Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: javiaguirre en Agosto 30, 2018, 14:57:59 pm
Título: Instalar puerto usb
Publicado por: javiaguirre en Agosto 30, 2018, 14:57:59 pm
Hola:
he quitado la toma el mechero y en la misma toma de corriente he puesto un puerto USB doble, siempre tiene corriente y mi duda es si debería de haber puesto interruptor, en algún sitio he leído que tiene consumo propio, gracias.
Título: Re:instalar puerto usb
Publicado por: andioak en Agosto 30, 2018, 15:06:31 pm
jo lo alimentaria con + bajo llave i te olvidas que te deje sin bateria, normalmento los dispositivos USB llevan un led, aunque de poco consumo, siempre te cosumira algo, sino tienes opcion de sacar un + bajo llave sin duda pondria un interruptor
Publicado por: javiaguirre en Agosto 30, 2018, 15:38:08 pm
Tenia dos modelos, uno con luz y otro sin ella, y por si acaso he puesto el de sin luz, asi y todo ¿tengo que poner interruptor?
Publicado por: Argibay en Agosto 30, 2018, 15:53:26 pm
Si no tiene luz no haria falta.
Publicado por: roKopep en Agosto 30, 2018, 15:58:41 pm
Cita de: javiaguirre en Agosto 30, 2018, 14:57:59 pm
Hola:
Yo lo tengo puesto con interruptor en la mía porque lleva Led, para minimizar consumos, especialmente el de la batería secundaria. Si lo dejas sin interruptor y conectado a la batería motor tampoco es que te la tumba en un par de horas, ni un en par de meses diría. El consumo de un Led de un USB es prácticamente irrisorio. Es como el.led de una alarma. Además si dices q has puesto el USB sin Led pos ya esta, si no.enchufas nada no.tiene consumo.alguno.
Saludos  ;)
Publicado por: javiaguirre en Agosto 30, 2018, 16:08:25 pm
Gracias por todo.
Publicado por: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 09:50:43 am
Hola, no estoy deacuerdo con los compañeros,  el consumo de una toma USB no se reduce a led si no a la tranformacion de los 12v. a 5V para la toma USB y en mi modesta opinion  nunca dejaria una toma sin desconexion, si son de las que se pueden sacar de su alojamiento las puedes deja medio salidas y asi no consumen, pero no te aconsejo dejarlas siempre conectadas, . un saludo a todos.
Publicado por: Argibay en Septiembre 03, 2018, 10:41:08 am
Digo yo que si no tiene nada enchufafo ,nada consumira no?.
Publicado por: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 10:46:49 am
Hola Argibay, no puedo asegurarlo por completo ya que dependera del modelo pero en general es un elemento activo que transfroma la tension de 12v a 5V. por lo que ya hay un consumo, aunque no se conecte nada, eso es lo que yo aprendi en la FP...pero como digo habria que comprobarlo con un polimetro.
un saludo
Publicado por: GL en Septiembre 03, 2018, 10:49:11 am
Cita de: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 10:46:49 am
un saludo
La verdad es que no es la primera vez que lo oigo. Aunque (me imagino, que no tengo ni idea) el consumo será despreciable casi, no?
Publicado por: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 10:50:45 am
Cita de: GL en Septiembre 03, 2018, 10:49:11 am
el consumo es de pena pero ahi esta,,, .meparto .meparto .meparto
Publicado por: Argibay en Septiembre 03, 2018, 11:02:17 am
Pue ahora pensando digo yo que algo de consumo  si tendra ya que como dices transforma de 12 a 5,sera como el inversor aunque no tenga nada enchufado para pasar de 12v  a 220w tambien consume no?Y eñ inversor se lleva desconectado.
Tiene sentido la cosa ???
Publicado por: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 11:05:22 am
 .ereselmejor2 ahi le has dao......
Publicado por: llalles en Septiembre 03, 2018, 11:09:52 am
Algo de consumo tiene, no solo el led sino como se ha dicho, la transformación. Yo antes de poner placa, etc llevaba una pequeña bateria de 8 Ah de moto que cargaba en casa y se usaba solo para luz y cargar moviles, y sin poner nada mas que el conversor, se notaba que habia consumido aunque no cargara nada.
He puesto una toma de usb como tu y ahora me arrepiento. Prefiero una toma de mechero y cuando haga falta ponerle un adaptador para dos USB con lo que es mas funcional. Es toma y ademas cargador y no hace falta interruptor, solo quitas la pieza usb
Publicado por: risk0 en Septiembre 03, 2018, 12:18:28 pm
Todo lo que se enchufa, tanto en casa como en cualquier vehículo si es para dar corriente a un aparato, consume, aunque el aparato esté apagado. Es lo que dicen los compañeros, la transformación consume porque los condensadores etc están en funcionamiento aunque la corriente no esté alimentando en ese momento. En cualquier caso se debería poner un interruptor de corte, o retirar el dispositivo del enchufe siempre. Otra cosa es que el consumo sea mínimo.
Publicado por: falco en Septiembre 03, 2018, 12:38:05 pm
Yo le he puesto interruptor, que me quedo más tranquilo y me permite alimentar sin llave
Título: Re:Instalar puerto usb
Publicado por: Argibay en Septiembre 03, 2018, 14:07:16 pm
Resumiendo tanto si lleva led como si no poner un interruptor,ya que aunque sea ínfimo consumo tiene.
Publicado por: risk0 en Septiembre 04, 2018, 01:00:55 am
Cita de: argibay en Septiembre 03, 2018, 14:07:16 pm
Xasto  ;D
Publicado por: roKopep en Septiembre 04, 2018, 02:08:55 am
Cita de: PYTERPAN en Septiembre 03, 2018, 09:50:43 am
Observación interesante PYTERPAN, gracias!
Siempre he sabidi que eran solo.los transformadores mas grandes los q si consumen aunque no haya nado conectado, como los de los ordenadores portátiles o alguna tv por ejemplo. Los enchufes usb pequeñitos que se ponen en las tomas de mecheros siempre los había visto como adaptadores pero esta claro q también son transformadores de voltios y en ppo la bobina interior, por pequeña q sea, debería trabajar igualmente. A ver si un dia lo comprobamos o si alguien lo tiene claro y lo confirma,
Saludos ;)
Publicado por: DONOSTINI en Septiembre 04, 2018, 08:53:49 am
Si dejas un adaptador transformador de 220 v a 5 v enchufado, unas horas aunque sin alimentar nada, notaras que este se recalienta. Esto es debido a que si que consume. A parte de consumir, este calor puede legar a derretir el barniz de la bobina, y provocar incendios, por lo que no es nada aconsejable dejar estas tomas con corriente de continuo.
Publicado por: JmGarciaM en Septiembre 04, 2018, 13:17:07 pm
+1
Publicado por: Fitowas en Septiembre 04, 2018, 19:42:10 pm
Yo también le tengo puesto un interruptor, es más seguro y lo usas cuando lo necesites, te puedes evitar algún que otro sustillo, por el tema de calentarse al estar siempre en continuo trabajo.
Saludos!!
Publicado por: furgoalomini en Septiembre 04, 2018, 21:27:25 pm
Yo entiendo que has puesto un adaptador al mechero. En los coches (y en mi furgo) si quitas el contacto el mechero se queda sin corriente. Hay modelos que no sea así? ???
Publicado por: Fitowas en Septiembre 04, 2018, 22:49:17 pm
Lo que hice fue comprar una toma USB para mechero, le quité los plásticos y la embutí en en los plásticos del salpicadero, y al lado un interruptor, cogiendo la corriente del mechero que siempre tiene, con o sin contacto, es una brinco bastante trabajosa, a ver si puedo colgar fotos, de esta manera la toma sólo funciona cuando le doy al interruptor, independiente de si tengo el contacto puesto o no, mi furgo es una Transporter t5 y si uso la toma del mechero me obliga a llevar el cenicero siempre abierto, un coñazo vamos.
Publicado por: Kheiron en Septiembre 06, 2018, 21:14:13 pm
Tienes por casualidad una foto/enlace de esa toma USB?
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
Publicado por: Fitowas en Septiembre 06, 2018, 23:25:47 pm
Tengo documentada la brico entera, pero es que todavía no domino lo de subir fotos, voy a probar a ver
Publicado por: Fitowas en Septiembre 06, 2018, 23:45:30 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fitowas/9b837805-a1f8-42dc-9fe1-e5963d38e22f.jpg)
Mira esta es
Publicado por: Fitowas en Septiembre 06, 2018, 23:46:45 pm
Ahora que se como subir las fotos voy a colgar el brico
