Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: joseba16v en Diciembre 17, 2018, 01:04:31 am
Título: Nevera makro aro, ¿me valdria bien para una bateria de 100A?
Publicado por: joseba16v en Diciembre 17, 2018, 01:04:31 am
Hola muy buenas,  en macko venden una nevera de 220v,, 46 litros en 79€,,,ahora la pregunta que de esto no entiendo nada,,pone voltaje operativo 220-240v 50hz,,,,,corriente nominal 0,6A  ,,  consumo energético 106kwh/año, ,,,, me valdria bien  para una bateria de 100    sin placa,,el consumo en mucho???
Título: Re:Nevera makro aro, ¿me valdria bien para una bateria de 100A?
Publicado por: joseba16v en Diciembre 19, 2018, 22:21:11 pm
Nadie me puede decir nada
Publicado por: antoniofonty en Enero 19, 2019, 19:21:57 pm
106KW=106.000W anuales, entre 365 días = 290W al día.
El problema es que esos datos son demasiado optimistas, seguro que son medidos en condiciones de temperatura de nos más de 20 grados y abriéndola poco, condiciones que no se van a dar en una furgo en verano (que es justamente cuando más falta hace una nevera)
La mía hice la cuenta real y salía bastante más que los kw/anuales que declara.
Luego también tienes que tener en cuenta el propio consumo del inversor, el cual si es onda modificada (baratos) el consumo será más alto por no trabajar adecuadamente, y si es onda pura te cuesta un riñon.
Sí puedes, aguanta con el hielo y cuando puedas compra una directamente a 12V. Consumen muy poco y te quitas de inversor e historias...
La mía con una batería de 70Ah sin placas solares me duraba varios días sin problemas y sin descargarla completamente.
Pero en tu caso si compras esas con inversor, con 100Ah si te llega a dos días, tendrás mucha suerte.
Publicado por: joseba16v en Enero 21, 2019, 14:37:36 pm
Hola muchas gracias por responder
