Zona Técnica => Bricolaje => Gas => Mensaje iniciado por: JaimeMB100 en Enero 15, 2019, 23:45:14 pm
Título: Dudas instalación de gas estufa truma+calentador tipo cointra
Publicado por: JaimeMB100 en Enero 15, 2019, 23:45:14 pm
Estoy empezando a proyectar como quiero que sea mi instalación de gas y tengo claro que quiero poner el calentador tipo cointra pero estanco y la estufa de gas truma. Tengo entendido que los diámetros de las conexiones de ambos elementos son diferentes, si no me equivoco el truma es para tubo de 8 mm y el cointra de 12 mm. Por otra parte si no me equivoco toda la instalación debe de realizarse en tubo de cobre de 8 mm con lo cual supongo que habría que conectar un adaptador de 8 mm a 12 mm. Mi pregunta es la siguiente, ¿Al aumentar el diámetro no disminuirá la presión de entrada de gas en el calentador? ¿Funcionará como es debido?
Muchas gracias y saludos!!
Título: Re:Dudas instalación de gas estufa truma+calentador tipo cointra
Publicado por: antoniofonty en Enero 16, 2019, 00:19:28 am
La presión de gas es exactamente la misma, aunque aumentes del diámetro.
