Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Mariojeans en Noviembre 21, 2018, 12:47:30 pm
Título: Calefacion webasto 24v solo arranca con motor en marcha
Publicado por: Mariojeans en Noviembre 21, 2018, 12:47:30 pm
Esta instalada en una t4, es una webasto Air top 24v con transformador de 12v a 24v se murió la segunda batería y le puse otra de 75 amperios de ácido/plomo la anterior era de 70a y cargada me arrancaba bien sin motor, ahora sin arrancar motor me es imposible.....aunque la batería esté a 13,5.....
Sé que no es gran cosa la batería, tendré que comprar otra y poner en paralelo??🤔🤔
Motivo? Poca chicha? Si antes la arrancaba por qué ahora no? Mala batería?
Título: Re:Calefacion webasto 24v solo arranca con motor en marcha
Publicado por: eneko en Noviembre 21, 2018, 13:26:55 pm
lo que debes mirar es la tensión que tienes en el elavador Mario porque igual es lo que está algo tocado?
si ha sido solamente al realizar el cambio de batería revisa bien bien bien todos los terminales de todos los cables porque alguno igual está flojo, pierde tensión y al loro..
Publicado por: Mariojeans en Noviembre 22, 2018, 02:05:28 am
Cita de: eneko en Noviembre 21, 2018, 13:26:55 pm
Gracias por responder.
La tensión del elavador? Dónde lo miro?
Seguramente será el corrector.....
Mañana si no hay contratiempos voy a probar con la batería principal que es de 70a, por si el problema es la batería.
Salud
Publicado por: eneko en Noviembre 22, 2018, 09:54:59 am
Enciendes el elevador de tensión.. mira a ver qué voltaje tienes...
Enciendes la calefacción y vuelves a medir...
Lo mismo luego arrancado..
Pero ya te digo que si todo ha sido a raíz de cambiar la batería sería mucha casualidad que el desencadenante fuera otro...obviamente la batería nueva no será por lo que te decía de revisar todos los terminales... desmontar y volver a montar...
Publicado por: Mariojeans en Noviembre 22, 2018, 10:44:08 am
Hoy lo miro, todo gracias, si no funciona en el cambio de batería, no sabía por dónde empezar
Salud
Publicado por: Mariojeans en Noviembre 22, 2018, 16:16:04 pm
Con las dos baterías conectadas arrancó......es la nueva batería que es una mierda....
Pongo el link para que no pique nadie más:
https://bateriasweb.com/bateria-de-coche-75ah/?gclid=CjwKCAiAodTfBRBEEiwAa1hausziYsJIzBdjWqqRz0XEqCMZ0KQHDGPVRBG9A-lBvpwHo-YiHc6A3BoCPVEQAvD_BwE
Quiero poner un interruptor para anular el Nagares en ocasiones y tener la principal y la secundaria conectadas para que la calefacción tire esa noche.....
Que me recomiendas colocar?
Tengo placa solar y pinzas, por si me quedo tirado.
Salud y Gracias
Publicado por: edupes en Diciembre 03, 2018, 08:29:37 am
Yo sigo pensando que tienes algun mal contacto por algun sitio, probablemente en uno de los bornes de la bateria o en la masa, prueba a cambiar la de arranque por la secundaria y mira a ver si te arranca bien la furgo, si es asi el problema no sera la bateria y si lo fuera cambiala que imagino que tendra garantia
Publicado por: Mariojeans en Diciembre 03, 2018, 16:15:31 pm
Cita de: edupes en Diciembre 03, 2018, 08:29:37 am
