Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: JeLaRo en Julio 20, 2018, 23:18:30 pm
Título: Fallo termostato con dometic crx
Publicado por: JeLaRo en Julio 20, 2018, 23:18:30 pm
Hola a todos, creo que tengo un problema con la nevera que hace un par de meses compre online
Decir que la crx viene con cuatro niveles de enfriamiento pues la cosa que si lo pongo en el nivel 2 el compresor llega a parar; está como 5minutos andando y otros 10 parado todo normal  hasta aquí creo yo .El problema es que en este nivel la nevera bien,pero el congelador no llega a congelar del todo.Pues me digo lo subo al 3(siguiente led) y así llegará a congelar en la zona congelador y aquí la cuestión estuve como más de una hora y el compresor sin parar.
Esto me lo lleva haciendo varios días en el nivel 3 y no creo que sea normal que no pare el compresor más a menudo,otras veces para a la media hora y a los dos minutos vuelve a arrancar y se para al minuto y luego otra media hora y vuelve a parar o más de una hora y no para
Decir que soy de Asturias,aún no hace calor aquí creo que el verano empezará en septiembre :)(si empieza)la furgoneta en el interior 22 grados que no es mucho, el mueble de la nevera con ventilación trasera respetando las distancias de montaje como decía el manual y le cambié el cable de alimentación por uno de 6 mm
Estará mal la nevera y tiraré de garantía?
Título: Re:¿A alguien le pasa esto con dometic crx?
Publicado por: JeLaRo en Julio 21, 2018, 23:20:08 pm
Esta tarde la estuve vigilando algo más de una hora.Furgoneta en el garaje a unos 18 grados en el interior.
Esto es de locos a nivel tres funcionaba el compresor 3/4 minutos paraba 10, funcionaba 3/4 minutos paraba 5,funciona 6/7 minutos paraba  otros 5 ......; no hay quien la entienda y no se si es normal vengo de una waeco cf50 la cual tenía unos intervalos mayores no los sé exacto porque nunca los medí,pero cuando saltaba el compresor y luego paraba estaba 15 o más minutos por lo menos parado
La batería me la fundió en 1 día estando guardada en el garaje de 12,7v que la dejé ayer hoy de tarde en las pruebas ya estaba  a 12v,con la waeco cf50 me aguantaba la batería cerca d tres dias
Publicado por: pabgarde en Julio 22, 2018, 00:15:54 am
La mía es la CRX80 y para más estando en el 3. No he medido cuanto.
Lo que sí te puedo decir es que por fin leo a alguien quejarse de que el congelador de estas neveras no sirve para nada. La mía  congela pero en función de la temperatura exterior las cosas se descongelan y vuelven a congelarse... Vamos nada bueno para la comida. Y esto pasa tanto en los niveles 2 y 3.
Mi conclusión es que está nevera está pensada para climas cálidos, si hace fresco/frío el compresor se enciende poco y aunque mantiene la nevera no mantiene el congelador. Es lo que tiene tener un único compresor y un único termostato para dos zonas...
Vamos, para mí ha sido un fiasco de nevera.
Publicado por: JeLaRo en Julio 23, 2018, 20:10:56 pm
No se la verdad que no se que hacer a mi el congelador si me funciona y congela bien al 3pero salta a cada poco y cada vez que arranca como haga un poco de calor está cerca de una hora funcionando para alcanzar la temperatura no me da una autonomía de más de un día con la batería cargada a parte que así funcionando tanto tiempo el compresor digo yo que se quemará antes
Que desilusión de nevera la verdad
Publicado por: pabgarde en Julio 23, 2018, 20:37:29 pm
Tiene pinta de que la tienes mal ventiladay por eso el compresor trabaja más tiempo y consume más.
A cambio, como la nevera tiene que trabajar más, el congelador te funciona. Si el compresor parará más tiempo te pasaria  como a mí, que el congelador no sirve para nada...
Publicado por: eneko en Julio 24, 2018, 10:31:16 am
Este tipo de neveras de compresor a 12v funcionan todas de manera similar...
Si vemos la nevera de casa, observamos que enfría toda la parte trasera, no? se ve "la parrilla" por atrás...
Ok.. estas neveras enfrían arriba detrás del congelador únicamente... el resto es "caja".. sí?
Por tanto el frío residual del cajón del congelador es lo que hace que la nevera se enfríe. De ahí que los nuevos modelos CRX permitan retirar el cajón superior por completo porque se optimiza muchísimo su rendimiento
Publicado por: pabgarde en Julio 24, 2018, 11:52:54 am
Cita de: eneko en Julio 24, 2018, 10:31:16 am
Pero ves normal que lo que haya en el congelador se descongele? Cómo puede una nevera con un compresor y un termostato controlar la temperatura de dos espacios diferentes? Cómo puede asegurar que en el congelador se mantienen los -5 grados necesarios para que no se desocngelen los alimentos? Mi impresión es que no puede y que es normal en este tipo de neveras. Mi sorpresa es que nadie se queja de eso!?
Publicado por: eneko en Julio 24, 2018, 14:21:42 pm
No he dicho mi opinión pagbarde... he explicado cómo funcionan :/
Yo informo de q neveras existen... de si enfría... si no enfría.. de si hace calor.. de la eficiencia...entonces, una vez expuesto, eliges y obviamente no te llevas a sorpresa ni menos aún te quejas. Entiendo que no te dieron a conocer el redimiento
Por no hablar de la importancia de que esté ventilado puesto que los compresores, y lo pone en el manual de usuario, suelen entrar en off de seguridad por encima de 38/40ºC algo que es fácil de que suceda
Pero vamos, que si se instala lo más ajustado posible a las indicaciones del fabricante, se sustituye por completo el cableado que trae, se alimenta correctamente, se ventila, se sabe cómo enfría realmente, etc no debiera generar problemas una vez que el cliente comienza a usarla
Publicado por: pabgarde en Julio 24, 2018, 15:35:10 pm
Cita de: eneko en Julio 24, 2018, 14:21:42 pm
Creo que has malinterpretado lo que he dicho, o lo he dicho mal
Lo que preguntaba es si, según tu, en este tipo de nevera es normal que la comida en el congelador se pueda descongelar simplemente por como funciona. La nevera enfría perfectamente pero el congelador no cumple la función que debería tener un congelador, y que no es otro que mantener la comida congelada. ¿Es esto un problema de mi nevera o es un problema general de este tipo de neveras? ¿En qué me ayuda el saber cómo  enfría si las cosas que hay en el congelador  se descongelan? Me sorprende que cada vez que leo a alguien hablar de las neveras de compresor nunca se comenté este efecto.
En principio la nevera está bien ventilada y la parte de la nevera enfría perfectamente.
Y gracias por contestar!
Publicado por: JeLaRo en Julio 24, 2018, 23:27:11 pm
No se probaré lo que decís de la ventilación y la sacaré del mueble; más ventilada que eso no creo que pueda estar y probaré aunque el mueble lo hice y deje las medidas que pone el fabricante incluso le puse rejilla de ventilación trasera
Publicado por: furgomueks en Julio 24, 2018, 23:34:34 pm
cuando hace mucho calor no hay que ponerla a mas de 2.5 porque si no el compresor no para, que quedas sin batería y tampoco enfría como dios manda. Cuando esta fresco la pongo al 4 y perfecto. El congelador congela, yo lo uso para enfriar los quintos, y voy rotando .meparto.
Que la entiendo menos que a mi mujer también es cierto, hay hilos de hilos, hay quien ha tenido ataques de ansiedad y alguno que ha terminado en el psicólogo por la bendita nevera esta ;D
Publicado por: pabgarde en Julio 25, 2018, 09:41:01 am
Cita de: furgomueks en Julio 24, 2018, 23:34:34 pm
Con calor yo la pongo al dos, pero no he probado el congelador (lo llevo desmontado). Con frío estaba poniendo 2-3 pero nunca de me había ocurrido pensar en poner 4, en teoría el termostato regula la temperatura, para eso está no?
¿Has probado con tiempo fresco a ponerla al 2-3 ? ¿Te mantiene las cosas congeladas?
Yo no he visto muchos hilos de esta nevera. ¿Tienes algún enlace por cotillear?
Publicado por: pabgarde en Julio 25, 2018, 11:30:20 am
Algunas notas extraídas del manual de la nevera:
- La nevera está concebida para enfriar y congelar alimentos.
- La nevera permite conservar los alimentos frescos. Además, puede conservar en el congelador alimentos congelados y congelar alimentos frescos.
- Las zonas más frías se encuentran directamente encima de los cajones para verdura y fruta, cerca de la pared posterior.
- Preste atención a que los alimentos no toquen ninguna pared del interior de la nevera.
- No regule una temperatura innecesariamente baja en el interior.
- La potencia de refrigeración puede verse afectada por: la temperatura ambiente, la cantidad de alimentos a refrigerar y la frecuencia con la que se abre la puerta de la nevera. Con una temperatura ambiente entre 16 °C y 20 °C, regule la nevera, al menos, al nivel 2.
- Durante el funcionamiento normal de la nevera se origina agua de condensación. Se puede eliminar pasando regularmente un paño o bien a través del desagüe de la parte posterior de la nevera.
- La nevera ofrece dos posibilidades de eliminar el agua de condensación generada durante el funcionamiento: Dirigirla al exterior o pasar un paño cuando sea necesario
- Se pueden seleccionar cuatro rangos de temperatura entre +3 °C y +12 °C
- Rango de temperatura de enfriamiento: Nevera de +3 °C a +12 °C, Congelador de -15 °C a -5 °C
- Clase climática: T (18-43C)
- Humedad del aire: máximo 90 %
Publicado por: pisbur en Julio 25, 2018, 12:03:55 pm
Yo creo, que decir (lo que pone en manual), que congela alimentos frescos, es muy optimista. Este tipo de neveras, son mas bien de mantenimientos. Es decir, meto croquetas congeladas y las mantiene congeladas. Pero de ahí a comprar un par de chuletas frescas y congelarlas, como para mantenerlas en optimas condiciones..........no me arriesgo, que me fastidia las vacaciones y me paso sentado en el poty todo el tiempo. De todas maneras, las comprobaciones, es mejor hacerlas con alimentos o cosas dentro. Vacia o con muy poco género, te engaña. De hecho el propio alimento ayuda a la nevera a enfriar mejor. Meter unas botellitas de agua como mínimo.
  Con respecto a las neveras. Todas (hasta las de casa) donde producen el frío, es en el congelador y parte de ese frío, es el que pasa a la nevera y enfría. Por ejemplo las de frio seco (no frost), que en la parte trasera interna, vemos como unas canales. Son las salidas de aire. Del congelador, sale como una especie de conducto y va hacia la nevera. Hay dos sistemas, uno es un ventilador en la parte del congelador, que cuando el termostato le indica, funciona y pasa frío hacia la parte del frigorífico y cuando ya está frío, se para. El otro sistema es una compuerta motorizada, que el termostato abre y cierra, según haga falta frío o no. Pueden perfectamente funcionar con un sólo termostato, pues se trata de termostatos con doble sonda y miden 2 temperaturas diferentes. Es como un termostato diferencial.
Perdón por el rollo.
Publicado por: pabgarde en Julio 25, 2018, 12:26:11 pm
Se agradecen los rollos
Esta nevera no es como esas que cuentas. De hecho el congelador no es más que una bandeja con puerta que se puede quitar, no hay nada de todo lo que comentas.
Yo sí he comprado carne y la he congelado, y lo hace bien, aunque lo normal es que meta cosas que ya están congeladas. El problema como comento es que se descongelan a veces (no siempre) y no me.fio...
Publicado por: yeyo boxvan en Julio 25, 2018, 13:51:30 pm
Buenas , yo tambien tengo una CRX en mi caso es la de 110 litros por lo que el congelador va separado y es fijo no como la de 65 y 80 litros.
Os comento mi caso, al principio me tenia mosca que la nevera al 1 que es el minimo (unos 12 grados) y con calor dentro de la furgo el compresor casi no paraba , paraba mas de noche cuando baja la temperatura , eso si el congelador al minimo y congela que te pasas, en menos de dos horas las latas de cerveza te las congela al minimo.
Lo que hago ahora es lo siguiente para conseguir que el compresor no este todo el rato funcionando , meto cosas o bien frias o mejor aun congeladas tipo botellas de agua y asi se refresca antes la nevera y consigue su nivel de temperatura antes. Este verano la pongo unicamente al minimo y me es suficiente para tener en nevera entre 10/12 grados y en congelador no se descongela nada, llevo un termómetro dentro del amazon que me chiva todos los datos asi como temperaturas maximas y minimas medidas
A mi no me convencia lo de tener un congelador de quita y pon y ademas queria mas capacidad de nevera , lo que no se es si comparte el mismo compresor que sus hermanas pequeñas(imagino que si)
Espero haber ayudado , un saludo
Publicado por: JeLaRo en Julio 25, 2018, 18:24:25 pm
Cita de: pabgarde en Julio 25, 2018, 09:41:01 am
Con calor adentro de la furgoneta al 2 metí una cubitera  con agua y no llegaba a congelarla del todo y aún así el compresor funcionaba bastante tiempo unos 25/30 minutos para estar solo parada ni 10 minutos pruebo a subirla al 3 y ahí sí que hacía bien los cubitos de hielo pero el compresor no paraba
Menuda decepción con lo contento que estaba con mi waeco cf50
Publicado por: JeLaRo en Julio 27, 2018, 22:13:28 pm
Pues nada hoy he llamado a la tienda que me la vendió y me dijo que era completamente normal su funcionamiento que puede estar más de una hora funcionando parar unos minutos y volver a funcionar otra hora el compresor y así sucesivamente
Le comenté tb si era normal que me ventilara la batería en 24 horas y también era normal que ahora en verano trabajan mucho los compresores
Que la probara este verano y que habláramos
Así que así me quedo
Publicado por: pabgarde en Julio 28, 2018, 21:25:25 pm
Es cierto que con calor el funcionamiento puede provocar que el compresor no pare y que se coma la batería, pero ese valor también se puede producir por no estar bien ventilada la nevera. Dependerá de la temperatura ambiente y la que realmente haya en el exterior de la nevera...
Publicado por: JeLaRo en Julio 30, 2018, 13:28:10 pm
Voy a intentar mejorar aún más si cabe la ventilación y quería preguntaros que os parece si conecto un ventilador de ordenador para sacar el aire caliente del mueble y conectarlo donde va el ventilador original
Pasaría algo por conectar otro ventilador ahí?
Publicado por: JeLaRo en Agosto 02, 2018, 22:45:07 pm
Hola alguien que controle de electricidad me podría decir si pasa algo por conectar otro ventilador en paralelo al ventilador que trae de fabrica para sacar el aire caliente del cajón y así funcionarían los dos a la vez, es que no me quiero cargar nada de la nevera
Publicado por: pisbur en Agosto 06, 2018, 11:15:43 am
"Mi opinión": yo no colocaría el ventilador al de la nevera. Colocaría un ventilador externo, con un termostato, que cuando detectara mas calor, funcionara automáticamente.
Publicado por: JeLaRo en Agosto 08, 2018, 12:03:51 pm
Cita de: pisbur en Agosto 06, 2018, 11:15:43 am
Gracias por el consejo, pensé conectarlo al de la nevera porque así funcionarían y pararían a la par y me parecía buena idea
Lo de ponerle un termostato también lo pensé pero me parecía más engorro y me surgía otra duda a la hora de conectarlo; tendría que conectarlo con una línea nueva desde la batería con su fusible o coger los 12v que vienen de la batería a la nevera
Un saludo y gracias
Publicado por: unainaz en Septiembre 26, 2018, 00:35:26 am
alguien ha sabido solucionar el problema??? opiniones de estas neveras?? estoy a punto de pillarme una así y leer esto me ha echado para atras.
Publicado por: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 00:04:59 am
Quería comprar la dometic CRE o la CRX80 y me comentan que la CRE tiene un compresor mas pequeño que la CRX. Mi duda es, si ya hay malos comentarios sobre el funcionamiento del congelador de la CRX como será el de la CRE si el compresor es mas pequeño?
Alguien tiene mas comentarios sobre el congeador y estas neveras? Gracias!!
Publicado por: eneko en Septiembre 10, 2019, 08:37:02 am
Cita de: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 00:04:59 amQuería comprar la dometic CRE o la CRX80 y me comentan que la CRE tiene un compresor mas pequeño que la CRX. Mi duda es, si ya hay malos comentarios sobre el funcionamiento del congelador de la CRX como será el de la CRE si el compresor es mas pequeño?
quién te ha comentado eso pues?
Publicado por: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 09:49:10 am
Cita de: eneko en Septiembre 10, 2019, 08:37:02 amquién te ha comentado eso pues?
Hola Eneko, pregunté las diferencias en Lulukabaraka entre una y otra ya que en su pg web lo describe pero no indicaba la diferencia de consumo. Al preguntar, me dijeron que la CRE llevaba un compresor mas pequeño y que tiraba mas de ventilador.
Tu has probado las dos? que diferencias reales hay (además de color, bandeja inferior verduras, etc)?
Son mejores estas diseñadas para campers o mejor una normal transformada como las que hace Friobat?
Publicado por: eneko en Septiembre 10, 2019, 10:49:22 am
Cualquiera de las que comentas actualmente vienen con la opción de retirar el compartimento de congelador y así conseguir un mejor rendimiento como frigorífico
Si quieres congelar mi recomendación es un arcón independiente para ello o en su defecto un frigorífico trivalente grande.. a gas sí... a gas enfrían bastante más
Publicado por: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 11:04:49 am
Cita de: eneko en Septiembre 10, 2019, 10:49:22 amCualquiera de las que comentas actualmente vienen con la opción de retirar el compartimento de congelador y así conseguir un mejor rendimiento como frigorífico
Nunca hemos tenido nevera con congelador ya que siempre hemos tenido las de arcón o la que venia de serie en la Marco polo, pero ahora que vamos a comprar uno de estos, queríamos poder congelar cosas para viajes largos. De gas lo miramos pero lo descarto por el consumo, ya que según me han dicho gastan mucho gas (supongo que dependerá de la nevera, lo bien montada que esté y de lo hábil que sea cada uno para regularla).
Pues mala por mala montaremos la económica CRE.
Las normales transformadas como las que hace Friobta también me parecían una buena opción aunque el congelador es mas pequeño.
Publicado por: eneko en Septiembre 10, 2019, 12:06:40 pm
Con mi mensaje anterior te quería explicar que congelar no es buena opción...
Ese tipo de neveras enfrían la pared de detrás del congelador únicamente (fíjate como son escalonadas por atrás) y el frío que sale por la puerta enfría el resto del frigo que es donde se ubica el termostato.. qué sucede? que para enfriar abajo demandas mucho arriba y en calor dispara y no se detiene llegando a sobrecalentarse y pararse por seguridad con la consecuente pérdida de toda la comida que lleves
antes la gente soltaba la tapa e incluso en algunos foros alemanes podías ver bricos de como recortaban por completo el cajón de arriba
De un tiempo a esta parte hacen ese cajón desmontable... lo quitas, tienes un frigorífico y listo
En Engel y así obtienes más rendimiento... pero claro, pagas la calidad
Por otro lado tampoco veo viable un microondas...me parece bastante innecesario máxime porque para descongelar necesita estar un buen rato por lo que le pegas un sartenazo a las baterías que telita...
Creo que debemos cambiar el chip.. son "casitas con ruedas".. pero no podemos tener o pretender tener las comodidades actuales de un hogar. Se puede? obviamente y hay aparatos, baterías, controladores, inversores, etc que te van a dar esa autonomía y funcionalidad asemejable a un hogar; ahora bien... el presupuesto de componentes eléctricos para algo así (del tipo a los camiones aventura) supera el coste de todo un equipamiento completo "normal"
Pretender disponer de un equipamiento UniCat, BlissMobil, etc.. con un DIY con componentes "standard" camper no es posible y sólo nos llevará disgustos.
Publicado por: Elosogris en Septiembre 10, 2019, 12:30:58 pm
Cita de: furgomueks en Julio 24, 2018, 23:34:34 pmcuando hace mucho calor no hay que ponerla a mas de 2.5 porque si no el compresor no para, que quedas sin batería y tampoco enfría como dios manda. Cuando esta fresco la pongo al 4 y perfecto. El congelador congela, yo lo uso para enfriar los quintos, y voy rotando .meparto.
Pues hago lo mismo que tú, pero la llevo a 2,5 siempre. En verano, cuando me apetece un quintillo, lo pongo 10-15 minutos al congelador y p´adentro. A mí me llega a hacer hasta hielo en las paredes del congelador después de días. También tengo que decir que es la Waeco CR50, es muy pequeña y supongo  que en ese volumen tan pequeño rápidamente enfría.
Publicado por: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 13:30:10 pm
Cita de: eneko en Septiembre 10, 2019, 12:06:40 pmCon mi mensaje anterior te quería explicar que congelar no es buena opción...
Mi idea, mas que congelar, era meter cosas congeladas y algún helado. Preparar comida en casa, envasarla al vacío y congelarla. Luego la sacas del congelador la pones en la nevera y la cocinas mas tarde (así lo hacia mi madre cuando eramos pequeños y viajábamos por Europa con la caravana).
En fin, lo probaremos pero creo que le sacaremos el cajón del congelador y la utilizaremos solo de nevera.
Publicado por: durruti1 en Septiembre 10, 2019, 13:39:47 pm
Hola
Te cuento mi caso por si te sirve de algo porque veo que estas pensando en una transformada
Yo necesitaba un congelador y pensé quitar mi trivalente que no lo lleva y pillar una de frigosolar para tener frigorífico y congelador así que le llame y le comente mi idea y él me dijo lo mismo que te ha dicho eneko, que mejor poner un arcón indel o waeco para tener un congelador. Le puedes llamar.
Así que pille una dometic cf26 y la llevo a 15 grados como congelador y me a funcionado a la perfección.
Eso sí, ya llevaba 200w en placas y una batería 100 amperios en mi furgo.
Publicado por: durruti1 en Septiembre 10, 2019, 15:17:21 pm
Quería decir -15
Publicado por: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 16:45:36 pm
Puse es una gran solución pero tengo poco espacio para poner la cre80 + una cf26 (además del desembolso de las dos, claro). No lo descarto pero de momento utilizaremos la nevera sola.
Saludos y muchas gracias por vuestra ayuda.
Publicado por: vitu101 en Septiembre 10, 2019, 17:21:16 pm
confirmo dos cosas de las crs con el uso:
 - enfrían muy bien y gastan muy poco
 - hay que poner cable de buena sección. En el propio manual viene distancia Vs sección, a poquito que tengamos un par de metros hacen falta 6mm2. De esa forma el compresor trabaja menos tiempo al llegarle más tensión.
 - Conviene que funcionen con buena ventilación, es decir, una buena rejilla por donde tiene el compre. Yo no puedo, pero si va al exterior mejor que mejor (en verano hace calor dentro y fuera, pero en invierno mejor hacia fuera).
 - Desmontando el accesorio del congelador es como la he probado, mucho espacio, mucho frío y poco consumo.
 - hay que poner arandelas en los agujeros de fijación que hay detrás de los tapones interiores para no liarla .meparto
muy recomendable la verdad... en mi caso con la cr 65 cunde mucho el espacio, muy contento.
Por cierto creo que las instrucciones de la mia al menos vienen al revés. El led de control, cuánto más arriba, menos frío, y cuanto más abajo (más grueso), más frío. En las instrucciones en español pone justo lo contrario (en inglés lo pone bien, no sé quién habrá traducido las instrucciones  :o
Publicado por: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 17:36:48 pm
Cita de: vitu101 en Septiembre 10, 2019, 17:21:16 pmHola,
Hola Vitu, las CRX o las CRE?
Título: Re:Fallo termostato con dometic crx
Publicado por: vitu101 en Septiembre 11, 2019, 15:20:39 pm
Cita de: caferacer23 en Septiembre 10, 2019, 17:36:48 pmHola Vitu, las CRX o las CRE?
Disculpa, es la CRX 65. un saludo,
Publicado por: campera en Enero 12, 2020, 14:04:21 pm
Lo que puedo recomendarte es que no te compres la DOMETIC CRE, gasta mucho mas que las crx y el termostato ha durado un verano , ya esta estropeado , ademas gasta 72w en lugar de los 35 de las otras , si o llego a saber me pillo una algo mas cara pero mejor una frigosolar o algo asi
Publicado por: dani1981 en Junio 26, 2020, 10:44:17 am
Cita de: campera en Enero 12, 2020, 14:04:21 pmLo que puedo recomendarte es que no te compres la DOMETIC CRE, gasta mucho mas que las crx y el termostato ha durado un verano , ya esta estropeado , ademas gasta 72w en lugar de los 35 de las otras , si o llego a saber me pillo una algo mas cara pero mejor una frigosolar o algo asi
Buscando informacion he llegado a este hilo, respecto a las cre... no las recomendáis los que teneis una? Estoy por comprar una de frigosolar... estoy dudoso...
