Hola compas, se me ha roto el espejo retrovisor electrico izquierdo de la furgo. me estan pidiendo mas de 250€. Se me ha roto por la base y estaba pensando en comprar las piezas por separado y arreglarlo. ¿Alguien tiene el manual de estos espejos?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafita72/espejo20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafita72/espejo10.jpg)
Carga las fotos de nuevo que no se ven. A veces se suelta el resorte de dentro y parece que se hubiera roto y no es así. A mi me paso. Ojalá sea eso
Gracias por responder. He visto en una pagina que se venden por separado el soporte interior de retrovisor:
https://www.mecatechnic.com/es-ES/soporte-inferior-de-retrovisor-desplazado-para-vw-transporter-85-92_C133294.htm
Pero no se si con esto sólo me basta para arreglarlo o necesito también alguna pieza más. Y come se pone: a rosca, forzando un poco...
No hay ningún muelle? O algo, yo no veo la pieza rota
No he visto nada. Cuando junto las dos piezas (base + espejo) se me "abre" el conjunto, no se queda enganchado. No se como se ponen.
Cita de: rafita72 en Julio 11, 2018, 09:13:54 am
La base o soporte esta hecha de dos piezas, separalas y luego inserta la parte con el espejo en la pieza del soporte q tiene esa parte cónica con los tres dientes o muescas. Una vez q acoples la parte con espejo con la pieza del soporte verás que podrás meterle una tuerca por debajo y atornillarla a la rosca q sobresale de la base de la parte con espejo. Aprieta bien y luego vuelves a montar la segunda pieza del soporte o base. Y ya lo tienes. Luego te quedara atornillar el retrovisor completo en la.puerta.
Cuando juntes todas las piezas asegúrate que el cableado corra centralmente por cada una de ellas
Saludos ;)
Muchas gracias roKopep por la info .palmas .palmas, esta tarde miro de hacerlo.
Cita de: rafita72 en Julio 11, 2018, 14:43:44 pm
de nada hombre,
espero se entienda lo que te comenté porque ahora q vuelvo a leer mi mensaje anterior veo que me expliqué fatal. Lo que te quería decir es que la base/soporte tiene como un capuchón, que hay que sacar para poder insertar una tuerca (si es que ya no la lleva) dentro de la otra parte cónica y asi poder atornillarla en esa especie de bastago con rosca que sale por debajo del espejo. Bueno, ya dirás si te ha funcionado,
saludos ;)
A mi me paso lo mismo y Toni de Iruña motor me lo arreglo, yo creo que se había roto y me estaba cagando en todo y se lo lleve y en 5 minutos los tenia puestos de nuevo
Cita de: furgomueks en Julio 12, 2018, 00:26:15 am
Vaya, a mi el truquillo me lo enseño precisamente el padre del Toni, Antonio ;D gente muy noble!
Fue una vez q los montamos ahí fuera en la calle, en la joker de un colega italiano al que unos HP le habían mangado media furgo... Desde q me fui de BCN echo muchísimo de menos ese taller, nunca encontraré uno.igual cagolaleche....
Saludos ;)
Unos grandes Antonio y Toni!!! Que tal los espejos, pudiste solucionarlo?
Eso eso, cuéntanos q tal te ha ido rafita, :D
lo has conseguido arreglar?
Sí, perfecto. Pensaba que se había roto y lo que pasó es que se perdió una tuerca.
Gracias por las aportaciones .palmas
