Hola, he estado pensando que no me vale la pena gastar lo que vale una buena instalacion de segunda bateria, tengo un power bank de 22400mAh que me dura aproximadamente el finde semana
Teniendo 3 de estos me daria para mas de una semana sin tener que recargar en un bar o camping, todo lo que tengo para la furgo funciona a USB
Luces, ducha, tablet, movil, GPS... ademas que pueden enchufar 3 a la vez y hace luz tambien
Por menos de 100 euros tienes 3-4 powerbanks de al menos 22000-24000 maAh, y si se rompen pues otro (el mio lo llevo desde el año pasado, para trabajar y para la furgo)
Como este mas o menos
https://www.amazon.es/gp/product/B07D78Y4DN/ref=s9_acsd_zwish_hd_bw_b61bdAV_c_x_w?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_r=PB5ACSX1N11WSK1Z3PSB&pf_rd_r=PB5ACSX1N11WSK1Z3PSB&pf_rd_t=101&pf_rd_p=527a87ec-4018-55c0-a0c0-7e2ac518c4db&pf_rd_p=527a87ec-4018-55c0-a0c0-7e2ac518c4db&pf_rd_i=5520542031
Pues es una muy buena opción. Yo también llevo uno de estos en la furgo y me va de fabula. Creo que voy a comprar otro.
para el uso que le das y con esa potencia es la mejor opción, y si se te descarga alguno siempre lo puedes recargar en el mechero mientras conduces. con una nevera supongo que la cosa cambiaría.
Por 1€ más tienes uno con carga solar...
https://www.amazon.es/dp/B07BSHP9S2/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B07BSHP9S2&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=136906bc-6751-43eb-bafe-95178f3871dd&pf_rd_r=19QSMRK2W1W3TNZHRVRW&pd_rd_wg=WYBqP&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=Z8Jgr&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=f7196e61-b1eb-11e8-b0cd-5590e01106d2&smid=A15U92XSD2Z5LW
Incluso más baratos:
https://www.amazon.es/dp/B07G463HTF/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B07G463HTF&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=136906bc-6751-43eb-bafe-95178f3871dd&pf_rd_r=K5C5QT2EJXV7TNDG8W49&pd_rd_wg=oVt1F&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=hWLGD&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=088963ef-b1ec-11e8-b0cd-5590e01106d2
Y luego hay estos bichos:
https://www.amazon.es/dp/B076PR4TBZ/ref=sspa_dk_detail_7?psc=1&pd_rd_i=B076PR4TBZ&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=136906bc-6751-43eb-bafe-95178f3871dd&pf_rd_r=WSHR4XZED1GVMYMSY3FM&pd_rd_wg=rtMab&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=Ak8Dp&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=458740ff-b1ec-11e8-9d19-530a15f05916
Yo tengo esto por si te sirve,lo he usado el mes de vacaciones y perfecto,tambien vale por si te quedas sin bateria
https://www.amazon.es/VETOMILE-Arrancador-21000mAh-Inteligentes-Protecciones/dp/B073GYMH8N/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536249251&sr=8-1&keywords=vetomile
suerte y un saludo
Interesante...
Aunque yo llevo una nevera portátil y es un rollo que cuando hago una excursión, tenga que estar volada pensando que se me puede echar a perder lo que llevo metido.
Lo estudiaré de todos modos. ¿Cuánto puede costar la instalación de una segunda batería mas o menos?
Yo llevo una placa solar que es como un libro, 20w y de 5v para cargar una power bank, con esa placa ya tienes carga para una semana para móviles, linternas con carga por usb.
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
Desde mi punto de vista depende totalmente del consumo el escoger una cosa u otra. En nuestro caso, llevamos un frigo de compresor y una batería (de quita y pon) de 100Ah. Con esto hemos estado más de tres y cuatro días sin tener que cargar usando la batería para el frigo, cargar móviles, luz, etc.
Sin frigo, el consumo baja mucho, y el tener un powerbank puede ser una buena opción como bien planteas.
Depende de tus consumos, si tienes calefa y nevera no lo veo muy util ya que con ese consumo, mas luces, moviles, etc... los agotaras pronto, en caso de un consumo bajo es una muy buena opcion... desconozco la vida util de un powerbank de esas caracteristicas, pero cada vez son mejores...
Nosotros no llevamos ni calefacción ni nevera por el tipo de salidas que hacemos. Si las llevaramos creo que es imprescindible una segunda batería.
Lo que si llevamos es una arrancador de 18000mha, un power bank 30000, y una placa solar de 21w y decir que este verano hemos estado fuera 15dias y nos hemos apañado muy bien. Durante los desplazamientos se cargaba el powerbank y el arracador por el mechero y en el sitio con la placa
i una bateria de moto de 12v de 4aH lo que son 40000ma, son economicos unos 15€ i se puede cargar con la furgo en marcha des del mechero mismo o con una minima instalacion, economico i con autonomia para lo que exponeis
La placa solar de la que hablais no necesita bateria?? nunca he visto ninguna de esas, suena bien si carga para usb
Cierto es que no tengo frigo ni calefa con la que seria necesario, normalmente solo la gasto en los meses calurosos la furgo,en invierno estoy fuera normalmente
Por el tema de neveras lo mismo, tiro de hielos, se me hace muy caro el gastar en una buena , con hielos y bolsas estancas para la comida fria se puede tirar muy bien, tampoco me gusta el ruido de la nevera a la hora de dormir (mi furgo es furgon y no tiene nada de fabrica)
Tambien he visto el tema de las pinzas-arrancador, alguien lo a probado?? para una moto o coche de gasolina lo veo, pero para un diesel de 2.2?? habria que probarlo antes
Para mi es una opcion mas economica y conforme he montado la furgoneta y lo que necesito es mi mejor opcion, entre nevera y bateria doble me quedo con hielo y powerbanks
En armazón tienes esas placas de usb a 5v.
https://www.amazon.es/SUAOKI-Cargador-Plegable-Dispositivos-Digitales/dp/B014IVA4DO?th=1&psc=1
A mi me va de fabula
Para arrancar esas pinzas con bateria suelen ir bien. Con la misma carga arranqué 3 veces un Astra GTC.
Con respecto al ruido de la nevera, mucha gente la apaga o le sube algun grado la temperatura por la noche para evitar que salte y cuando se despierta la enciende de nuevo. De noche y sin andar abriendo y cerrando no tiene por qué dar guerra.
hola yo estaba pensando también en lo de las powerbank pero:
¿Como habéis hecho el cambio de 5v a 12v?
¿Como habéis hecho la instalación?
Cita de: VIRUS_SCRAF en Septiembre 11, 2018, 22:01:33 pm
No entender, la powerbank es para cargar cosas por usb, móviles, linternas...
Cita de: AntonioOC en Septiembre 11, 2018, 23:07:49 pm
Vale veo que lo vais a usar solo para cargar cosas usb, como he visto vs segunda batería, yo lo que estoy intentando hacer es que funcione toda la parte de atrás con las powerbank incluido la bomba del agua y cositas así que funcionan a 12v, todo en una instalación y que vaya cambiando las powerbank según se vayan gastando. esto lo quiero hacer así porque mi furgo es muy básica (luces, fregadero y móviles) por lo que una instalación convencional me resulta exagerado de momento y la idea de hacer así es por si a un futuro quiero cambiar a baterías de 12v mantener la instalación ya realizada
Si te llega por consumos, es una buena idea Virus. Seguro que mas de uno se lo piensa.
Buenas, después de casi dos años que se inició el tema, ¿alguien ha recopilado información /experiencia con estos aparatos que pueda y quiera compartir? Por sus especificaciones y para el uso que yo le daría creo que se ajusta a lo que necesito, pero he leído y visto tantas opiniones que tengo hasta miedo de que explote el cacharro en cuestión. ¿Alguien con algo de luz que arrojar?? Creo que lo que mas me preocupa es la posible vida útil debido al desembolso inicial.
Cita de: brañas en Julio 18, 2020, 02:14:54 amBuenas, después de casi dos años que se inició el tema, ¿alguien ha recopilado información /experiencia con estos aparatos que pueda y quiera compartir? Por sus especificaciones y para el uso que yo le daría creo que se ajusta a lo que necesito, pero he leído y visto tantas opiniones que tengo hasta miedo de que explote el cacharro en cuestión. ¿Alguien con algo de luz que arrojar?? Creo que lo que mas me preocupa es la posible vida útil debido al desembolso inicial.
Llevo ya varios años con powerbanks por usb,no me a explotado nada ni creo que pase, para 3-5 dias con 2 powerbanks de 10.000 voy bien, quiero comprar un cargador solar que venden por usb para que se cargue mientras las tengo paradas
Para uso de telefonos,tablets,pilas,ducha, luces me sobra
Me gustaria montar una buena instalacion,pero por el dinero que vale hay que valorar el uso que se le vaya a dar, con menos de 100 euros tienes oara escapadas de varios dias sin tener problemas
Gracias por las respuesta!! Alguna recomendación de marca, modelo? Yo estaba pensando en algo mas grande tipo baterias de 300 Wh o así Allpower o Suaoki. Alguien con experiencia con este tipo de baterías?
Yo tengo varias powerbank para cuando estoy "tirao" por ahi, y de las que tengo estoy encantado con la xiaomi de 10mil y la anker de 20mil.
La xiaomi ademas va perfecta para gente que lleve pulsometros y demas. Para cargar relojes y cosas asi pequeñas, si pulsas el boton varias veces rapido, entra en modo carga lenta.
Cita de: MaeLo en Julio 19, 2020, 13:06:08 pmYo tengo varias powerbank para cuando estoy "tirao" por ahi, y de las que tengo estoy encantado con la xiaomi de 10mil y la anker de 20mil.
Podrias poiner enlace? yo tengo una xiaomi y me parece que tiene menos carga que otra que tengo con la misma capacidad
Yo la uso para pilas 1850, telefono,gps, ducha y lamparas
Tambien tengo un altavoz JBL por bluethotr que sirve tambien como powerbank
Cita de: eufecio en Julio 20, 2020, 19:12:30 pmPodrias poiner enlace? yo tengo una xiaomi y me parece que tiene menos carga que otra que tengo con la misma capacidad
Enlace no tengo, pero le saco foto a la xiaomi y asi se ve el modelo exacto.
La anker si me acuerdo le saco foto luego, que la tengo en el furgon.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200720/db1e334ac08ae494c99f8e30341aa40b.jpg)
