Hola, a ver si los expertos me podéis echar una mano.
Resulta que mi T3 venía con techo corredizo de fábrica. Como somos cuatro estoy pensando en montar un techo elevable westfalia que compré para poder dormir todos.
La pregunta es: ¿Creéis que hay alguna forma de combinar estos dos elementos? Es decir, mi idea y lo que me gustaría es montar el techo elevable manteniendo el techo corredizo. Si se pudiese me ahorraría el tener que cortar junto que con esta solución la furgoneta se quedaría más aislada.
Pues depende donde tengas situado el techo corredizo y como sea de grande.
Para que te hagas una idea te debe quedar libre más o menos un espacio similar a la puerta corredera para que sea habitable: estar de pie dentro y para subir a la cama de arriba si piensas usarla.
El techo corredizo es el opcional de Volkswagen. Pongo una foto:
(https://i.imgur.com/2dwiEcp.jpg)
Pues por la foto se ve que ese hueco te vale perfectamente.
Sí, el hueco es lo suficientemente grande como para poder acceder a la parte de arriba.
La pregunta es si sabéis de alguien que haya montado el techo de la forma en la que lo quiero montar yo. Pienso que habrá alguna pieza que habrá que adaptar y no sé si el brazo extensible va anclado en la superficie del techo o si va más bajo.
hay un hilo de un todoterreno que le hicieron un techo cama pillado alos vierteaguas, es como si fuera carga de la Baca....
otra opcion mas barata es pillar una tienda de techo tipo las de Fabricamp y hacerle una trampilla para acceder desde abajo, buscando la baca que levante lo menos posible.
Cita de: SyncroGon en Enero 12, 2019, 20:09:09 pm
Los anclajes van en la superficie. Date cuenta que todo lo tapa el techo de fibra y este llega casi hasta el vierteaguas.
Lo poco que te puedo asesorar yo ya que estoy empezando con un techo rigido westfalia para una t4, es que esa apertura es igual a la que me dejan hacer a mi. Ver la sección de bricos.
He visto varias t3 en las que ese hueco es el mismo y la habitabilidad es más que suficiente.
Aun así ponte en contacto con una empresa de homologación ya que varías la altura, el peso de la furgo y eso lo tienes que homologar. Ellos te dirán lo que debes de hacer y te asesorarán en lo que sea.
Lo tienes muy muy muy fácil, solamente tienes que disponer de todos los elementos que compone el techo elevable
Enviado desde mi SAMSUNG-SM-G890A mediante Tapatalk
Si. Deberias homologar peeeeeero conozco casos de gente que que porque en ficha les ponia muchisima altura (desconozco porque) no han homologado. Son pocos pero miralo por si acaso y 300 o 400 euros que te ahorras.
Si encuentras un techo VARIUS, cuando tengas que pasar la ITV lo dejas en casa o amarrado. ;)
Cita de: SyncroGon en Enero 12, 2019, 17:45:21 pm
muy buenas SyncroGon,
sin conocer a fondo el techo fijo de las T3, no creo tendrías especial problemas para instalar el techo elevable acoplandolo al original sin mas.
Por lo menos tecnicamente hablando, puesto que tanto los soportes de los resortes delanteros, como las bisagras posteriores apoyan sobre la chapa poco antes de los vierteaguas y, como te ha dicho el compañero
durruti, el perimetro del techo llega hasta por encima de éstos. Tambien opino como
touch de que el hueco que tienes de serie para el corredizo te va de lujo para estar de pie en la zona delantera (habitabilidad), asi como para subir arriba a la cama (supongo eliminarás el corredizo desde luego...). Esto sí, la chapa original que te quedará en la zona superior tendrás que allanarla, aislarla minimamente y tapizarla para poder usarla como cama...
Ahora bien, dicho esto y antes de hacer nada te queda cerciorarte sobre la viabilidad de tu proyecto a nivel ya mas legal digamos, porque igual puedes tener problemas para luego legalizar la instalacion (cosa que te aconsejo hacer sin duda alguna...). Consultalo todo a fondo con un ingeniero antes de empezar a hacer nada ;)
saludos ;)
Hola, hace tiempo un forero le puso un techo rígido a una H1, creo que de quita y pin sin homologar...
Gracias a todos por las respuestas. Voy sacando cosas en claro.
El techo ya lo tengo, es el elevable de Westfalia y está muy completo. Antes de nada como me aconsejáis preguntaré a un homologador e intentaré armarlo sin agujerear el techo. Mi idea es no quitar la plancha corrediza así cuando ruede el techo irá cerrado y por lo tanto más hermético y aislado. Cuando queramos utilizarlo, le doy a la palanca, abro techo corredizo y ya uso la parte de arriba. Si lo consigo creo que quedará muy bien.
Lo tienes chupado, esa abertura te ahorrará mucho tiempo, en lo único que tienes que ser fino es a la hora de poner el cierre y las tijeras...bueno...y la lona.
Antes de nada ponte en contacto con un ingeniero, y ya nos contarás
Hola SyncroGon, lo k no tengo muy claro es el espacio k te va ha kedar luego para dormir, pues veo k el hueco del techo está justo en el medio.
Luego podrás estar solo de pies en ese hueco... y algún inconveniente más k seguro k saldrá.
No sé, yo me lo volvería a replantear
Cita de: amr en Enero 14, 2019, 00:18:38 am
Es el mismo espacio que queda en todas las t3! ;)
Por lo que tengo entendido al ir el techo corredizo hace que el techo de la furgoneta tenga más curvatura que en una que no lo lleva.
Eso es una cosa que tengo que mirar ya que entonces no asienta bien el somier y hay que inventar algo que contrarreste esa curvatura.
Cita de: SyncroGon en Enero 14, 2019, 19:11:57 pm
Claro. En las que salían de fabrica solo llevaban la viga central y una madera a cada lado que se habria en bisagra.
En tu caso hay gente que lo lleva con unos travesaños a los lados y la madera sobre los travesaños aue evitan esa curva.
Al ser un techo elevable abierto tienes mucha altura y lo puedes hacer sin problema
Me parece una idea brillante, peroooo
Deberás realizar algunas, adaptaciones/modificaciones
1.- Cambiar el sistema de elevación, dado que la tijera no podrás anularla, tendrás que sustituirla por resortes de gas
2.- fabricar/idear un nuevo tipo de cierre para el techo, dado que el original no podrás colocarlo, siempre podrás colocar correas o gomas de cierre
3.- El primer tramo de cama, posiblemente, deberás tenerlo fuera pues no creo que te quepa en el techo.
Aunque todo lo que planteo son problemas, creo que vale la pena, y no son complicados de solucionar.
Cita de: RAMOVIL en Enero 26, 2019, 12:47:48 pm
Gracias Ramovil por tus sugerencias para resolver posibles problemas. Lo de los resortes lo había pensado ya que viendo fotos veo que se queda por debajo de la línea de techo. Incluso había pensado sustituirlo por unos resortes o sistema eléctrico que suba o baje accionando un botón. En cuanto a la segunda...¿qué pasa que también se queda por debajo? Y el tercer de tus puntos tengo que verlo porque mi sistema de cama es de unas bisagras con solo un tablón de madera.
El cierre original, no podrás fijarlo puesto que va fijado cerca de la vigeta delantera, pero siempre podrás usar los tiradores de goma tipo coche de carreras, u otro tipo.
La madera de la cama no creo que puedas alojarla, pues
1. Si es de una California, el techo de la California es plano no tiene el abovedado del tuyo.
2. Si es anterior, montado tipo camping D, mosaik etc. la cama se doblava, en compartimento de acceso a esta pero soportada por un premarco, que dudo que puedas instalar, sin desgraciar tu techo.
Buenas compañero, estoy en tu misma situación, mismo techo corredizo y mismo techo elevable que montar...
Asi que aqui me quedo y ya vamos hablando por MP si quieres!
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Cita de: lucho46 en Marzo 06, 2019, 22:40:08 pm
Genial, buena noticia.
Yo ahora la tengo en el taller para chapa y pintura e instalación del techo. Voy a intentar lo hablado en este hilo. Si avanzas me/nos cuentas. Venga a ver si lo conseguimos.
Cita de: SyncroGon en Marzo 07, 2019, 17:13:36 pm
Perfecto! Lo mismo digo, cuando sepas algo nos informamos! A ver si tenemos suerte jejej
Como lo llevas?
Que techo es el tuyo?
El mio es un SCA y en mi caso no podre mantener el corredizo, y en principio no cortar mas chapa asi que perfecto!
Te mando fotos cuando pueda! Saludos!!
Cita de: lucho46 en Marzo 16, 2019, 17:25:51 pm
Como lo llevas?
Pues no he avanzado, incluso estoy pensando en dejarme de complicaciones y simplificar mi vida no montando el techo. El mío es el elevable de Westfalia.
Cita de: SyncroGon en Marzo 28, 2019, 17:09:56 pm
.meparto yo creo que no la simplifica, te jodes la vida to el día agachado! .meparto
No hay color en con techo y sin techo aunque yo soy de rígidos que tampoco veo color rígido y elevable pero eso son gustos.
Cita de: SyncroGon en Enero 12, 2019, 18:43:20 pm
¿Y pondrías el colchón encima del techo corredizo de fábrica?
¿Aguantará?
Creo syncrogon, que tendrías que plantear la posibilidad de poner un techo elevado. Podrías utilizar mucho mejor ese techo corredizo, y no tendrías tantas complicaciones a la hora de montarlo. No se es una opción a plantear. Seguro que puedes cambiar un elevable por un elevado sin mucho problema.
Le hicimos esta operación a un colega en la misma situación que tú montando el techo en una mañana y un trozo de tarde ;)
Como esta el tema?
