Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: erkako en Noviembre 28, 2018, 00:31:22 am
Título: Termo electrico 1200W, ¿es factible un juguete de estos?
Publicado por: erkako en Noviembre 28, 2018, 00:31:22 am
Buenas noches,
Se que es un tema muy trillado pero no he visto ninguna hilo con este modelo.
Pensáis que sea factible un juguete de estos???
http://www.leroymerlin.es/fp/13627593/termo-electrico-tnc-reducido?pathFamilaFicha=5005#ficha-tecnica
He calculado ( no se si bien o mal) que consumiría unos 100 ah hora, y yo creo que con 5 min de ducha estoy mas que servido y mi santa igual.
Así que creo que gastariamos entre 15/20 ah en ducharnos con el 10% del inversor incluido).
Mi idea es poner panel solar de 150/180w y una batería entre 200/250ah. Inversor onda pura entre 1000w/2000w.
Sufrirá mucho la batería? ( Me sale que seria el gasto de un 10% de la misma con las dos duchas)
Además de que esos 1200w son regulables por lo que pienso que quizás pueda configurarse a que no gaste mas de 600w.
Un saludo y gracias por los consejos de antemano.
Título: Re:Termo electrico 1200W???
Publicado por: barracus16 en Noviembre 28, 2018, 01:29:57 am
según pone en la ficha técnica calienta 10 litros en 15 minutos, y seguramente a máxima potencia 1200w... que vendría a ser 25a por esos 15 minutos, vamos que da igual que tardes 5 minutos que 25 en ducharte, el aparato no consume watios según tardes en darte una ducha, sino en calentar los 10 litros que tiene de capacidad. a mi me parece una exageración, te cargaras la batería echando pipas con ese tute de amperios.
en el caso de que la 2º  batería la cargues solamente con placas, olvídate de este sistema. las placas no te van a proporcionar tantos amperios como vas a gastar... Si puedes disponer de una fuente de 230v diferente a la del inversor podría ir bien, pero de esta forma yo buscaría otra alternativa para tener agua caliente
Publicado por: tnttgn en Noviembre 28, 2018, 07:54:48 am
Un bolier a 12v vale 150euros. Vale que es mas caro pero es que para afrontar semejantes consumos necesitas un inversor igual de caro. Con el boiler de 12v puedes usarlo desde cero. Con tan solo arrancarlo mientras circulas ya lo pùedes empezar a usar. Si mas adelante le pones una segunda bateria ya vas teniendo mas margen y si le acabas poniendo la placa pues cojonudo.
Tengo el mismo. Su consumo es de unos 16 amperios y tarda en calentar el agua una media hora. LLevo placa y baterias pero siempre miro de arancarlo mientras circulo, sonre todo al empezar el viaje porque aunque luego lo pare aguanta bastante y le quita curro cuando lo quiero arrancar en parado si se da el caso. con el agua bien calentita sus 6 litros dan para 3 duchas tranquilamente.
Publicado por: JesMon en Noviembre 28, 2018, 09:14:58 am
Otra opinión desaconsejando.
1200W son 100 amperios de salida de la batería. Necesitaras un buen grosor de cable. Una batería de 200Ah no es muy feliz con esa descarga durante 15 minutos.
Piensa que se vacía en poco mas de una hora. Tienes su capacidad 200Ah, pero sabes si es C20 o C100?. Lo que seguro no sabes es la capacidad de C2.
Muerte rápida para esa batería.
Publicado por: llovarro en Noviembre 28, 2018, 13:35:00 pm
Cita de: tnttgn en Noviembre 28, 2018, 07:54:48 am
6 litros 3 duchas? joder eres como los gatos!!!
Título: Re:Termo electrico 1200W, ¿es factible un juguete de estos?
Publicado por: tnttgn en Noviembre 28, 2018, 13:43:08 pm
Si eres capaz de ducharte con agua a 70 grados te da para una. Evidentemente que si le añades fria para no quemarte estos 6 litros se convierten en 15 litros de agua templada. Y bueno, las duchas camper son simples, quitarte el sudor y palante.
Publicado por: erkako en Noviembre 28, 2018, 15:36:20 pm
Pues si que he tenido buen estreno.  :-X :-X
Seguiremos dandole vueltas a la cabeza, pero vamos que termo de gas o boiler  .panico
Gracias a todos por la ayuda.
Publicado por: tnttgn en Noviembre 28, 2018, 19:32:14 pm
Si es para la sprinter de la foto mirate las truma. También está la dual top webasto que es calefaccion y boiler a gasoil. Es un dimerito eso si.
Publicado por: barracus16 en Noviembre 28, 2018, 23:40:11 pm
también tienes la opción de tener agua caliente con un intercambiador de laminas, pero igual te supone mas jaleo que un boiler  .malabares .malabares por comentar opciones que no sea
Publicado por: llovarro en Noviembre 29, 2018, 08:21:32 am
Tambien puedes calentar el agua en un hornillo como se hacia antiguamente....
Publicado por: erkako en Enero 03, 2019, 15:49:51 pm
Al final me he decantado por un termo Cointra de gas. Pondre en la parte trasera garaje y en el el termo.
Gracias por la ayuda.
