Buenas! He encontrado una compañia que hace muebles de carton (Decarthon se llama).
Ofrecen la posibilidad de hacer los muebles de carton pero con las puertas y encimeras de madera. Suena muy interesante, ya que ademas ofrecen que la parte estetica lleve una impresion incluso con texturas de madera.
Como poseedor de una VW T2, el tema del peso me preocupa, ya que los consumos se pueden disparar. Me dicen que pueden equiparla con 60-70 kg, lo cual me parece muy interesante, ya que en madera se va a los 200kg.
Pero claro, esto del carton me genera recelos... Alguien lo ha probado o lo ha visto?
Postea esa info, alguna pagina?
Patece interesante, como todo se puede tratar para que sea resistente a la humedad, puede funcionar.
Creo que en algun hilo ya se habló de este tema.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=315488.msg3913829#msg3913829
Pero el enlace no funciona.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimiIXI4PDfAhUFXxoKHQwcA9gQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fdecarthon.es%2F&usg=AOvVaw29cU1WXZg4M-Fm7ligs82G
Se me han adelantado y han puesto el enlace arriba.
Parece que hacen camperizaciones mixtas, es decr, planchas de carton y puertas y encimeras de madera.
En teoria es resistente (ponen que aguantan hasta 500kg) repelen el agua..
https://www.furgosfera.com/furgonetas-camper/camperizar-furgoneta-muebles-carton.html
Que bueno... oye tienen muy buena pinta... y seguro que ahorras bastante en combustible.... .palmas .palmas .palmas
La verdad es que tiene buena pinta, más ligero y más barato que la camperización con madera.
De entrada lo que más intranquilidad me provocaría es el comportamiento al fuego: un chispazo en madera aunque sea aglomerado no creo que llegara a prender, pero ¿en cartón?
¿Alguien que nos pueda dar luz sobre ésto?
Creo que llevan un tratamiento, pero les preguntaré, que voy a verlos este finde :) de todas formas, hay tantas cosas que pueden prender (asientos, cortinas, el tapizado interior...) Pero os voy contando!
Sobre todo es lo del peso, y que parece que pueden darle el aspecto externo que se quiera, no solo el de carton. Asi que la estetica puede no ser un problema. Ya veremos!
Parece buena idea. A mi me preocupa tema humedad, a la larga, o medio plazo, tal vez se arquearán o perderán consistencia? Vivo en una zona donde llueve mucho, el garaje donde tengo la furgo es muy humedo y ese sería un tema que me preocuparia. Ya contarás que tal resultado te dan!
Hola! Algo nuevo sobre Decarthon?? He visto que la web sigue activa pero cuando lo busco en Google Maps no me aparece...
Gracias!
Cita de: -furgo en Abril 14, 2019, 21:01:13 pm
¿y qué os parece ésto?
Mirad cómo hace el mueble de cocina: poliestireno extrusionado, cola, malla metálica y tan resistente que al final del video prueba su resistencia.
Bueno, bonito y barato: https://www.youtube.com/watch?v=IJv0pEjvC34
Me encanta su "cortador" caliente y su forma de ensamblar tipo puzzle.
El poliestireno extrusionado (XPS según sus siglas en inglés) tiene una estructura celular cerrada similar a la del poliestireno expandido (un 5% de poliestireno y un 95% de gas) pero presenta una superficie más lisa, mayor dureza y una conductividad térmica reducida.
Esta espuma rígida se obtiene mediante la extrusión del poliestireno en presencia de un gas espumante. Se usa principalmente como aislante térmico en planchas pero también para fabricar bandejas y tazas de un solo uso, maquetas y prototipos.
Colores: verde pálido y naranja pálido.
Densidad: 33 kg/m3.
Aislante: su estructura celular cerrada le proporciona un baja conductividad térmica y, por tanto, una gran capacidad de aislamiento.
Alta resistencia mecánica. Es fácil de manipular.
Hidrofóbico: El grado de absorción de agua es casi nulo por inmersión o por difusión. Resistencia al vapor de agua superior al EPS.
Muy ligero.
Resistencia química: a los ácidos, bases, pinturas al agua y acuosas, alcohol y pinturas con base de alcohol, salitre y agua de mar, cemento y morteros. No resiste los hidrocarburos, disolventes, gasolina, fuel, asfaltos o disolventes de pintura, pintura con base aceitosa, insecticidas o conservantes de la madera y resinas de poliéster.
Es imputrescible, no corrosivo: no le atacan agentes que se encuentran en el suelo (ácidos, álcalis, bacterias, ...).
No se recomienda utilizarlo a una temperatura superior a 75ºC.
Combustión: Aunque contiene un retardante del fuego no debe exponerse a llama abierta o a fuentes de ignición.
Una exposición prolongada a los rayos ultravioletas del sol puede provocar que la superficie se decolore y se pulverice superficialmente.
Gracias!
Cita de: -furgo en Abril 15, 2019, 01:49:31 am
RobertoUgao, la parte baja de la furgo la aislé con p extrusionado de 3 y 4cms, se corta genial y muy liviano. Era blanco azulado.
Así que se pueden hacer hasta bandejas... no me hago una idea.
si, es muy manejable, pero al tener la furgo al sol, o poner calefaccion...¿no despedira toxicos?....
Veo mejor planchas de corcho
Gracias!
aquí se entiende mejor lo del poliestireno , la cola y la reja de tejido que se puede cortar con las tijeras
Cita de: RobertoUgao en Abril 14, 2019, 23:28:56 pm
Densidad: 33 kg/m3.
Muy ligero.
https://www.youtube.com/watch?v=Zey86bX5L3E
este no hace el puzzle . lo fija con tornillos , pero explica mejor el proceso
barato , rápido , con cola y fácil de hacer y decorar
lastima que esté en inglés
Gracias!
Cita de: -furgo en Abril 17, 2019, 03:33:38 am
Perantules, con bisagras y todo :o
Tienes que tener una suave amortiguación, si es como la mia (ballestas y durassss) en un bache mal pasado, arrancas el mueble si tiene peso en el interior (ollas, fregadero, etc.). Bueno, lo supongo, que realmente no tengo idea.
puede ser ,pero ¿ y si le ponemos una ultima capa de fibra de vidrio en el exterior y lo fijamos con escuadras y sika a la vez ? yo creo que puede quedar suficientemente rigido y resistente
dará trabajo pero no pesa nada
:o :o
Buenas. Esta empresa está en mi ciudad. Los muebles de cartón tienen unos acabados increíbles. Trabajan muy muy bien aunque es un poco caro, de todos modos, es su pan y los resultados son buenos.
