Que opinión os merecen estos dos amperímetros que pongo a continuación, alguien con algo parecido o igual?
- https://es.aliexpress.com/item/DC-300-V-100A-200A-400A-digital-amper-metro-del-volt-metro-de-la-capacidad-de/32857541709.html?spm=a219c.10010108.1000014.2.69447230KWY8Zk&pvid=f89c86a6-9dc7-441a-bbeb-f916d2cc12cf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.120274.000000000000000&scm-url=1007.13338.120274.000000000000000&scm_id=1007.13338.120274.000000000000000
- https://es.aliexpress.com/item/DC-500-V-100A-200A-500A-inal-mbrico-amper-metro-del-volt-metro-de-Coulometer-medidor/32911723368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.567363c0wzN560
Gracias y saludos
Cita de: osbalro en Diciembre 07, 2018, 17:29:42 pm
Gracias y saludos
¿Qué tal si añades a tus opciones otro producto (
MUY CHINO)?
https://es.aliexpress.com/store/product/accessories-700-or-702/535617_32861030325.html
Aunque no veas las fotos, aqui tienes un unboxing: https://www.youtube.com/watch?v=0ag5jRUwEPc
(y quiero para mi furgo la DECIMA parte de su banco de baterías donde lo ha puesto).
Cita de: JesMon en Diciembre 07, 2018, 21:53:06 pm
¿Qué tal si añades a tus opciones otro producto (MUY CHINO)?
Tiene buena pinta compañero, pero busco algo más sencillo.
Los amperímetros me parecen geniales. . . pero no voy a opinar sobre ellos sino sobre tu idea.
Hay aparatos de control de placas que YA TE HACEN esa misión y son muy efectivos.
Monitorizar esos datos de carga y tensión es muy majo al principio y al explicarlo a los compañeros y familia hace que tu autocaravana parezca ser de otro nivel, . . . .
--pero a los 15 días estarás harto de controlar tanto dato. . .
--porque de poco te servirá saber que la batería esta cargando a 5 ó 10 ó 15 amperios, porque al momento siguiente ( o un cuarto de hora más tarde) los valores ya son diferentes.
--Porque al final de todo sólo te interesa si la batería tiene o no los 13V nominales y en cuanto tiempo los pierde.
Entiéndeme que te lo comento porque a mí me pasó por la vena ese control y acabé cabreado. . . actualmente sólo llevo un voltímetro cutre para cada batería (en mi caso tres)
Bueno,
a priori sin tenerlo aun instalado, creo que va a ser una buena idea. El aparatito te dice el porcentaje de batería que te queda. Y no se basa en el voltaje (son poco fiables), sino partiendo de los amperios que dispones (se lo tienes que establecer previamente), va restando y sumando los amperios consumidos o cargados... Lo que comentas de basarse en el voltaje es peligroso porque mientras la las placas solares van cargando por poco que sea el voltaje sube pero puede que las tengas por debajo del 50% y cuando llega la noche te quedas sin... Mientras que si lo tienes más controlado puedes moderar el consumo de día para poder aguantar por la noche o aparcar durante el día donde vayas a tener buen sol o te puedes permitir aparcar a la sombra...
A parte ahora sabré cuanto cargan realmente las placas o lo que consumen los aparatos y así podré hacer un mejor uso para cuidar las baterías.
De momento las pruebas es muy fiable. A ver... El tiempo dirá!
Por cierto, el escogido fue este:
Ya lo tengo medio instalado. Estoy esperando un transformador de 12v a 5v para alimentar pantalla.
No encuentro el dato de los 5V para alimentar la pantalla, pero entiendo que lo tienes todo ligado.
Son muchos datos los que te proporciona este artilugio. . . cuéntanos como te va cuando lo instales y refresca tus opiniones dentro de un año por favor para deducir si hemos de mejorar nuestras instalaciones. . . gracias.
Mucha suerte
Cita de: jallacru en Enero 01, 2019, 23:06:23 pm
Mucha suerte
La pantalla va alimentada por usb (5v). Al tener el la unidad principal alejada de la pantalla he tenido que buscarle otra alimentación.
Por supuesto daré mi humilde opinión al respecto, partiendo de la base que de electricidad se bastante poco. Pero si sirve a alguien...
Personalmente, el dato que más me interesa es el % de las baterias. Los amperios es más curiosidad.
Lo dicho, lo mismo dentro de unos días escribo que ea una castaña de aparato pero por 26e me apetece probar. ;D
Artilugio montado. A ver que tal... de momento, las primeras mediciones parecen correctas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osbalro/20190110_1900050.jpg)
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi boxer, y no se si merece la pena instalara un aparato d esos o seguir guiándome dl voltimetro como hasta ahora... me quedo por aki para ver opiniones...un saludo!!
Hola me quedo para ver resultados
