, 23:36:45 pm
Me extraña muchísimo que un vehículo de las características que te has comprado no lleve un inversor de 220v, instalacion lleva, por lo tanto si no llevara un inversor seria pa matarlos vamos... Y más con lo que vale un vehículo así.
Has mirado a enchufarlo haber si funciona??
Cita de: manu_gi en Enero 21, 2019, 11:34:42 am
No lleva inversor, las GV weinsberg tampoco, las GV knaus tampoco...
Pues yo solo te digo ....A DISFRUTAR SEMEJANTE NAVE, y según vas usándola te darás cuenta de lo que le hace falta , que viendo el vídeo me temo que poco le falta. Saludos.
Cita de: silvercar en Enero 21, 2019, 11:45:32 am
Pues menudos ratas macho.
Y según las especificaciones oficiales, la básica viene con batería de 95ah y una calefacción de 4kw, que autonomía piensa que puede tener este vehículo?? Sin placas ni nada, tener que enchufarlo siempre?? Nose este tipo de vehículos tebfris que venir ya de serie algo mejor en este tema, que por sitio ni es.
Otro ignorante por aquí...
Si la GV lleva enchufe 230V ¿no es suficiente? Quiero decir, le enchufas el aparato en cuestión (portátil) y ¿no iría? ¿Es necesario inversor?
Cita de: manu_gi en Enero 21, 2019, 12:42:54 pm
La calefa no es electrica hombre, son 4kw de potencia calorifica, la calefacion va a gas o gasoil.
Cita de: Gonzalito23 en Enero 21, 2019, 13:06:42 pm
Los enchufes de 220 de dentro de la furgo solo funcionan cuando tienes enchufada la toma exterior en un camping..... o si le instalas un inversor por que de serie no lo traen.
Cita de: silvercar en Enero 21, 2019, 13:12:01 pm
Evidentemente, pero tendrá q arrancar y parar no?? Y en una camper pequeña con una de 2kw tirando de ella toda la noche con una batería de 95ah no aguanta mucho..
Cita de: silvercar en Enero 21, 2019, 13:13:38 pm
Gracias!!
Todos los días se aprende algo...
¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cómo puede ser que esto no lo traigan de serie?
Cita de: manu_gi en Enero 21, 2019, 14:00:07 pm
Pues si es de gas aguanta hasta que se acabe la bombona y si es de gasoil unos 2 A/h
Yo no me liaría: si solo es para el ordenador, y sin salirte de lo aconsejado por la marca https://www.apple.com/shop/product/HLRQ2ZM/A/belkin-usb-c-car-charger
Con esto debería bastarte...
.sombrero
Bien venido al club Soysalva .bien.
Yo también tengo una Gran Cayon, en abril cumple dos años y super contento con ella.
Me imagino que será la Ducato, al menos es la que yo vi este año en la feria de Barcelona.
En cuanto a baterías decirte que la mía lleva
dos de AGM de 100 ah. bajo el sillón del copiloto, además de placa solar de 140 ah.
Teniendo en cuenta que el único consumo de las baterías, en mi caso, es solo frigorífico, Leds, esporádicamente televisor y cargar móviles, yo voy mas que sobrado.
PD: Efectivamente, lleva enchufes de 220 v. que solo funcionan cuando el vehículo esta enchufado a la red, que yo sepa como todas las GV.
PD2: Si tienes alguna duda que te pudiese ayudar solo tienes que comentarlo.
Salu2s
Esta es la mía
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dipupivan/hdr0.jpg)
Salu2s
