Zona Técnica => Mecánica => Ducato/Boxer/Jumper => Mensaje iniciado por: Ro y los pichabravas en Noviembre 08, 2018, 07:40:30 am
Título: Jumper.-Fallo eléctrico, luces cuadro etc.
Publicado por: Ro y los pichabravas en Noviembre 08, 2018, 07:40:30 am
      Os comento mi problema, a ver si me podéis ayudar. Ayer, de repente, con el motor en marcha, las luces se apagaron. No solo eso, toda la electricidad del coche dejo de funcionar. Si no tengo puestas las luces todo va bien, pero si la pongo, o piso el freno, las luces no encienden y encima me quedo sin electricidad, ni cuadro de mando, ni elevalunas, nada de nada.
      Agradezco cualquier aporte.
Muchas gracias.
Título: Re:Fallo eléctrico
Publicado por: Coneho_Pirata en Noviembre 08, 2018, 08:26:47 am
Tiene pinta de ser el alternador,  si al encender las luces se te va todo e incluso se para... yo empezaría a mirar por ahi
Publicado por: Ro y los pichabravas en Noviembre 08, 2018, 11:05:30 am
Buenas.
     Ya lo he comprobado con un voltímetro. El funcionamiento es correcto. El motor no se para, la furgo funciona perfectamente, todo lo que consume gasolina claro. Lo que deja de funcionar es la parte eléctrica, elevalunas, luces, sensores de gasolina, temperatura, vamos, el panel de control.
     Pero muchas gracias por tu respuesta, todo apoyo cuenta.
Un abrazo.
Publicado por: Ro y los pichabravas en Noviembre 09, 2018, 12:52:48 pm
Buenas de nuevo.
     Parece que puede ser el COM2000, es una Citroen Jumper. Los intermitentes van, la ráfaga de luces largas también va, pero es girar el mando a luz de posición o de cruce y todo falla. Mi duda es si la luz de freno pasa por ahí? Y si un corto o fallo de esta pieza puede provocar el fallo de los elevalunas?
Muchas gracias.
Publicado por: Coneho_Pirata en Noviembre 10, 2018, 18:16:53 pm
A ver si tienes suerte y lo solucionas pronto, lastima q no te pueda ayudar mas, aunque tampoco hice mucho , jajajaja
Publicado por: Ro y los pichabravas en Noviembre 12, 2018, 17:21:41 pm
      Ante todo, muchas gracias Coneho_Pirata,  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor, es agradable ver que alguien intenta ayudar. Cada vez estoy mas seguro de que el fallo proviene de la palanca de luces, los intermitentes funcionan cuando les apetece, y si golpeo la palanca, de repente funcionan.  .panico .panico .panico.
     He sacado del cajón de herramientas, en la sección "al fondo y bien olvidado", un cable obd2 que conecto al PC por USB. Estoy bajando unas "copias de seguridad" ( :roll:) de algunos softwares de diagnosis, y a ver que me dicen.
     En cuanto tenga el problema detectado os cuento.
Muchas gracias.
Publicado por: Whu-Shu en Diciembre 25, 2018, 22:58:23 pm
Hola
Como dice el compañero "Ro y los pichabravas" tiene pinta de ser el COM2000
Algo parecido le paso a un amigo en un "Xara Picasso" y tuvieron que cambiarle esa pieza
Si lo haces tu, creo que por unos 100€ o 150€ podrás comprar uno, si lo llevas a la casa...
Publicado por: Ro y los pichabravas en Febrero 07, 2019, 19:20:34 pm
Al final era un cable pelado haciendo un mal contacto a masa. 30€ y como nueva!!!!!
