Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: seymour en Septiembre 26, 2018, 14:54:20 pm
Título: Líquido refrigerante
Publicado por: seymour en Septiembre 26, 2018, 14:54:20 pm
Hola
Se me ha ido todo el líquido refrigerante así que me toca comprar.
Supongo que lo correcto es vaciar el circuito del líquido viejo y llenarlo con líquido nuevo.
La duda es cuánta cantidad de líquido se precisa, porque en el manual no dice nada ni de qué tipo de líquido (por lo que supongo que solo habrá un tipo) ni qué cantidad hay que usar (solo dice que se quede en frío entre el Min y el Max.
gracias
Título: Re:Líquido refrigerante
Publicado por: taip en Septiembre 26, 2018, 15:48:44 pm
Pues hay varios tipos,  normales y orgánicos, y dentro de estos varias normativas(d, G12, G12+ y g13)
En total son 6,5 litros.
Yo lo cambio cada 2 años, te aconsejo que compres uno orgánico al 50% ya que el radiador es de aluminio, unos 15 o 20€ los 5 litros, no vayas a escatimar.Ell litro y pico que te falte para hacer lleno, le vas haciendo nivel los días siguientes con agua destilada/desmineralizada, ya que el aire irá saliendo al vaso de expansión haciendo que el nivel de líquido baje.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Publicado por: seymour en Septiembre 28, 2018, 12:49:23 pm
De acuerdo.
Muchas gracias
Publicado por: bikerman en Septiembre 28, 2018, 15:51:29 pm
Recordar que los anticongelante/refrigerantes organicos no son compatibles con los de toda la vida.
