Alguien tiene medidas del soporte que se pone cuando la bateria va en los bajos en el hueeco que hay delante de la rueda trasera izquierda?
Me refiero al soporte de este estilo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190120_1713230.png)
pues dependera de la bateria .... digo ..
yo te pase las fotos de mi soporte para la agm de 100 esta azul de luluka ..la tipica
Casualidad hoy hemos medido en casa de un amigo que tiene fosa,me hará él el soporte,si que me mandaste fotos pero no medidas...y medir eso tumbado debajo de la furgo.....ayer me acordé que un amigo tenia fosa y además trabaja en una empresa de metal asique me lo hace él...cuando me lo dé y coloquemos,haré fotos con medidas y como queda colocado,lo hará con chapa galvanizada y la bateria será un Vechline agm de 115ah,la instalación me lo hace un profesional.
Haremos algo así.....ya pondré fotos de la forma definitiva y medidas ya que la chapa esa mercada en rojo que cubriría gran parte de un lado de la batería nosé si me lo hará porque ayer no se nos ocurrió....se me ha ocurrido a la noche,solo pensamos en dejarle una lengua saliente de unos 2cm de alto pero no de unos 18cm como se me ha ocurrido amí..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/soporte20.jpg)
Hola.
No tengo medidas, alguna idea puedes sacar.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=265961.msg3785542#msg3785542
Salu2
Gracias!!!!
Está muy bien!!!!será algo parecido pero la base que va a pollada desmontable,la batería saldrá con la base hacia abajo,los soportes son los que van atornillados a los bajos
Yo la realize con angulo y abajo no puse chapa y fue un grandisimo fallo .joder ...por que el dia que pille una piedra que salte contra la base de la bateria veras que bien
me he fabricado una pieza que cubrira la parte de abajo a modo de proteccion :'(
Cita de: chinoaraa en Enero 24, 2019, 14:13:40 pm
De los errores se aprende...ahora con unos puntos de soldadura ya tienes puesta la chapa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190126_1331240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190126_1331420.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190126_1333370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190126_1401300.jpg)
Marcar la chapa de furgo para los tornillos, aguneros, una pasada de antioxido y pintura y a colocar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1558070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1558240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1558430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1644240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1644320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1644390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190130_1644450.jpg)
Colocado.
Los fusibles de la batería ¿dónde los pondrás?
Lo digo por que si los pones cerca del borne de la batería cuando te toque cambiarlos tendrás bastante faena. Salvo que los pongas después de unos centímetros de cable "gordo" y que estén en el habitáculo de la furgo.
Cita de: JmGarciaM en Enero 30, 2019, 19:13:38 pm
Eso va a cuenta del profesional que me lo.pone,la bandeja del soporte es desmontable con las tuercas, la bandeja sale hacia abajo, también digo que no me entusiasmaba tanto ponerlo en los bajos pero bueno...con los asientos giratorios no cabe de bajo del asiento la de 100ah
yo lo puse cerca del borne , pero con la intencion de si se tenia que tocar ..que se pudiera ..dentro de una caja estanca
Pregunta de novato ttakunttakun, ¿Las baterías instaladas en los bajos necesitaban legalizarlas? Es que yo estaba con el mismo problema, que bajo el asiento no me entraba de 100Ah y había pensado hacerlo como tú ya que mi furgo tiene mucho espacio debajo pero leí que si se alojan fuera hay que pasar por homologación. Como a priori no voy a hacer nada mas que necesite legalizar lo descarté y me he conformado con una de 86Ah bajo el asiento... espro no haberla cagado .sombrero
Cita de: Mawa000 en Abril 05, 2019, 12:53:59 pm
si la pones en los bajos habrá que pasar por ingeniero, yo me la e puesto y para itv la quitare asta que tenga toda terminada asi homologare todo del tiron, la cosa que andamos muy justos de espacio , todo lo que pueda ir fuera ira fuera, quiero meter tambien un deposito de agua y la calefa estacionaria y quizá otra batería
tengo fotos del proceso de mi soporte y algo de la parte electrica lo que soy muy burro no se subir fotos, como lo haceis vosotros?
si se me permite una sugerencia al moderador de este subforo estaría bien colgar este brico donde le corresponde (El lado oscuro: Todo sobre nuestra furgo), ya que el que hay estan las fotos caidas, como la mayoria de los temas que salen en el, una pena la verdad
En los bajos no hay que legalizar porque no se considera reforma,me lo han dicho un par de ingenieros,que nio se puede homologar sin mas....en el interior Si se considera reforma....han cambiado las leyes al parecer.....luego ya cada ITV es un mundo.
Pra subir fotos.
-Galeria de fotos(arriba a la derecha de mapa furgoperfecto)
-Subir fotos
-Añade fotos
-Elige la que quieras y "abrir"
-Pon algo en la descripción
-Enviar
-Ya las tienes en tu galeria
-Le das al icono de la camara debajo de tu nick y te aparecen
-Cuando quieras ponerlas aquí,entras en responder,clicas en el icono de la camada,clicas la foto que quieras y ya está
Cita de: ttakunttakun en Abril 06, 2019, 12:53:28 pm
Ok entiendo, lo miraré bien a ver por si tengo que cambiar entonces...
Muchas gracias! .bien
gracias compañero por la info,, estaba pensando que hace poco colgue una foto por el servidor ingur lo que no lo recordaba pero el otro dia ya no fuy capaz, he colgado unas cuantas en galeria no se si las pueden ver todos o solo yo,
entonces si pongo la calefa y el deposito no me diran nada en itv por estar en los bajos?
dejo una de la mia :
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/e30pasion/img_20190325_1718480.jpg)
Cita de: E30pasion en Abril 08, 2019, 22:04:37 pm
gracias compañero por la info,, estaba pensando que hace poco colgue una foto por el servidor ingur lo que no lo recordaba peo el otro dia ya no fuy capaz, he colgado unas cuantas en galeria no se si las pueden ver todos o solo yo,
La calefa se considera reforma,da igual dentro o fuera,bateria en bajos no se considera reforma,pregunté a 3 ingenieros de tunninghomologaciones,coc homologaciones y proingetec.
Para la próxima me meto con batería en itv haber que dicen
un saludo ;)
Cita de: E30pasion en Abril 08, 2019, 23:05:23 pm
un saludo ;)
Amí aún me queda un año para la itv pero voy a ir con la bateria en los bajos sin mas,pregunté si se podía meter en ficha y esque no se puede asique...
Cita de: ttakunttakun en Abril 08, 2019, 22:44:29 pm
un saludo ;)
Cita de: ttakunttakun en Abril 09, 2019, 14:20:13 pm
Puede que no lo sepáis, en las ultimas versiones del manual de reformas pagina 57:
"MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS I.- VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS M, N y O Grupo Nº 8. Carrocería (8.52)"
Pone:
No se considera reforma:
• Los deflectores aerodinámicos laterales tras cabina que no sobresalgan en total más de 100 mm
• Dispositivos y equipos plegables diseñados para reducir la resistencia aerodinámica, siempre que no sobresalgan del extremo posterior del vehículo más de 500 mm y que no aumenten la longitud de la zona de carga.
• La instalación de carenados laterales entre los ejes de tractoras.
• La instalación de grupos hidráulicos y neumáticos, tanto en camiones tractores, para el accionamiento del basculante del semirremolque como en camiones tractores y semirremolques, para la carga y descarga de materiales pulverulentos y limpieza del vehículo.
• Embellecedores de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa que no afecten a la zona de salida de la luz.
• Los embellecedores de carcasa de espejos retrovisores que no oculten ninguna parte de la zona de visión
• La instalación de un soporte de rueda de repuesto en los bajos del vehículo.
• Los peldaños retractiles no asistidos (accionados por la apertura o cierre de la puerta).
• Escaleras traseras y peldaños fijos traseros en vehículos de categoría M, N y O que no afecten a la estructura ni la protección trasera del vehículo ni modifiquen las dimensiones del vehículo en más de 300 mm ni aumenten la capacidad de carga del mismo.
• Los sensores de aparcamiento.
• Embellecedores de escape.
• Faldillas de rueda en vehículos M1.
• Deflectores de aire en ventanas.
• Los aireadores y rejillas de ventilación del habitáculo o zona de carga.
• Las molduras no metálicas instaladas mediante adhesivos.
• Los toldos, antenas de radio y televisión y portabicicletas o portamotos, siempre que no afecten a otras funciones del vehículo.
• Instalación de baterías en los bajos del vehículo.• La instalación o sustitución de rejas separadoras/protectores de cristal de cabina instalados en zona frontal de la caja de carga de vehículos pickup, que no varíe las dimensiones del vehículo.
Yo además de preguntar con el manual en mano en un ITV el ingeniero me dio la razón lo que si me recomendó es que la batería tuviera una buena base y estuviera bien sujeta a los bajos, pero cuando fui a pasar la ITV con la batería instalada en los bajos me viene y me pregunta el ingeniero de turno:
Oye para que tienes otra batería en los bajos y claro le saque el manual y la cita textual de la pagina etc etc....a lo que solo hizo una mueca y dijo Lo reviso. Después de estar en su ordenador 1h buscando en Google descargarse el manual e ir a la pagina le indique le dijo al inspector de mi línea que si que yo tenia razón.
No lo incluyen en la ficha técnica por que NO ES REFORMA.
Colocar en GOOGLE: manual de reformas de vehículos revision 4 y el primer enlace tenéis el documento en PDF para descargar (espero se puede acceder)
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixtOXugcPhAhUJ1hoKHU8bC0oQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.f2i2.net%2Fdocumentos%2Flsi%2FSTO_Vehiculos%2FReformas%2FManualReformasVehiculosRev4.pdf&usg=AOvVaw0HwxYUiDP4GottfcOFJJqd
(http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixtOXugcPhAhUJ1hoKHU8bC0oQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.f2i2.net%2Fdocumentos%2Flsi%2FSTO_Vehiculos%2FReformas%2FManualReformasVehiculosRev4.pdf&usg=AOvVaw0HwxYUiDP4GottfcOFJJqd)
Espero que mi experiencia sirva a alguno mas...yo la monte en los bajos para ganar ese espacio debajo del asiento para otros menesteres :D ya tenemos poco espacio dentro como para ocuparlo con cosas pueden ir fuera :P jajaja.
Cita de: towers en Abril 09, 2019, 15:33:07 pm.../...
Y digo yo: en los bajos pero ¿donde? delante a la izquierda o a la derecha; detrás a la izquierda o a la derecha; en el medio... en definitiva ¿done? y ¿por qué?
En las Trafic delante de la rueda traseda izquierda(lado conductor)
Cita de: ttakunttakun en Abril 09, 2019, 19:36:54 pm
En las Trafic delante de la rueda traseda derecha(lado conductor)
Zona debajo de copiloto pegado a lago derecho... Contrarresta que la batería principal está en lago opuesto... Igualmente al estar en los bajos la influencia se minimiza. A ver si hago fotos de la posición precisa.
Sls,
Lado conductor es a la izquierda... no entiendo bien donde dices.
ed
Pone:
Yo además de preguntar con el manual en mano en un ITV el ingeniero me dio la razón lo que si me recomendó es que la batería tuviera una buena base y estuviera bien sujeta a los bajos, pero cuando fui a pasar la ITV con la batería instalada en los bajos me viene y me pregunta el ingeniero de turno: Oye para que tienes otra batería en los bajos y claro le saque el manual y la cita textual de la pagina etc etc....a lo que solo hizo una mueca y dijo Lo reviso. Después de estar en su ordenador 1h buscando en Google descargarse el manual e ir a la pagina le indique le dijo al inspector de mi línea que si que yo tenia razón.
Gracias por la info, muy interesante, el otro día vi como le hacían quitar a uno un embellecedor de escape, la cosa es que el reglamento cambia y ellos ni se reciclan
Cita de: E30pasion en Abril 10, 2019, 01:51:01 am
De nada, para eso esta el foro y estamos nosotros :D con nuestras experiencias...
Si, es una pena ir a preguntar algo a las ITV´s y varias de las veces saber uno mas de la reglamentación que los ingenieros de ITV, creo que usan el principio del mínimo esfuerzo...es decir el ingeniero te dice: Eso no es legal....necesita proyecto...certificado de taller....hay que homologar y asi hacer se le quitan las ganas a quien pregunta al saber eso costara tiempo y dinero.....y que puede al final le pongan pegas a pesar hacerlo según le dicen jajajaja.
Si las ITV´s miraran de verdad este punto para darnos facilidades entenderían que es un negocio inexplorado para ellas, por que igual debe uno pasar por caja cuando realizas algo en tu furgo par aponerlo en la ficha técnica....quieras o no jajaja
Una cosa me preocupa es que en unos años coloquen que la BATERIA en los BAJOS es reforma y como ahora no lo incluyen en la ficha tengamos que pasar por caja...así que la próxima ITV pediré me coloque en las NOTAS/Observaciones al realizar la ITV: Vehículo pasa ITV con batería adicional anclada en los bajo así como me puso que pase la ITV con 6 plazas cuando en ficha aparecen 9 (esta como mixto por ahora) y si pasa que cambian de opinion tengo pruebas que ya en su día tenia la batería colocada.
Cita de: E30pasion en Abril 10, 2019, 01:38:29 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/e30pasion/img_20190324_1424270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/e30pasion/img_20190324_1411170.jpg)
Revisare ese agujero jejeje...pero creo recordad que la ULTRACELL compre no entraba allí...error mío...jejeje aunque donde me la puso mi mecánico no esta del todo mal, menos recorrido de cable para conectar con la batería principal y también el desconector de la batería principal para cuando estoy parado (no llevo relé automático, lo hago a mano).
Cita de: towers en Abril 10, 2019, 09:29:27 am
Ese es el hueco que lo pone todo el mundo,otra cosa es que en el otro lado estuviera mejor para hacer contrapeso a la otra bateria....pero esque ese hueco es perfecto.
Cita de: JmGarciaM en Abril 10, 2019, 00:22:28 am
Izquierda perdón,se ve perfectamente en las imagenes que pone towers
La de 100 ah, de qué marca era? Yo le quiero poner una de 100ah y me gustaba la Ultracell...pero si no me cabe..
Cita de: towers en Abril 10, 2019, 09:25:44 am
Inténtalo y nos dices, pero me suena que el dia que tenga que ir por ingeniero, no va a valer de nada estar apuntado, es como lo de las suspensiones en los coches, te tiras toda la vida con la suspensión cambiada y un dia llegas y ya no pasa, por ejemplo
Cita de: Breaus en Abril 10, 2019, 11:17:28 am
La Ultracell de 100ah la llevo yo en los bajos y cabe bien.
Yo la tengo asi , y queda perfecta ;D
compañero hay un metro y medio de recorrido de cable, eso es lo de menos el cable, mira de ponerte un rele ni que sea automatico
que medidas tiene la ultracell? de altura y largo hay de sobra adaptando el soporte y de ancho 5/6 centimetros tambien tiene que haber , aunque aya que cambiar el modo de sujetarla, ala atencion tambien del compañero breaus que lo pregunta
Cita de: ttakunttakun en Abril 10, 2019, 14:06:57 pm
Me refería a ponerla dentro, debajo del asiento del piloto... es que no me convence nada lo de llevarla fuera... .nono
Cita de: Breaus en Abril 10, 2019, 22:16:57 pm
y eso por que? si la de serie tambien va fuera en un cuenco de plastico con cuatro tornillos
Yo lo llevo en los bajos fuera y tampoco me convencía ni me sigue convenciendo pero si llevas asientos giratorios lo maximo que te entra es una 85ah..que puede que te sea suficiente..pero paramí no era suficiente y una de 100ah no entraba a no ser que levantases el asiento con pletinas etc..
Cita de: ttakunttakun en Abril 11, 2019, 12:06:28 pm
Pues no tengo asientos giratorios. Quería poner de 100ah pero si me dices que no cabe, la pondré de 85ah..a menos que donde me la instalen, encuentren otro sitio donde ponerla..
Cita de: Breaus en Abril 11, 2019, 20:01:43 pm
Si NO tienes giratorios te entra la de 100ah,yo tuve la Inovtecj de 100ah en mi anterior Primastar sin giratorios
Cita de: ttakunttakun en Abril 11, 2019, 20:18:25 pm
Mi furgoneta es una nissan nv 200, que no es muy grande que digamos y el espacio tras/bajo los asientos es bastante limitado.
Ah...esque estamos hablando de Trafic.....en las NV200 ni idea..
he encontrado estas dos fotos y me pregunto como es que hay dos baterias en la caja de bateria(bajo pies piloto) alguien lo sabe?
venden un cajon en la que caben 2?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/e30pasion/doble_bateria_1-dmarta0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/e30pasion/vivaro140.jpg)
Cita de: E30pasion en Mayo 15, 2019, 02:14:17 am
Eso quería hacer yo cuando puse la segunda batería pero por medidas la que entra no podía ser más de 80A creo recordar... Te ahorras tanto trajín de cables ya que esta todo a un palmo de distancia.
Sls
Ese cajón para dos baterias lo trae cuando pedian bateria auxiliar como extra,comprarlo aparte ahora en concesionario....unos 500€ y pico
Cita de: ttakunttakun en Mayo 15, 2019, 19:47:18 pm
Barato... Jeje toca hacerse soporte con angulares y listo...
Sls
hola buenas, me gustaria saber por donde se pasan los cables hacia el interior de la trafic de las nuevas si ponemos la bateria en los bajos con el soporte
Cita de: repu en Septiembre 12, 2019, 00:15:58 amhola buenas, me gustaria saber por donde se pasan los cables hacia el interior de la trafic de las nuevas si ponemos la bateria en los bajos con el soporte
Por dónde mismo entran los cables de las bateria de fábrica al habitáculo. Incluso hay gente que lois mete por donde pasa el cable de abrir el capó, aunque por aquí hay mucho menos espacio.
Ambos métodos vienen a salir por donde está la caja de fusibles al lado izquierdo del volante.
Muy guapo el soporte y la forma de poner la bateria ahi!!!!!
Cita de: ttakunttakun en Enero 26, 2019, 16:00:13 pm(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190126_1331240.jpg)
Qué has puesto tornillos de métrica 8?
Y la chapa de cuántos milímetros de gruesa es?
Aquí unas fotos de mi montaje de segunda batería en los bajos justo en agujero de bajo copiloto
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/towers/img20200902164113.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/towers/img20200902164117.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/towers/img20200902164058.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/towers/img20200902164230.jpg)
Sls
Que currada. Enhorabuena
