Hola buenas a ver si alguien me puede ayudar sobre una duda q tengo. Es sobre la bateria auxiliar, si la instalo en mi furgo tengo la duda de si dejarla instalada durante todo el año teniendo en cuenta q las salidas para usarla son puntuales y sobre todo concentradas en los meses de verano o hay alguna manera d desconectarla. Lo digo sobre todo por q se mantenga mejor y no este cargando cuando realmente no se esta usando el resto del año. Porque dure a la larga mas.
¿para que quieres una furgo, si solo la usas en verano? ; es preferible alquilar una 15 dias y quitaras gasto d seguro, itvs impuestos.....
?una segunda bateria pal verano?; si vas a campin o areas AC tienen toma corriente .panico
Respondiendo a lo que dices, si que se puede poner un desconectador. Tienes infinidad de hilos en el foro sobre ese tema.
Hola. Gracias por responder. El resto del tiempo la uso como turismo de ahi lo de usarlo solo en verano y algunos findes. Es una evalia. Igual ahora ya entiendes. Jeje. Pero eso es util? Lo del desconectador? Si no lo uso la bateria se deteriora aunque no tenga nada enchufado??
Dependiendo de lo que vayas a hacer yo es que ni le pondría la batería.
Que desconectes la batería todo el año no quiere decir que la batería no vaya perdiendo carga, deberías poder hacerle un mantenimiento cada mes con una carga lenta, sino puede q cuando la vuelvas a usar no este en un estado óptimo
Es para nevera d compresor principalmente. Por lo q lei en el foro con el uso normal d la furgo como coche normal se iria manteniendo la bateria. Lei a uno q una de agm de esa manera sin desconectador ni nada le duro 8 años. Con lo q en principio deduzco q no es necesario en este caso q no pasan mas de una semana sin poner en marcha la furgo. No?
Cita de: drojo79 en Agosto 30, 2018, 11:25:34 am
Estoy en el mismo caso que tu, la furgo principalmente la uso en verano y luego en salidas exporadicas, es mi vehiculo de diario, tambien tengo segunda bateria y nevera de compresor. Yo no me complico la vida, la dejo puesta y conectada (la bateria digo). La nevera la suelo usar casi todos los fines de semana cuando voy a escalar o de excursion. La primera te tuve me duro 5 años. Esta que llevo ahora lleva 3 años y no me da problemas.
Genial yovaro es bueno saberlo. Imagino q tb tiene mucho q ver el tipo d bateria auxiliar q pongas. Agm supongo q es lo mejor para estos casos. Por cierto tengo unos ventiladores para el perro q segun el caso me gustaria q tiraran de la bateria principal si quiero q solo se conecten cuando este en marcha o en algunos casos con la auxiliar por si dejo al perro cuando esta parada y en sombra y q le de el airecillo. Sabeis q tipo de conmutador necesitaria?? He mirado estos pero no se si serviran para mi cometido:
Sharplace Interruptor de Palanca de Cambios ON-OFF-ON Iluminado Prueba de Agua 6 pin para Vehículos - Azul https://www.amazon.es/dp/B077G5MLML/ref=cm_sw_r_cp_api_vH9HBb3JCCWYY
Ahora me mandas a paseo por meterme donde no me llaman, pero lo de un ventilador para dejar dentro al perro... será mejor no dejarlo dentro en la medida de lo posible, no?
Porque para 1 minuto no hace falta ventilador...
Cita de: drojo79 en Agosto 30, 2018, 14:21:38 pm
Y no es mas facil conectarlos directamente a la bateria secundaria y los enciendes cuando quieras? P.d a los perretes no se les deja dentro de una furgo por poca calor que haga
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Jajaja. Pensaba mas por las noches q por el dia q un poco d fresquito le viene bien. Y en los viajes el aire no llega bien a la parte de atras de ahi el sistema d ventilacion q le tengo puesto. No os preocupeis q nunca le dejamos al sol y dentro.
Respecto a lo d encender y apagar esa ventilacion es una posibilidad aunque como el 90% del tiempo es usado estando en marcha por eso habia pensado en ponerlo siempre a la principal para no gastar la auxiliar y en algunos momentos tener posibilidad de ponerla en la auxiliar con la furgo parada. Igual estoy diciendo una tonteria no se.
De ahi lo d intentar con un simple boton tener los 3 estados. Bateria principal, bateria auxiliar o desconectado. Aunque no se si este tipo d boton permite eso
Tb le puedes poner una de kita y pon; https://www.furgovw.org/index.php?topic=329378.msg4435024#msg4435024
No es mala idea tampoco. Sobre el tema del boton para que un accesorio q le ponga pase de tirar de la principal a q tire de la auxiliar alguien sabe algo??
Yo lo enchufé y no lo desconecto. Cero problemas.
Ver creo que con los ventiladores te estas haciendo la picha un lio. Conectalos a la secundaria, si vas en marcha no pasa nada ya que la secundaria se va recargando asi que el gasto que hagas no lo vas ha notar. Si estas parado los tendras que poner de la secundaria para no chuparte la principal, asi que no veo problema en dejarlos únicamente conectados en la secundaria.
Buenas. Gracias por tu opinion. Te explico la razon principal de quererlo hacer asi. Principalmente es la comodidad de q se apaguen cuando el motor se para sin tener q estar pulsando un boton cada vez q paro, cuando la uso en ciudad q sera el uso normal d la furgo a diario es muy util q los ventiladores solo funcionen cuando la furgo esta en marcha y paren cuando se apaga. Eso si los conecto a la auxiliar no pasaria y tendria q estar apagando y encendiendo los ventiladores a mano con la posibilidad q se me olvide algun dia. Igual hay alguna forma d replicar ese funcionamiento en la secundaria aunque lo desconozco claro. Si alguien me ilumina...
gracias!!
Si vas a poner batería auxiliar, vas a poner un relé Nagares.
En lugar de un relé, compra dos, (el normal de "con cable" no es muy caro), y utiliza el segundo para conectar los ventiladores a la secundaria.
Yo tenía pensado algo así, para calentar agua eléctricamente solo con el motor encendido.
Qué molesta tener la batería auxiliar instalada sin uso? no entiendo el motivo de querer desconectarla "fuera de temporada".
Cita de: DuqueDeHerrera en Septiembre 18, 2018, 19:25:36 pm
En este post hablo de ello y con ayuda encontre la solucion con unos botones, si t interesa ahi queda todo muy clarito:
Poder elegir q bateria alimenta un ventilador
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=9970&share_tid=350611&url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D350611&share_type=t
Cita de: eneko en Septiembre 19, 2018, 07:12:06 am
Las pilas de ni-cd y las de m-hidruro, se estropean si se sobrecargan.
Mi creencia tambien es esa para las AGM, sin embargo yo no desconecto la batería, pues en invierno tambien me gusta llevar las cervezas fresquitas.
Cita de: drojo79 en Septiembre 20, 2018, 10:34:02 am
Cualquier conmutador te vale para eso. Sin embargo no es una prestación muy demandada el poder elegir la batería para un accesorio, ya que suele haber instalados por la furgoneta enchufes que tiran de una batería o de la otra.
Sin embargo, poder conectar aparatos de mucho consumo, automáticamente, solo cuando el alternador está funcionando, es un deseo más generalizado.
Cita de: DuqueDeHerrera en Septiembre 20, 2018, 16:50:08 pm
Mi creencia tambien es esa para las AGM, sin embargo yo no desconecto la batería, pues en invierno tambien me gusta llevar las cervezas fresquitas.Cualquier conmutador te vale para eso. Sin embargo no es una prestación muy demandada el poder elegir la batería para un accesorio, ya que suele haber instalados por la furgoneta enchufes que tiran de una batería o de la otra.
Yo a los botones conmutados si q me parecen interesantes. Para cosas q vayan fijas al coche y q depende del uso t interese q tiren d una o de otra. D la principal por la comodidad d cuando apagas el coche se apagan, para uso diario es muy interesante. Y para la auxiliar cuando este parado si alguna vez quieres q funcionen con esa bateria. Yo para el tema ventiladores si q le veo mucho sentido.
Y comparto contigo lo d las cerves fresquita en cualquier epoca del año
Cita de: drojo79 en Septiembre 20, 2018, 20:34:16 pm
Solo por esto ya me parece interesante. Y no se me había ocurrido nunca antes, porque mi anterior furgoneta no cortaba la corriente al quitar el contacto.
Me pondré uno para el GPS, para que no de el cante por la noche, para que descanse de vez en cuando el cargador, y para poderlo conectar mientras preparo la ruta y que vaya cogiendo satelites.
Cita de: DuqueDeHerrera en Septiembre 21, 2018, 12:54:25 pm
Eso es. Si lo tienes instalado ya le vas viendo usos. Yo lo tengo conectado directamente a dos ventiladores. Pero ahora pensandolo tambien seria interesante añadirlo a una toma d mechero y asi elegir si esa toma tira d una u otra bateria. Con lo q la haces mas versatil y todo en una toma con un boton. Por ejemplo para ponerlo en la nevera y q mientras viajas tire d la principal y cargue mas rapida la secundaria. Aunque no se yo si influye mucho ya q el alternador puede con ambas cosas y es rizar mucho el rizo.
Hola buenas,
A ver si la furgo no esta parada nunca... desde mi ignorancia... la bateria desconectada algo de pérdidas tendra, pero si es una buena bateria agm, se mantendrá a tope de carga si la usas a diario. Lo que suelen recomendatr con estas baterias es que no tenga muchas subidas y bajadas en cuanto a nivel de carga, entonces creo yo que si siempre va caqrgando no tendrias porque desconectarla, ya que se mantendria en un buen nivel de carga y esto es un buen mantenimiento. Pero desconozco si es mejor que no este conectada...
Las que llevan placas solares, siempre estan cargando.Esto aumenta la vida útil de las baterias. y este tipo AGM son muy buenas, y avanzadas tecnológicamente (aunque pesan mucho)
La otra cosa a tener en cuenta es cuanto cuestan los kits de desconexión y si son comodos de usar sin perder mucho tiempo. Yo preguntaria a instaladores de segundas baterias que ellos podran asesorate
técnicamente.
También planteate el uso que puedes darle aunque no estes de camper. cargar mas moviles, camaras, y todos los accesorios que funcionen en 12voltios, como han dicho mas arriba algun ventilador, cargar powerbanks, mas que nada como alargo de tomas 12v ya que seguramente tendras puesto un extensor en al segunda bateria.
