Pues nada este es mi primer brico así que no seáis muy duros conmigo.
Bueno lo primero que tenia que hacer era arreglar la iluminación interior, el fluorescente que lleva de serie no alumbra nada por sus 10 W que consume. Así que me lié y quería poner tiras led pero como siempre me calenté y acabe poniendo mas de la cuenta.
Lo primero desmontar el plafon quitando la tapa de plástico, sale muy fácil y luego los 2 tornillos, y nada al banco de trabajo.
Quitamos el fluorescente y tomamos medidas para ver las tiras que van a entrar, decir que he utilizado tiras de 14w por metro y he puesto 3 en lo largo del plafon, quería poner mas pero luego me tocaba ponerme gafas de sol... jajaja
Asi que nada 3 tiras puestas unos agujeros al lado para pasar los cables y a pegar, y como os dije anteriormente de que me calenté y tenia por el banco de trabajo tirado las sobras de un rollo de led de color así que decidí poner una tira, en plan puti - chill out, como queráis .panico.
Así es como queda con las 3 tiras led de color 4000k y la RGB, y el pequeño punto negro el receptor de infrarrojos para el mando a distancia.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_153649_40.jpg)
En la parte superior podéis ver el segundo interruptor que utilice para para la tira RGB, el de origen lo use para la luz principal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_153940_40.jpg)
Aquí podéis ver por detrás como quedan los cables y el circuito controlador RGB.
y ahora el resultado con algunas fotillos.
Esta luz original con el fluorescente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_154919_50.jpg)
Y esta con las 3 tiras led, decir que el consumo es el mismo 10 W.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_154726_80.jpg)
Y por si estabais esperando la fiesta aquí unas fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_154843_70.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_154833_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_154820_30.jpg)
Y ahora a por la luz del maletero.
En mi otro coche tenia una luz pegada al portón trasero para ver mejor y para estar con las mesas de fiesta y ver bien, así que lo quite y lo puse a esta.
Es una tira de led que no se de donde salio son 10W y funcionaba con un transformador, tiene un interruptor táctil así que solo tengo que poner corriente fija sin mas preocupación.
Se que habría quedado mejor poner una tira de led con su perfil empotrable a ras del panel pero tenia eso por casa y no quería gastar mas así que fui a por ello.
Como podéis ver esta pegado con silicona caliente a una altura que creo ideal tanto para tener luz por dentro por si quieres leer (aun que considero que es demasiado) o con el portón abierto para iluminar el maletero y la parte de afuera para tener la mesa o lo que se quiera. Se que esta un poco torcido pero a la hora de pegar y poner peso encima para que hiciera la curva del portón se me movió
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_155308_70.jpg)
Para instalarlo hace falta quitar el panel con los tornillos que trae al lado y abajo, recomiendo usar un puntal para sujetarlo si estáis solo porque es difícil aguantar el balance.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_150356_70.jpg)
Una vez fuera a pegar la tira donde queráis, previo agujero por la parte de atrás para pasar los cables y esconderlo.
El cable de alimentación lo pase por el macarrón que trae la luz del portón con un alambre y una guía, y ayuda de mi querido fairy a falta del gel lubricante que se perdió. Una vez pasado por el macarrón tenemos que sacar el lateral trasero, no tengo fotos pero es quitar los tornillos y tirar hacia abajo, va bastante fuerte así que con cuidado.
Para sacar la corriente lo hice des de la toma de encendedor que hay en el maletero en la tapa lateral derecha, en la siguiente foto podéis ver como he pasado el cable por detrás de la salida de aire hacia abajo a la toma.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_155435_60.jpg)
Y nada mas a poner una regleta probar que funcione y volver a montarlo todo.
Así queda funcionado, decir que la luz del garaje esta apagada, todo lo que se ve es gracias a la tira añadida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_155411_40.jpg)
Así quedaría como luz para la cama, a mi gusto demasiado fuerte para leer por lo demás bien
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_155326_80.jpg)
y así como luz indirecta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_154938_60.jpg)
En esta ultima foto el detalle del pulsador táctil para encender y apagar a voluntad
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mfageda/img_20181216_155440_80.jpg)
Y eso es todo, espero que os haya gustado y seguiré compartiendo todo lo que haga.
Vaya fiestukis te vas a pegar en esa furgo!! ;) ;)
Buen trabajo. Me gusta la idea de la tira en la puerta del maletero.
Cita de: pau_gp en Diciembre 31, 2018, 20:41:27 pm
Muchas gracias, habrá que sacarle partido... jajaja
Ostras !! Olé !!
buen trabajo.....tomo nota...por si necesitara ampliar luz!!
Saludos !!
Esa tira del portón me gusta....tienes es enlace de donde la compraste?
Muy interesante!
Cita de: Aisaac en Enero 03, 2019, 23:53:30 pm
La verdad que no se de donde la saque, pero es como esta:
https://www.amazon.es/interruptor-t%C3%A1ctil-metro-1500-l%C3%BAmenes-Samsung/dp/B0788QPTXW/ref=asc_df_B0788QPTXW/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=311234139027&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=13274243050039097502&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005467&hvtargid=pla-454604039751&psc=1 (https://www.amazon.es/interruptor-t%C3%A1ctil-metro-1500-l%C3%BAmenes-Samsung/dp/B0788QPTXW/ref=asc_df_B0788QPTXW/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=311234139027&hvpos=1o3&hvnetw=g&hvrand=13274243050039097502&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005467&hvtargid=pla-454604039751&psc=1)
Cualquiera que pueda ir a 12 voltios y tenga interruptor incorporado mejor asi te ahorras hacer mas instalacion.
