hola compis,tengo un gran problema,pido opiniones
camibie el motor 2.4 por un 2.5tdi y el cuadro tambien,pero la aguja de temperatura no sube y la luz de aceite no deja de parpadear,aver ke opinais,mil gracias
El tema de la temperatura puede ser que haya que resoldar unos pines dentro del cuadro y el tema de la luz del aceite puede que sea cosa de que el cuadro necesita una señal analógica (alternador) para leer las RPM´S y al hacer swap le llega una señal digital (centralita)
mil gracias MEDIA
Tienes el conector negro del altenador de dos pines bien conectado?
Me pasaba una cosa similar y resultó que estaba ese conector suelto
Enviado desde mi SAMSUNG-SM-G890A mediante Tapatalk
gracias touch por la respuesta,lo comprobare mañana y te digo el resultado
Cita de: pedro lopez gallego en Agosto 08, 2018, 21:55:14 pm
Manten informado a ver si localizamos la avería
