Buenas a todos!
Resulta que el anterior propietario le había hecho una instalación de antinieblas trasera un poco casera (cable a batería e interruptor). Entonces encienden siempre, con o sin posición. Como ya me habían comentado en la ITV que tengo que cambiar eso para que enciendan con posición, por lo tanto, he decidido hacerlo bien.
Para ello, me he hecho con un mando de luces (E-23 https://t4-wiki.de/wiki/Schalter_E23_(NSL_und_NSW)) con una posición para antiniebla.
Según lo que he leído en la T4 wiki, no necesito el relé de la ranura 10 (trabaja con el puente que trae), ya que no le voy a meter antinieblas delanteras. Entonces la duda que me surge es, de los pines del enchufe múltiple (https://t4-wiki.de/wiki/Mehrfachstecker), cuál es el que me da el positivo para las antinieblas traseras, según lo que he investigado sería el pin K-10, es así?
En caso de que ese pin no me valiese, había pensado en instalar el relé necesario para las antinieblas delanteras (en la ranura 10) y del pin A2-8 sacar ese positivo.
Alguna sugerencia? Alguien me puede dar algo de luz (antiniebla ;D) sobre este turbio asunto..Porque he buscado y requetebuscado tanto aquí como en la wiki y no me aclaro. ???
Mil gracias!
A ver si me estoy complicando la vida..
Puede ser que ya tenga el conector en el piloto de freno e intermitente y tan solo sea sacar el cable hasta la antiniebla?
Voy a echarle un vistazo porque me pareció leer algo por ahí con esta solución..
Me autocito. En el piloto derecho, hay un cable que alimenta las antinieblas.
Cita de: carlosz en Enero 02, 2019, 16:28:37 pm
Me autocito otra vez, por si a alguien le es útil. Efectivamente el positivo que activa las antinieblas traseras es el pin K-10.
Cita de: carlosz en Diciembre 31, 2018, 05:13:30 am
Buenas a todos!
Mil gracias!
