Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Aske ta libre en Julio 30, 2018, 15:29:43 pm
Título: Ahora echa agua,ahora nada
Publicado por: Aske ta libre en Julio 30, 2018, 15:29:43 pm
Dentro de una semana me voy de vacaciones y tengo un problema.lleno el deposito de limpias,y no me hecha agua,ni del grifo ni de la ducha(ambas van unidas a la misma bomba,que si acciono la ducha deja automaticamente de echar por el grifo.la bomba parece que si funciona(hace ruido y se pone en marcha al accionar la ducha o el grifo).
Luego derrepente voy al dia siguiente,abro el grifo y me echa perfectamente el agua.sin hacer nada,no se que le pasa...
Ningun ruido raro,ninguna cosa rara...hoy me anda y mañana   nada! Sabeis por que puede ser?
Eskerrik asko!
Título: Re:Ahora echa agua,ahora nada
Publicado por: Nyahbinghi en Julio 30, 2018, 15:42:13 pm
Cita de: Aske ta libre en Julio 30, 2018, 15:29:43 pm
Eskerrik asko!
Puede que te haya entrado aire en el circuito.
Con la bomba en funcionamiento aspira aire por el grifo (yo lo hice a pulmón) hasta que salga el agua. Luego, en teoría, una vez expulsado el aire, la bomba ya debería sacar agua.
Publicado por: Aske ta libre en Julio 30, 2018, 19:02:36 pm
Bale lo pruebo y como puedo sacar el aire a parte de a pulmon?
Publicado por: Aske ta libre en Julio 30, 2018, 20:20:53 pm
Aun asi alguna vez al principio si que ha echado con aire,pero normalmente no echa agua a tronpicones.es decir,o echa bien o no echa nada(ni ruido ni nada)
Publicado por: Nyahbinghi en Julio 30, 2018, 20:24:13 pm
Cita de: Aske ta libre en Julio 30, 2018, 20:20:53 pm
Si entra aire la bomba no puede succionar agua y por tanto, no sale nada de agua. A mi me pasó un par de veces. Aspira hasta que salga agua.
Si no funciona así, será otra cosa
Publicado por: cukiyo25 en Julio 30, 2018, 20:34:47 pm
si es una bomba sumergible, casi seguro tiene las aspas echas polvo.
Publicado por: Aske ta libre en Julio 31, 2018, 15:36:11 pm
Si es una sumergible,y por el ruido etc parece que rula bien.ademas,di estuviese mal fallaria siempre,no?
Hoy he ido a hacer pruebas y ha ido a la perfeccion. Echa aire despues de vaciar y llenar el deposito los primeros segundos,pero luego va fino y bien.
Cuando anda echa bien y cuando no no echa no agua ni aire ni un ruido raro...
Que cosa mas rara...
Publicado por: Aske ta libre en Septiembre 19, 2018, 15:27:05 pm
He averiguado algo respecto a este tema.
Cuando lleno el deposito,al principio,abriendo el grifo no me hecha agua. Pero si aplico un truquillo(la de meter el adaptador de la ducha en el agujero y accionar el interruptor),despues de esto si me anda(tanto la ducha como el grifo).al parecer al principio tiene aire y solo la saca desde la ducha,desde el grifo no suelta el aire...pero deberia.a que se debe esto?como lo soluciono?
