Buenas tardes!! Hace unos dias mi furgo ha empezado a hacer este ruido, alguien puede decirme que puede ser? Estoy muy preocupado, un saludo! Ah
Es una t5 del 2009 con 186.000 km 2.0 tdi 130cv
OS DEJO EL VIDEO gracias!!
https://youtu.be/OnH8XlJ3ifU
Hola! A parte de sonar, hay vibración?
Sii, hay vibración, que puede ser?
Pues sin ser un experto en la materia, diría que o se ha soltado algo del colector o alguna válvula o árbol que pica.
Siempre lo hace o ha perdido potencia?
No, no lo hace siempre. Solo a veces, pero cuando lo hace si pierde potencia
tienes bien el bimasa?
Muy buenas ,
¿se sabe ya que es lo que hacía ese ruido ??? La verdad es que cuando ves el vídeo te queda una sensación muy mala al oírlo .
Espero que no fuese muy doloroso en el taller y que puedas seguir disfrutando de la furgo
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Le falla un cilindro, ¿Estas seguro que es un 2.0 de 130cv? ¿No será un 2.5 TDi?
¿Se encendio el testigo?
Mejor llevalo a un taller, porque el motor sufre yendo a 4 cilindros o a tres cilindros (el caso que fuera el 2.5 TDi).
Seguramente haya mal contacto en los inyectores del motor, un fallo común en esos motorcillos.
¿Que aceite le has estado echando hasta a día de hoy?
