Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: xirea en Octubre 14, 2018, 14:19:34 pm
Título: Cables de antena. ¿Me metieron una "bola" + vacilada en la FIAT?
Publicado por: xirea en Octubre 14, 2018, 14:19:34 pm
Hola
Tengo una Ducato de las nuevas y al ponerme a instalar un autoradio me encontré con 2 cables de antena. El típico ISO y junto con él (vienen unidos) otro cable con un conector Fakra hembra de estos verdes.
Pregunté en la FIat para que era el cable con conector FAKRA y me dijeron que era el cable de la antena del GPS, que venía preinstalado al igual que la de radio. Dicho así me sonó a música celestial,  pues el autoradio trae GPS con su antena propia de estas tipo "ratón", pero poder usar directamente este fakra y tener una antena GPS preinstalada me evitaría cablear y colocar otra antena adicional  .palmas
Así pues, compré un adaptador Fakra a SMA para usar ese cable Fakra de la antena GPS que supuestamente trae instalada la DUCATO y nada ... no funciona el GPS. Sin embargo, si conecto la antena GPS externa que trae el autoradio y la coloco por cualquier parte del salpicadero, funciona todo perfectamente.
¿Me han vacilado en la FIAT con lo de la antena GPS preinstalada? ... me parece que si ... como a un pinín  :-[
Entonces ... ¿Para que sirve ese cable con conector FAKRA que baja junto con el cable de antena? ... ¿Será para alimentar una antena de estas con ocultación automática o algo así?
De momento voy a instalar el autoradio con la antena GPS que trae y voy a olvidarme del cable FAKRA  ???, pero me gustaría saber para que es ... así cuando vuelva al taller al menos que no me tomen otra vez por pardillo ... que lo soy  ;)
... pero me jode que me lo recuerden  ;D
Título: Re:Cables de antena. ¿Me metieron una "bola" + vacilada en la FIAT?
Publicado por: jackblues en Octubre 14, 2018, 20:38:16 pm
pues yo creo que te liaste con la emocion y no entendiste lo que te querían decir. una cosa es que tengas el cable puesto y otra es que ademas tengas la antena gps. es mi impresion leyendote, deberias confirmarlo en el concesionario o incluso preguntar lo mismo en varios para asegurar.
Publicado por: VIRUS_SCRAF en Octubre 15, 2018, 10:50:30 am
pienso igual, seguramente tengas el cableado pero tendrás que cambiar la antena a una con gps, de todas maneras creo que es buena opcion
Publicado por: xirea en Octubre 15, 2018, 15:33:48 pm
Gracias por las respuestas  .bien
... de momento he cableado la antena GPS que traía el autoradio y voy a tirar así ... que es gratis  ;)
Iré mirando con calma a ver cuanto me cuesta una antena con GPS
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 15, 2018, 23:05:55 pm
De llevar antena GPS la Fiat Ducato ¿Dónde la lleva?
Publicado por: xirea en Octubre 15, 2018, 23:25:08 pm
Cita de: JmGarciaM en Octubre 15, 2018, 23:05:55 pm
... pues yo estoy con los compañeros. En ningún lado  ???. LLeva el cable preinstalado y gracias.
Supongo que vendrá así para que en los modelos que les instalan GPS de serie, simplemente haya que cambiar la antena de radio normal por una antena radio + GPS.
He visto que no son caras, pero no me apetece andar desmontando el forrado del techo para cambiar de antena, y poner una chachi-antena que llame la atención.
De momento he usado la antena GPS tipo ratón con imán que traía el autoradio, y la voy a colocar dónde me sugirió un compañero ... en el espejo de lado del piloto, justo en la parte plana inferior donde está la tapita de los cables queda perfecta, es del mismo color y no se nota casi nada. Ya he pasado el cable (me ha costado un huevo  >:( ) y sólo me falta soldar de nuevo el conector SMA.
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 16, 2018, 12:44:52 pm
Cita de: xirea en Octubre 15, 2018, 23:25:08 pm
Ese cable que has encontrado tendrá el otro extremo en algún lado. Puede ser en alguno de los retrovisores externos, encima del retrovisor interno o encima de la cabina.
Sería bueno que algún forero que tenga Fiat Duacto con GPS de serie nos dijera si la antena de encima de la cabina es algo "rarita".
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 16, 2018, 16:41:44 pm
Xirea, en el manual de mantenimiento de Fiat Ducato (junio/2018), en su página 279, dice esto:
SISTEMA DE PREINSTALACIÓN
(para versiones/países donde esté previsto)
El sistema dispone de:
- cable de alimentación de la autorradio.
- cables de conexión de los altavoces delanteros.
- cable de alimentación de la antena.
- 2 tweeter A situados en los montantes delanteros (potencia 30 W máx. cada uno).
- 2 mid-woofer B situados en las puertas delanteras (165 mm de diámetro, potencia de 40 W máx. cada uno).
- 2 full range situados en los laterales traseros (potencia 40 W máx. cada uno) (para versiones Panorama).
- cable de la antena de la radio antena.
A ver si es "el cable de alimentación de la antena".
O igual es el propio cable de antena ¿Qué cable de antena has conectado a tu radio?
Cable adaptador Fakra DIN a Antena Autorradio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/s-l225_big.jpg)
Publicado por: pabgarde en Octubre 16, 2018, 18:56:02 pm
Yo tengo el GPS de serie en mi Fiat y funciona como el culo, así que estoy peleándome después de casi dos años con Fiat a ver si lo solucionan.
En teoría la antena es la bolita que hay detrás de la bandeja que hay encima del salpicadero, la que sale para colocar una tablet.
En las pruebas me desmontaron el GPS de serie y me conectaron otra antena, y juraría que el conector era el que estáis poniendo.
Poco más puedo aportar...
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 16, 2018, 22:55:23 pm
Cita de: pabgarde en Octubre 16, 2018, 18:56:02 pm
Probablemente sea por el parabrisas que no deja pasar bien la señal.
Fiat Ducato tiene lo que denomina "Parabrisas reflectante de alta protección solar" que son parabrisas con una proporción de plomo superior a la normal. Ese plomo dificulta mucho la recepción de señales exteriores. De ahí que los equipos de telepeage se pongan en la zona central de arriba que esta preparada para ello.
Es una cagada de Fiat poner la antena GPS dentro de la cabina en lugar inapropiado.
Cita de: pabgarde en Octubre 16, 2018, 18:56:02 pm.../...
Podrías poner una foto. No encuentro una foto "decente" de esa parte del salpicadero.
Publicado por: xirea en Octubre 16, 2018, 23:09:40 pm
... JM. En la mía bajan 2 cables juntos, Un DIN y el Fakra. Yo creo que suben juntos hasta la antena. El DIN baja la señal de radio y el Fakra supongo que estará "al aire" ... habría que ver que tipo de conector tiene en el otro lado.
Supongo también que el Fakra podrá hacer la doble función ... llevar alimentación a una antena alimentada ... o bajar la señal GPS de una antena radio+GPS. No sé ...  ???
El caso es que en la FIAT me dijeron que era cable GPS, y que la antena estaría por ahí escondida. Uno que se quiso quedar un poco conmigo  >:(
De momento, después de gastar unos € en el adaptador fakra-SMA para ver si ese cable bajaba señal GPS, voy a pasar de él ... y usar la antena GPS que traía el autoradio, que pilla muy bien señal.
Publicado por: pabgarde en Octubre 17, 2018, 22:16:56 pm
Cita de: JmGarciaM en Octubre 16, 2018, 22:55:23 pm
Utilizo el móvil en la bandeja como GPS y funciona perfectamente. Ya lo pensé y se lo comenté al de la Fiat pero me dijo que no podía ser. Y como funciona el GPS de un móvil de 100€...
A ver si mañana tengo un momento y le echo la foto.
Publicado por: jackblues en Octubre 17, 2018, 23:15:45 pm
no te hace falta pablo, yo lo corroboro. el gps que monta fiat es un asco. funciona mejor el del movil colocado en la bandeja a pesar del parabrisas de alta proteccion solar, el cual tambien tengo.
por cierto que cuando compré me dijeron que "mapas actualizados de por vida" y resulta que el ultimo mapa disponible para actualizar es de 2012 o 2014 no recuerdo bien, pero se puede comprobar por la version de mapas de tomtom. asi que ademas de funcionar como el culo, no poder meter listas de PDIs ni hacer nada mas que meter direccion para ir del punto A al punto B, el mapa es anticuado y no contempla multitud de carreteras, rotondas etc. llegando incluso a querer llevarme por alguna calle en direccion prohibida.
Publicado por: pabgarde en Octubre 18, 2018, 09:09:10 am
Mi problema no es tanto sus limitaciones en cuanto a configuración sino en que la señal se pierde a menudo. Voy por una autovía y de repente pierde la señal y pinta el coche en el mapa en un punto que no es, tardando luego varios minutos en volver a tener señal. Llevo el móvil y nunca se pierde. Por supuesto se pierde en los peores sitios.
En la Fiat le han pasado un chequeo (con el vehículo parado) y todo correcto según ellos, aunque he visto el informe del chequeo y los parámetros que da sirven de poco. También han conectado otra antena, que han dejado al lado de la otra (es decir debajo del cristal) y el resultado ha sido el mismo. Por eso dicen que no es problema de la antena.
Mi duda es si el móvil, además de la antena GPS utiliza también la señal del propio móvil para conseguir mejor la posición, cosa que no tiene el GPS del vehículo, y por eso no se pierde.
Vamos que no tienen ni idea, o no quieren decirme que es una mierda y funciona así de mal.
Si alguien lleva ese GPS (Fiat Ducato 2016) con o sin cristal con alta radiacion solar que aporte su experiencia please...
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 18, 2018, 14:44:51 pm
Cita de: pabgarde en Octubre 18, 2018, 09:09:10 am.../...
Eso es fácil de comprobar: pones el móvil en modo avión, activas el GPS y pruebas.
P.D.: El modo avión no desactiva la antena de GPS. El GPS es pasivo, solo recepción. Yendo en avión es curioso ir con el GPS.
Publicado por: pabgarde en Octubre 18, 2018, 16:05:22 pm
Cita de: JmGarciaM en Octubre 18, 2018, 14:44:51 pm
Pues no se me había ocurrido
Ahora tendré que esperar a algún viaje para probarlo. No siempre falla enseguida...
Y no sé cómo podría comprobar algo con alguna aplicación que permita ponerlo y quitarlo y ver si varía alguna cosa...
Publicado por: JmGarciaM en Octubre 18, 2018, 21:50:55 pm
Los móviles modernos suelen llevar, además del GPS, el sistema AGPS https://es.wikipedia.org/wiki/GPS_Asistido
Es un sistema que ayuda al GPS a tener posición mas rápidamente y para casos de fallos del GPS. Básicamente es la posición, por triangulación, de las antenas de telefonía móvil al que se esta conectado.
Además los programas de navegación hacen trampa, procuran "meterte" en la carretera aunque tengan fallos de posicionamiento. Haz una prueba muy fácil: usa el navegador sigue la ruta que te indica y en el primer cruce desvíate, observa como el GPS quiere seguir por el camino marcado y pasa un tiempo hasta que se da cuenta que has cambiado de ruta.
Esto se comprueba muy fácil con programas de GPS-offroad, dedicados a ir por el campo, sin rutas. Menudos quiebros que da el GPS.
Publicado por: pabgarde en Octubre 19, 2018, 00:08:42 am
He encontrado que mi móvil tiene 3 modos de funcionamiento. La próxima lo pruebo solo con GPS.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pabgarde/1264cb0bbd879f18db07922c9a5aa164_big.jpg)
