Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Dvalob en Septiembre 10, 2018, 16:43:09 pm
Título: Funcionamiento extraño Dometic CF-35
Publicado por: Dvalob en Septiembre 10, 2018, 16:43:09 pm
Buenos a todos,
Escribo para una consulta sobre un comportamiento que me parece extraño de una Dometic CF-35 que compré el pasado mes de Abril en la compra conjunta de lulu.
Os pongo en situacion:
supongamos que pongo una temperatura de 4°C. Una vez que ha bajado a 4°, el compresor se apaga. Al cabo de un rato, la temperatura sube a 5° y al cabo de un ratito el compresor se enciende (luz verde). Hasta aqui nada raro. En cambio, a los 2 segundos el compresor se apaga y la pantalla indica 4° de forma transitoria. A los pocos segundos, la pantalla sube a 5° y al cabo de otro rato el compresor salta y esta segunda vez se mantiene encendido un rato hasta que la temperatura baja de nuevo a 4 °.
Este comportamiento se reproduce sistematicamente. La primera vez el compresor se enciende solo un par de segundos y al segundo "intento" ya se mantiene encendido.
Creo que este comportamiento no es normal. Que opinais al respecto? A alguno mas le pasa?
Supongo que si se pone a 4°, hasta que no pase a 5.9° (o algo asi) no sale el compresor para bajarlo a 4, para que el compresor no salte cada dos por tres. Parece que al encenderse el compresor la primera vez haga que mida una temperatura de por ejemplo 4.9 y por lo tanto piense que no necesite enfriar mas y por ello se apague el compresor.
He intentado varias temperaturas y varias configuraciones del protector de bateria baja (high, medium, low) y el comportamiento es el mismo.
A alguno mas le pasa esto? que os parece?
Gracias por adelantado!
Título: Re:Funcionamiento extraño Dometic CF-35
Publicado por: Dvalob en Septiembre 11, 2018, 17:02:19 pm
No se si a alguno mas le pasara esto, pero he puesto en LOW y ahora si arranca a la primera. En teoria en LOW le deja bajar a 10.1V y en Med a 11.4V. He medido con el multimetro en bornas de la bateria y al arrancar el frigo baja hasta 11.8V, asi que no deberia cortar estando en MED.
La bateria es nueva y esta a tope, asi que supongo que sea una caida de tension en los cables (poca seccion?). Alguien sabe por donde pasan los cables de la toma de mechero que va detras, al lado de la mesa plegable ?
Un saludo y gracias por adelantado!
Publicado por: Dvalob en Septiembre 13, 2018, 10:44:50 am
Una ayudita para daber por donde pasan esos cables porfa?
Publicado por: GL en Septiembre 13, 2018, 10:48:12 am
Si es una toma de mechero de serie, llevará una auténtica mierda de cableado. Te va a tocar cambiarlo fijisimo.
Publicado por: Dvalob en Septiembre 13, 2018, 12:42:06 pm
Si es la de serie. Sabes por donde pasan los cables? espero que no me toque desmontar media furgo.. :(
Publicado por: GL en Septiembre 13, 2018, 14:46:12 pm
No lo se porque la mia venia en chapa pelada lo siento. Pero piensa que si puedes localizar hasta donde llega el cable, puedes usarlo de guia para tirar el cable nuevo sin tener que desmonta nada. EN TEORIA
Publicado por: Dvalob en Septiembre 13, 2018, 16:50:20 pm
si, lo habia pensado. Esperando que no este pégado en algun lado.. Investigaré, gracias!
