Hola a todos/as,
¿alguien conoce alguna batería para instalar como segunda batería que sea bastante bajita? Que no pase de 15 cm o así sería ideal. Porque veo que no se pueden tumbar y que todas son altas y no me caben debajo del asiento.
Muchas gracias!!
las de tecnología AGM y las de GEL si se pueden tumbar
Puedes optar por baterias como esta:
- Batería 12V AGM 250Ah Kaise KBFS250
Voltaje de la Batería: 12V
Medidas de la Batería: Largo x Ancho x Alto ( 560 x 126 x 320 mm )
Posición de Trabajo de la Batería: Bornes en la parte superior
Amperios-Hora de la Batería: 250Ah
Peso de la Batería: 60 Kg
Los 126 mm son de ancho...la pones tumba y ya lo tienes.
Esta ronda los 400 euros, pero seguro que con menos Amperios tambien habra.
Muchas gracias. ¿Tenéis algún link de dónde comprarla? No sabía que las de gel sí se pueden tumbar, ¿las de agm tb? ¿seguro? porque de ésta: http://amzn.eu/d/0Z53q85 me han dicho en amazon y en la web que no se puede tumbar.
Gracias!
Las de Gel son totalmente herméticas. Las AGM no lo se bien.
Esto es lo que he encontrado en Internet:
Baterías AGM
Tecnología moderna en la fabricación de baterías. Se usan separadores a base de fibra de vidrio absorbente, material que tiene la consistencia parecida al muletón. Al ensamblar la batería y agregar el electrolito líquido, este es absorbido por el fibra AGM que actúa como una esponja. Al igual que la batería de gel, las baterías AGM en caso de rotura no tendrá fugas de liquido, esta tecnología también tiene la ventaja de que la batería se puede instalar tumbada.
Las de agm se pueden tumbar igual. Pero hay que tener cuidado y diferenciar las de arranque con las solares.
En esta tienda indican que tampoco se pueden tumbar las de gel: https://autosolar.es/baterias-gel-12v/bateria-gel-frontal-115ah-ultracell-12v
¿Alguien sabe de alguna que no supere los 17 cm. de altura estando de pie?
He llamado a esa web y me lo han explicado bastante bien. Al tumbarla se va depositando el fluido que lleve y al final quedan las láminas sin bañar por el fluido y puede recalentarse, dañarse o perder capacidad. Lógicamente en las de gel tarda más en escurrirse el fluido pero también pasa. Entonces me han dicho que si fuera para tumbarla unos días y luego ponerla de pie no pasa nada pero en plan permanente no es lo suyo.
Me han recomendado ésta: https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-12v-90ah-ritar que es la más bajita de las que tienen una capacidad medio decente.
Espero que pueda servir a alguien más.
Cita de: mgo3 en Septiembre 07, 2018, 19:29:48 pm
La agm más baja que conozco es la de este link....
https://www.eurotete.com/es/baterias-placas-solares/baterias/bateria-auxiliar-agm-100-amperios-compacta-inovtech-autocaravana/
19 cm de altura la de 100ah...
18,2 cm la de de 80ah...
https://www.eurotete.com/es/baterias-placas-solares/baterias/bateria-80-amperios-agm-para-autocaravana-/
Muy buenas, mírate la varta agm de 95ah, normalmente entra debajo del asiento en posición original.
Cita de: desdelapopa en Septiembre 09, 2018, 11:28:04 am
La varta mide 19 cm de altura... ;)
Ultracell de 85ah. Tumbada 16,7cm d alto. Justo me ha cabido en una evalia debajo del asiento del conductor
Hola buenas:
yo llevo una de AGM de 100 amperios y la llevo tumbada ya que tenia un problema similar a el tuyo. hace tiempo que esta asi y ningun problema. el truco para alargar su vida al máximo es intentar evitar las fluctuaciones d ecarga muy elevadas hasta que lleguen a niveles muy bajos. por esto las placas solares ayudan un montón, o en su defecto encender la furgoneta y trotar un poco ajajaja yo pongo la nevera a la bateria principal cuandop estoy en ruta para ayudar a la carga.
El único pero que tiene mi bateria es que pesa 30 kilazos!! cuando la fui a coger por primera vez casi me caigo ya que no pensaba que la caja pesaria tanto para levantarla ajajajaja creo recordar que me costo 137 euros en andorra y la verdad es que de las mejores inverisones que he hecho ya que antes llevaba de ácido y no me convencia y además tenia menos autonomia. Con este tamaño llevo nevera, calefacción estacionaria y cargamos moviles 2 dias enteros sin problemas y el tercero siempre ya nos hemos movido por eso de la carga y las rutas de viaje, pero creo que aguantaria uno más seguramente.
