estoy pensando en tintas las ventanas dometic.. alguien lo ha hecho?
El forero ELSERGIO ha hablado largo y tendido del tema en un hilo especifico que no recuerdo dónde está.
Busca un poco sobre el tintado porque le han dado muchas vueltas.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=349402.0
Hay quien les ha puesto la misma lámina de las lunas y le va bien. Yo había pensado en ponerlas con vinilo perforado pero no me gusta cómo se ve desde el interior.
En la época del "cutretunning" de los años 90 había unos sprais para tintar los pilotos, no sé si esto podría dar buenos acabados.
En cualquier caso sigo el hilo.
he comprado estas laminas por ali:
https://es.aliexpress.com/item/35-50-cm-X-300-cm-VLT-a-prueba-de-explosi-n-pel-cula-de-tinte/32955420047.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.216d63c0KBDvY6
cuando lleguen las pongo y a ver como quedan....
siiiiiiiii, por fin puedo decir que si se pueden laminar!!! he tardado años, pero al final hemos conseguido una lamina que queda cojonuda y no se despega. no significa que se tenga que laminar con esta lamina solamente, pero si que yo no he conseguido laminarlas con laminas de muy buena calidad, la que me ha respondido de puta madre ha sido la carbon plus 5 de soltek, que es una lamina de calidad media baja...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elsergio/img-20181015-wa0000.jpg)
que ganas tenia ya de poner un post así... .palmas .palmas .palmas .palmas
.palmas
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 21, 2018, 12:59:27 pm
donde has comprado la lamina?
Es mi trabajo, así que directamente al proveedor
Y que tal se laminaría una ventana "corredera" que una de las hojas tiene la doble pared por fuera y la otra hoja la doble pared por dentro.
Uy, pues no lo sé, estas no se laminan mal por que la parte interior es lisa, solo hay que desmontarla y listo.
Que buena pinta tienen.
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 24, 2018, 01:43:45 am
si te estás refiriendo a las de serie de una cali, p.e., que llevan un cristal doble..., pues igual que todas, sin problema, ..yo lo hice en mi esclusive y no problem, a pesar de que la lámina especificaba no montar en cristales doble, .meparto,..por temas de calor y tal podían llegar a estallar..,
funcioné con ellas 4 años hasta que vendí,
a ver si es eso,... :P
dos preguntas,
¿entonces, en consiguiendo la lámina, lo puedo yo hacer en casa?
y otra
¿se te ha pasado ya el pedo de nochebuena,...jejeje,? ánimo y bebe mucha agua,
..a mi si, :roll:
Eso del doble cristal lo pone en todas, que si lo pone... Será que alguna a estallado. Pero yo llevo 11 años con las climalit de mi casa laminadas y no ha pasado nada, y también he laminado alguna que otra Cali con los cristales dobles y tampoco tengo noticias de que hayan reventado, aunque si lo dice el fabricante (todos además) imagino que será por algo a tener en cuenta.
Cita de: Espartano en Diciembre 25, 2018, 13:30:53 pm
dos preguntas,
y otra
..a mi si, :roll:
Claro!!! Lo difícil de laminar es moldear con calor, y en este caso ese paso nos lo saltamos. Solo tienes que tener cuidado de limpiar bien, bien de agua con jabón, y maña con la cutter para no rallar nada.
Y si, ya se me ha pasado pero está tarde toca merienda para entregar los regalos del gordito con flow a mi sobrina, así que no prometo nada.
gracias, elsergio..,
lo mismo me aventuro, en la esclusif me quedó bien,...eran dobles, térmicas de vidrío ( las de serie) y no estallaron,...menos mal
salut
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 24, 2018, 01:47:51 am
Entiendo pues que se laminan por la parte lisa ¿no?
En el caso de las correderas una hoja se lamina por dentro y otra se lamina por fuera ¿no?
Se la mina por la cara interior, sea lisa o como una patata rufles. El vinilo se moldea por fuera y luego se instala por dentro. Podría dar una clase práctica, pero el mejor consejo que os puedo dar, es que si lo veis complicado acudáis a los profesionales que para eso estamos.
A mi me han tintado dos ventanas ,unas Seitz S4 abatibles.
Se lo pregunte y me dijo que sin problemas,que lo unico a lo mejor en dias de mucho calor podria llegar a salir alguna burbuja,pero que luego con volver a alisarlas solucionado.
Como la furgo aun esta en proceso de camperizacion,le quite los cristales y se los lleve.Llevan un mes puestas,pero como no he movido la furgo del garage y no a sufrido cambios de temperatura no se el resultado,en verano ya diremos.
Cita de: argibay en Diciembre 30, 2018, 11:09:54 am
...esas son las mias,...
salut, gracias
Pues no me importaría tintar la dometic que llevo en la furgo pero soy un inútil para estas cosas. Por cuanto podría hacerse esto ? Soy de la sierra de Madrid. Conocéis a alguien que me lo pueda hacer? Gracias
El problema está en quien quiera hacerse cargo de la garantía, pregunta y deja bien claro que renuncias a ella, casi ningún lunero te va a decir que se puede hacer, pero donde preguntes dile que yo lo he conseguido con soltek carbón plus, con alguna similar también se podrá, eso sí, las ventanas desmontalas tu y llévalas desmontadas, mientras más facilites el asunto mejor. El cobrar... Lo que a ellos les parezca, yo lo estoy haciendo por 20 euros por ventana que me parece un precio bastante justo...
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 30, 2018, 21:12:20 pm
El tema de la garantía, no entiendo. Nunca he tintado una lunas. En la ITV no ponen pegas por eso y deben estar homologadas o tener un certificado Y tú dónde estás?? Porque creo que eres de Madrid y yo soy de la Sierra.
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 30, 2018, 21:12:20 pm.../...
...yo lo he conseguido con soltek carbón plus...
¿El oscurecimiento que consigues es similar/idéntico al de las ventanas de las Clever?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/Celebration-2018-3-1-215x215_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/Vario-Kids-2017-3-215x215_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/Celebration-light2-215x215_big.jpg)
supongo que el oscurecimiento dependerá de la lámina que pongas, si es más clara o más oscura... en este caso entiendo que se puede poner cualquier lámina, incluso de espejo o rosita .sombrero
un saludo.
Cita de: boscox en Diciembre 30, 2018, 21:17:52 pm
Una cosa es la homologación y otra la garantía, una garantía es que no se te despegue o te salgan burbujas, y esa casi nadie te la va a dar, es más, ni yo mismo la doy...
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 30, 2018, 22:26:27 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elsergio/Celebration-2018-3-1-215x215_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elsergio/Vario-Kids-2017-3-215x215_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elsergio/Celebration-light2-215x215_big.jpg)
Te ha contestado Vic perfectamente. ;D
Ok entendido pues.
hola ELSERGIO gracias por darnos luz a este problema, yo llevo tiempo queriendo hacerlo pero ninguno se atreve, ahora voy a ir al de mas confianza mío y le diré la marca que has usado a ver si lo puede conseguir lo que no me queda claro es por donde lo has laminado por la parte plana interna o por la parte curva pero en la cámara de aire? porque he leído que tuviste que darle un poco de calor y forma
Por la parte de dentro que es plana, el calor se lo di por que me vine arriba, pero no sería ni necesario...
Cita de: ELSERGIO en Enero 01, 2019, 23:26:45 pm
muchas gracias
