Hola! ¿Alguien puede indicarme dónde puedo encontrar a buen precio el sensor 357 919 379 de temperatura exterior de una VW T4 California? Los pocos sitios que conozco por internet o no lo tienen o cuesta más de 40€ con portes :o
¡Gracias miles!
Hola pues yo recién arregle la temperatura nunca marcaba sólo rayitas por menos de 1€ se puede hacer con un NTC que vale 22 céntimos con dos terminales faster y un poco termoretractil(ya es mas por que quede bien)
el sensor se puede comprar en cualquier sitio de electrónica en mi caso en dieltron Albacete precio 22 céntimos los conectores y termoretractil lo cogi del trabajo pero pueden valer poco céntimos mas modelo NTC 470R 1/2 W DISCO -55 +125 470 OHM 0,5W NTC 470R con ese código lo podéis localizar o tan fácil como hice yo con la foto ir a la tienda i pedirlo la foto esta abajo
bueno no tengo fotos del montaje pero tiene dos patillas un trocito de termo a cada una un conector en mi caso faster de a medida del conector que lleve vuestra Furgo y listo
al momento de ponerlo tardara un poco en ponerse en temperatura empezara 35 grados y bueno ira bajándo yo tenia del trabajo un termómetro y bueno medio la temperatura ambiente y justo es la que me marcaba en la pantalla
a la hora de colocarlo pues lo puse con una brida al lado por donde suben unos tubos de cables no molesta coje bien la temperatura(menos por ciudad que se sube al no ventilar) y bueno pues a mi me parece un sitio curioso donde ponerlo
y bueno pues no tiene mas unos centimillos y tenéis temperatura no se si habrá algún otro hilo por el estilo en el foro yo no lo visto pero bueno lo dicho cualquier duda pues me podéis escribir que no os aclaráis no me importa hacerlo y lo envío por carta sin ninguna molestia
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/4450ef1585624e7da71fa445bbd5af0f.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/b8c293e5def04aca990c8cce0597500a.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/65f2feb151924e71a395ff0a26a4efd5.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/9ab472d117604ed6b40de4202ce3c1b4.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/52b15fe2355740d7a1969c40db500589.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/img7465.mov)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/juanangelnavarro/0c0f4e90088c4b8badadef5322522478.png)
Me quedo, tampoco a mí me marca la temperatura.
Muchas gracias por la info juanangelnavarro, me ha ayudado en gran manera.
Saludos !!
Muy buenas!
Yo lo compré recientemente buscando la referencia en aliexpress por menos de 10€ y la temperatura que marca es la correcta.
Link please!
Cita de: pep_T4 en Marzo 27, 2023, 12:14:43 pmMuy buenas!
A mí también me interesa el link, pues he buscado duramente por ebay, autodoc, serial kombi, etc y no he dado con el 357 919 379.
Saludos ¡!
Cita de: puntatenefe en Marzo 27, 2023, 13:02:36 pmA mí también me interesa el link, pues he buscado duramente por ebay, autodoc, serial kombi, etc y no he dado con el 357 919 379.
Saludos ¡!
Buenas!
En mi caso, según la wikiT4, al ser de las últimas necesitava la 1J0919379. Aqui el link con conector incluido:
https://es.aliexpress.com/item/1005002321704793.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.1f1b194drBRJY4&gatewayAdapt=glo2esp
Cita de: pep_T4 en Marzo 28, 2023, 14:34:40 pmBuenas!
Exactamente, la tuya al ser mas nueva puede que le actualizasen la programación interna para esos sensores, pero la mía debe necesitar uno más antiguo, el que envía unos 700 ohm a 20ºC, donde el tuya manda 1.200 ohm.
Yo monté ese mismo sensor en la mía y me daba eso, 8/9 grados en centralita habiendo 20/23 ºC de temp exterior.
Rebuscando en los mensajes del compañero Juan Ángel, veo que su furgo es de las primeras 2.5 TDI, así que casi de seguro su centralita requerirá el sensor de los 700 o la NTC 470 que puso, la cuál será válida para furgos como la mía, pero no para furgos como la tuya, PEP, que llevaría otro NTC, pero desconozco cual (probablemente un NTC de 1k ohm). Si no me equivoco, instalando ese sensor de 700 ohms en una furgo como la tuya debería dar temperaturas más altas, estilo 38 ºC a 24ºC reales, así un poco a ojo.
Vamos sabiendo más cosas, la verdad desconocía esto y he buscado info por paléts................
Saludos y muchas gracias !!
Para que sirva de ayuda y tenerlo claro, adjunto relación de las diferentes clave de pieza de los sensores de temperatura:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pept4/captura.jpg)
