He comprado una Mini Kettle de viaje (hervidor de agua para dos tazas) con las siguientes características:
220-240V 50/60Hz 550-650W
Mi instalación eléctrica reciente (hace menos de una semana que está hecha):
- Batería AGM 95Ah Tudor 353x175x190mm
Inversor de onda modificada 600W 12-220V Carbest
Leyendo con antelación las especificaciones del inversor, acepta un pico de 1200W, este mismo inversor lo probé con un portátil sin el mínimo problema.
Dicho sea de paso, probé al kettel después en casa y funciona sin ningún tipo de problema.
PROBLEMA: Al encender la kettle plof, el inversor ya no enciende, entiendo que ha sido porque ha saltado algún fusible. ¿Esto es normal? ¿No debería pitar el inversor antes de saltar ningún fusible?¿Me he pasado tanto enchufando este aparato?
P.D. Adicional a lo anterior ya que tiene que ver con el inversor, ¿es normal que el regulador de la placa solar lo hayan atado con una brida en la parte superior del inversor? ¿No se supone que se puede calentar y necesita disipar el calor, sobretodo este inversor que no dispone de ventilador propio.
Muchas gracias por adelantado al alma caritativa que me ilumine. ??? ??? ??? ??? :'( :'(
Ese inversor es pequeño para el calentador, también puede que necesite una pura y no rectificada si lleva electrónica , un saludo
Este aparato lo compré precisamente por su sencillez, sólo lleva un luz led y un interruptor para encender, luego salta automático. El inversor sé que se queda justo, pero aun así ¿Debería aguantar no? Realmente son como mucho 4 minutos a una media de 600W continuos, según sus especificaciones no sobrepaso esto, además en caso de sobrepasarlo debería pitar el inversor antes que saltar ningún fusible, entiendo. .confuso2
Si fuera a conectar un televisor durante horas, un microondas o cosas similares entendería onda pura, pero no es el caso, este inversor no es malo, si no llega para unos mínimos no le veo lógica al mercado de esta franja de potencia, ya que no puedes enchufar prácticamente nada :roll: :roll:
Qué tipo de cableado lleva el inversor?
Aún así se me antoja pequeño ....
Mirando por la red tiene una eficiencia del 85% con eso entiendo que a los 600w no llega se quedará sobre 510w así UE peor me lo pones, si lo puedes devolver compra algo más grande sobre unos 1000w u 800w
Ese inversor es pequeño para esa potencia es demasiado justo para esa pontencia.
Si admite picos de 1200W (100A) debería llevar cable de, al menos, 25mm2.
Opino como Tineo. Es pequeño.
Muchas gracias por las respuestas!!!
Visto lo visto, se queda pequeño pero es que no me esperaba que fuera tan justo el tema :( no entiendo la función de inversores por debajo de los 800w incluso si me apuras por debajo de los 1000w.
¿alguna recomendación marca/modelo? Supongo que además tendrá que ir acorde con la batería de 95Ah y la placa de 150w 20A que tengo instalada.
Tienes varios fallos ahí:
-El inversor es muy pequeño,ninguno funciona al 100x100 de su capacidad,y tú le estás pidiendo aun más.
-El portátil,la tele...son cosas que consumen mucho menos que el calentador,le estás metiendo una descarga de nada menos que 50 amperiazos a la batería,la cual al no ser muy grande sufre a cada calentada de agua.Y aunque sea más grande,el meneo que le metes es bueno.
Para mover ese aparato,necesitas un inversor de mínimo 1000w,y utilizarlo con el motor arrancado.Una batería de más capacidad tampoco le iría mal.
Aun así es una burrada para el objetivo que buscas,mucho mejor calentar lo que sea en un cazo al fuego.
Gracias por la info y sinceridad prisamata , claramente no soy consciente de lo que le estoy pidiendo a la instalación :( me pareció algo aceptable, porque no supe interpretar correctamente las indicaciones. Aclarado el tema, me informaré más en detalle de los consumos y si lo veo necesario aumentaré lo que corresponda.
Cita de: risk0 en Diciembre 28, 2018, 02:39:56 am
opino cmo prisamata,..es más eficiente un cazo y al fuego, aunque
..también tienes calentadores que funcionan a 12v y MUY CORRECTAMENTE, te calienta 500cc en medio minuto...,
qué sentido tiene,?? ??? elevar los 12v hasta 220..con una pérdida considerable y desgaste de batería..una fuerte inversión en un elevador de onda pura y pollas...??
si tienes hervidores por 13 € y te ahorras cargar con el transfo, .confuso1
Cita de: Espartano en Diciembre 28, 2018, 07:27:47 am
Inicialmente porque no lo pensé con la cabeza, lo debí pensar con los pies y no tuve en cuenta ir directo a los 12V. Supongo que estoy pagando la "novatada" por ignorante. .llorando .llorando
jajaaja, bueno , siempre se puede rectificar,
VENDO HERVIDOR DE AGUA 220V, Y ELEVADOR 12/220 incompatibles.,
.meparto
Hervidor en proceso de devolución ;D ;D ;D
El inversor como ya va incluido en toda la camperización lo dejaré, porque para ciertas cosas lo usaré, pocas ,pero si eso lo cambiaré a futuro. Eso sí, a ver dónde está el fusible que ha hecho plof ,porque todavía no he recibido respuesta del camperizador (otro tema que trataré en un hilo presentación de este despropósito...)
A este paso me van a llamar el rectificador .meparto .meparto
¿Tienes localizados los cables del inversor hasta la batería auxiliar?
¿Ha dejado de funcionar alguna otra cosa a raíz del fallo del inversor?
Normalmente, los cables del inversor van directos a la batería. Es muy probable que lleve un fusible protegiéndolo. Si no hay ningún fusible entre inversor y batería, quizá lleve algún fusible interno.
No sé hasta qué punto tendrás opción de abrirlo tú mismo para comprobarlo.
Lo digo por si tienes alguna garantía vigente por parte del camperizador.
Cita de: aghast en Diciembre 28, 2018, 21:19:41 pm
- Sí, puedo seguir los cables pero están debajo del asiento del conductor y va bastante comprimido todo.
- Creo que no ha dejado de funcionar nada más, nevera funciona, fregadero funciona, luces interiores funcionan, calefacción funciona
- Es muy probable que lleve un fusible, hay caja de fusibles, pero no sé cual será, tengo como 7 o más fusibles en la instalación
- Haré uso de la garantía y revisará el camperizador, no he realizado ninguna "locura" creo yo, ni se me advirtió en ningún momento de los límites de la instalación
Consejo de un chispas de oficio: Potencia de fuente (invertor) al menos por encima de 15% de consumo previsto.
En este caso recomiendo tirar el chisme ese probablemente fundido por uno de 800W o mas.
Cita de: novatoT4 en Diciembre 29, 2018, 11:53:53 am
Lo tendré en cuenta a partir de ahora.
Tirar espero no tener que tirarlo, no debería estar fundido.
Si cambiara sería a algo mucho más potente, a partir de 1000 y onda pura, para andar a medias, mejor aprendo de la lección y busco alternativas menos costosas.
Hola.
Los hervidores de agua de 12 VCC están al mismo precio que los de 230 VCA. Aunque suelen ser de menos potencia, hacen su trabajo. Por ejemplo: https://www.amazon.es/s/ref=sr_st_price-asc-rank?keywords=kettle+12v&rh=i%3Aaps%2Ck%3Akettle+12v&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1546097953&sort=price-asc-rank (https://www.amazon.es/s/ref=sr_st_price-asc-rank?keywords=kettle+12v&rh=i%3Aaps%2Ck%3Akettle+12v&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1546097953&sort=price-asc-rank)
Suerte. Saludos
Cita de: loratpenat en Diciembre 29, 2018, 17:40:44 pm
Hola.
Suerte. Saludos
Gracias por los ejemplos, aunque visto lo visto, me parece un riesgo innecesario, al final una buena tetera o taza y hornillo te hacen la misma función sin poner en riesgo constante la instalación eléctrica. Desde mi ignorancia lo veía buena idea, pero por el momento lo descarto totalmente.
Un saludo!
Por si a alguien le vale de ayuda.
Finalmente no fundí el inversor, es bastante decente aunque no sea de onda rectificada, lo que se fundió fue el fusible que inicialmente debía estar defectuoso, por ese motivo no pitó, ni nada el inversor. Cambiado el fusible, funciona perfectamente y se le ha enchufado una lijadora de unos 550W sin problema alguno.
Al final no compensa más potencia para el uso que se le da, en 11 días que estuve el primer viaje, apenas lo usas como recurso de emergencia. Depende mucho del estilo de viaje que te interese, si vas a llevar microondas, tv o cosas similares sí, pero no es algo que se necesite desde mi punto de vista.
