Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Gaditano en Noviembre 27, 2018, 23:15:27 pm
Título: Rele Nagares vs Rele 214 (Multivan)
Publicado por: Gaditano en Noviembre 27, 2018, 23:15:27 pm
Buenas grupo,
Una consulta, para la 2° bateria ¿hay diferencia entre el rele Nagares y el rele 214?.
Se que el rele 214 permite el paso de corriente a la 2° bateria mientras esta andando la furgo pero no se si corta cuando esta parada y separa de la bateria principal (para que no se agote), ¿es asi?.
Título: Re:Rele Nagares vs Rele 214 (Multivan)
Publicado por: Gaditano en Diciembre 08, 2018, 01:44:02 am
Buenas, nadie sabria decir???.
Publicado por: nicra en Diciembre 09, 2018, 03:21:27 am
Correcto , el rele es para dar paso del alternador a la secundaria cuando este esta girando y cargando , y por  loo contrario de no ser asi desconecta la carga a la secundaria y con eso separa completamente los dos circuitos el de la normal y de la secundaria con su instalacion de salida independiente . Es algo basico aunque parezca lioso al explicarse . Y nagares hay el normal que es como el de la de serie o uno inteligente que a mayores cierra cuando la secundaria necesita carga sino la desconecta del circuito aunque el alternador este suministrando.
Publicado por: Gaditano en Diciembre 11, 2018, 01:01:14 am
Muchas gracias nicra.
