Buenas, estoy preparando una ducato l2h2 que lleva el deposito de Aguas limpias a la derecha y la ducha a la izquierda, he mirado varias instalaciones pero no se de que forma pasar la manguera de un lado al otro. He visto una opción que es levantar el suelo con listones y pasarlas por el hueco de debajo ¿hay alguna otra opción?
Estoy igual q tu... me quedo a aprender..
Le tienes que dar toda la vuelta por el perimetro de la chapa. Eso tiene una ventaja y un inconveniente. LA ventaja es que evitas las heladas y el inconveniente de que el largo recorrido te hace comprar una bomba potente porque una normalita tiene que empujar mucho peso de agua y no te llega casi caudal.
El otro es pasarla por debajo del suelo pero no levantandolo si no por quedando la manguera por fuera protegida evidentemente por un churro de espuma para evitar la congelación. Con pasamuros como estos lo tienes resuelto. *imagen borrada por el servidor remoto
también los hay de cobre, de hecho yo la "manguera" de fuera la pasaría de cobre.
LA primera opción es para mi la mejor unicamente pasa que te tendrás que pillar una bomba potentilla para tirar de todo el recorrido con solvencia.
SAludos
Cita de: tnttgn en Noviembre 28, 2018, 08:03:28 am
SAludos
Ostis me vas a perdonar pero no pillo eso d pasaelo por todo el perimetro de la chapa... a q te refieres?!
Pues pasarlo por dentro de un lado al otro. Puedes hacerlo pasando por el techo o por toda la furgo hasta el otro lado, detras de los paneles. Ambas son "malas" una por la subida y bajada y la otra por longitud que hace que a la bomba le cueste tirar del caudal.
Si te decides por esta opción y no tienes la furgo aislada deberías aislar el tubo para evitar la condensación.
Ok ahora si te entendido... jeje
Gracias un saludo!!!
este sistema es otra opción https://www.furgovw.org/index.php?topic=326434.msg4315797#msg4315797
o también entre los dos tableros del suelo ( los tengo en dos piezas ) y luego tapando por encima con una chapa de aluminio o inoxidable , yo lo pienso hacer de esta manera
Cita de: roper en Noviembre 28, 2018, 15:13:25 pm
Muchas gracias, seguramente acabe pasándolos así.
entonces no habría problema en pasar las gomas por el nervio que pasa por el techo? alguien a hecho eso en su furgo? :-\ Estoy igual .loco2
Yo he estado dándole vueltas al tema y aprovechando que voy a poner "tarima flotante" pasaré unos tubos corrugados entre el kaiflex del suelo y la madera de izquierda(donde irá el depósito) a derecha(donde irá la ducha). De esta forma solo se necesitan 2 metros de tubo y si hay alguna fuga o algún problema siempre puedes acceder al circuito con bastante facilidad y sin necesidad de desmontar nada.
Cita de: JaimeMB100 en Enero 15, 2019, 21:29:43 pm
Levantar algo el suelo y pasar por el suelo no es para nada una mala opción si puedes hacerlo yo de hecho si me hago otra furgo lo haría así. Unicamente tomaría la precaución de que todo lo que va por abajo lo haría con tubo de cobre para evitar futuras fugas y bién aislado con churro de kaiflex o fijarlo bién con espuma de poliuretano que viene a ser lo mismo para evitar congelaciones.
bueno..... desmontar tendrías que desmontar la tarima desde el extremo más oportuno suponiendo quitar el mobiliario que te pille por medio no?
