Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: josecamperluis en Julio 26, 2018, 20:31:55 pm
Título: Nivel agua limpia y sucias
Publicado por: josecamperluis en Julio 26, 2018, 20:31:55 pm
Hola buenas tardes tengo este panel
https://www.google.es/search?q=Como+conectar+panel+indicador+agua+limpia+y+sucia&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjsxaGhsL3cAhUJtRoKHRM6AgUQ_AUIESgB&biw=360&bih=572#imgrc=w271xrJJY4bmZM:
Lo desconecte hace un tiempo y no recuerdo donde va cada terminal faston del depósito de agua sucias. Si sois tan amables de indicarmela posiciones de los dos cables.
Muchas gracias de antemano
Título: Re:Nivel agua limpia y sucias
Publicado por: roKopep en Julio 27, 2018, 01:07:06 am
Cita de: josecamperluis en Julio 26, 2018, 20:31:55 pm
buenas,
no llevo esa sonda pero, así al verla, creo que no hay perdida. Entiendo que de los 4 conectores del cable que no lleva sonda, los dos mas pequeños son uno el positivo y el otro el negativo que alimentan el display mediante el conector rectangular finito. El cuarto y ultimo conector, el mas cuadrado y de dos pines, macho, va conectado al cable de la sonda, que lleva un conector igual pero hembra.
saludos ;)
Publicado por: josecamperluis en Julio 27, 2018, 18:37:11 pm
Yo me refiero a los dos terminales faston que lleva para conectar al bidon uno es marrón y otro blanco no se cual va arriba u abajo.
Publicado por: manelbus en Julio 27, 2018, 20:57:47 pm
Cita de: josecamperluis en Julio 27, 2018, 18:37:11 pm
Da igual..la cuestion es que si está lleno dará continuidad entre polos. Tanto da donde pongas uno u otro. Al ser sólo indicativo de "lleno" es como si fuera un interruptor...el de varios niveles de llenado de limpias es otra cosa..que si no recuerdo mal,  i tienes que manipular...ya sale la clavija de las barillas
Publicado por: josecamperluis en Julio 31, 2018, 11:40:33 am
Muchísimas gracias por vuestra ayuda, no se hacer sin este foro. No suelo preguntar mucho pero si coger mucha información. Un saludo
