Buenas tardes, empezamos la camperización de una Boxer L3H2 para cuatro personas.
La estamos haciendo a fines de semana (los que tenemos libres) iré colgando fotos del progreso por aquí .
Toda sugerencia es buena.
Un saludo!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/8922c21974f8b1e47edb2f9a60bbef60_big.jpg)
Aquí el furgón recién comprado 45.000km de Octubre del 2014 muy bien cuidado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/4acba38ec301d0ba45c802aa6ce7ea82_big.jpg)
Base de contrachapado que dejaremos como aislante
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/416524c550594c22255b91c423f1ee70_big.jpg)
La pintura de debajo de la madera estaba impecable, un buena limpieza y dos capas de aislante, uno anti humedad del que se utiliza para parquet y otro vinílico, esto quedará debajo de la madera para amortiguar tambien las vibraciones y el ruido.
Aislante Kaiflex de 20mm para techo y paredes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/deab096627cd3b0b6e490dba9faee288_big.jpg)
Pasamos ITV seis meses antes de la fecha para poder quitar el panel separador de carga y empezar a trabajar, a partir de ahora tenemos dos años para homologar (espero que sea antes).
Aprovechamos una tarde libre para empezar a pasar macarrón entre los nervios el grueso de la instalación eléctrica va debajo de los asientos traseros.
Hasta ahora la idea era poner la estructura Fasp 505 pero no se puede homologar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/bc6e37fb053bfe559acfbed55e529537_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/df2d801822375da0deae8535e476db22_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/c1ab2ec97c7f384add4139a9ee7e59c7_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/69c8a5af33cb0508264e7da1bfd8980f_big.jpg)
Tarp fresh de decathlón que era el que más protección uv tenía, con un bordón doble cosido, guía de aluminio blanco atornillada y pegada, pasa bastante desapercibida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/66e82e4466ee6358366fc56c703efc92_big.jpg)
Cambiamos el asiento de dos plazas por un asiento individual.
Los precios de los asientos de copiloto son desorbitados, estube buscando por eBay furgonetas inglesas, la equivalente a esta le llaman Relay aun siendo mucho mas baratas los portes encarecian. Encontré este asiento de piloto muy económico y lo modificamos para copiloto. Gracias a Mikelone y Traficlebron por sus detalladas explicaciones, dejo el enlace a continuación.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=198451.msg2114149#msg2114149
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/71817339714b0064616a3829a6341e84_big.jpg)
Base de asientos giratorios.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/2541c00110343e645bbd4de9e82c6d35_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/e11658c0dbf7cea8834d169309a84831_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/c1189e96a8b5c93fd7e6a593fc54389b_big.jpg)
Claraboyas
Midi Heki 700x500
Fiamma turbo vent con ventilación y extracción para el baño 28x28
Mini heki 40x40
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/571734083a54bab1b2e2dbc3b7f5d7f1_big.jpg)
Parquet vinilico autoportante. Va pegado con cinta de doble cara, la que se usa para moquetas, en caso de deterioro de alguna pieza se puede reemplazar fácilmente.
https://www.briconeo.es/tarkett-id-inspiration-loose-lay-sawn-oak-grey.html
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/04578fd69745763c9a19abeb37e183c0_big.jpg)
Panelado techo, colocación de rastreles atornillados a los nervios, los nervios los tapamos con Kaiflex de 10mm. Panelamos con un contrachapado melamina utilizando una clavadora neumática
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/10f987480ba08fc34f457b60fe0cf2c9_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/77b4c4d5a3f4acad22ea198e2b406d0d_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/7193b279079bef7e43952c5cedb0e230_big.jpg)
Especiero hecho con cajitas de caramelos, la base, una caja de puros.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/0e8d9d509a0c7956ccb198b9810a8357_big.jpg)
Colocación de cristales
Al igual que los traseros, las ventanas serán de cristal, los precios de las lunas originales se disparaban y en desguace ha sido imposible encontrarlas, las furgonetas que les entraban eran todas de carga. Estos los compramos de una Peugeot expert y una citröen jumpy.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/3e85b5978a726dc80ac7b3c2c1f4be30_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/21b756dbdb416aa9587733a432c88454_big.jpg)
Interior ventana.
En los huecos de las ventanas laterales lleva aislante de 10mm. queda justo a nivel del marco
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/266df8612db7144b3e9d194e8472d3b5_big.jpg)
Cristales tintados a falta de ponerle un vinilo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/0a937ca46d246e5412001fbd82f14cc5_big.jpg)
Muy chula nmorenilla.
Lo que le has hecho de momento de lujo.
Habrá que estar atento.
Yo con una ducato l2 h2 con la que empezare pasado el verano.
Me la acaban de entregar.
Justo haré las camas para poder salir en verano.
Estaré atento para coger ideas y de paso animarte.
Cita de: casperhodena en Junio 25, 2018, 21:35:39 pm
Gracias casperhodena, bien pensado lo de las camas disfruta el verano.
enviado desde tapatalk
Cuanto se disparaban las ventanas originales?
por apuntar una idea yo panelaria las puertas traseras asi; tema frio:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eltoni/_30.jpg)
Cita de: eltoni en Junio 25, 2018, 22:04:50 pm
Nuevas originales 1050 cada uno de los laterales.
muy bonita me quedo por aquí a curiosear
Cita de: nmorenilla en Junio 25, 2018, 22:21:05 pm
pero si hay alguno que a puesto las originales porque las dometic y cia eran mas caras, 500€ las dos o una no recuerdo. .loco2
muy buena pinta, me quedo por aquí, de donde eres?
Cita de: rumariuu en Junio 26, 2018, 23:19:32 pm
Gracias, de Valencia
Otro más de Valencia en proceso de camperización. Felicidades por el trabajo hecho y ánimos. Con tu permiso,tomo sitio. ;D
Me quedo por aquí que pinta muy i muy bien
Felicidades i ánimo!
Colocación de ESTRUCTURA ASIENTOS TRASEROS AGT G2000 L3-L4(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/33c0b0b10a3d9560deb440b349066260_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/659d4b519189dbe462398370bf40fcb2_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/d5015342e6ef519ebcc74bab823f46ce_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/21c396133f332c001586bd367337bb9d_big.jpg)
Ya tenemos los depósitos instalados.
Aguas limpias de 80 litros y grises 60 litros.
Están perforados por un tubo de pvc por el que atraviesa la varilla de freno de mano. JQuedan empotrados entre las vigas para conseguir la máxima distancia hasta el suelo.
Sujeción, tirantes de acero, tensores y tortilleria de métrica 6.
Kaiflex 10mm en la base y protegido con una chapa galvanizada.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/e53dd13715376141e3b3be998761b0d7_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/81239539ab7895bab498214ce9ed08ad_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/0070210fd9dd91b5fe29f23f7a4f6bff_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/5e19c495e4b9573a0499372f70c06151_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/189a19a14d870efcd90a15df290f9ac5_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/e5072a0afb6f422875d4357c256ad9ce_big.jpg)
Finalmente decidimos cambiar las ventanas, encontramos en un desguace las de una boxer L2, queda justo a línea de donde acaban los asientos traseros colocando la estructura AGT G2000
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/40be8b563bb22579edc1a1f2d7b45bf4_big.jpg)
Somier extensible.
Lleva doble soporte, en caso de no necesitar las camas, se puede colocar en la parte más alta y disponer de espacio libre tanto para sentarte abajo cómo para poder recoger las dos camas y los colchones arriba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/518e19f015624890db0a213e7524f7a3_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/389e49d951e5a0fcf79428fba3b9db15_big.jpg)
Cita de: andioak en Junio 28, 2018, 07:39:50 am
Gracias andioak
Cita de: loricarde en Junio 27, 2018, 23:47:24 pm
Gracias loricarde, ponte cómodo que esto va para largo.
Ya me ha gustado el brico para pasar el cable del freno de mano por el deposito de agua, me quedo por aquí , me gusta mucho el trabajo.
Estoy mirando las fotos de la estructura AGT y no veo dónde has puesto los casquillos separadores que vienen en el kit. Es que yo estoy en ello y según lo que interpreto en el croquis que me mandaron y lo que ha comentado algún forero son cosas diferentes. Y estoy medio mareado.
Ánimos y duro con ello que de momento va increible!!! .palmas
Cita de: loricarde en Septiembre 25, 2018, 14:50:07 pm
Según me comento el vendedor los casquillos separadores deben de tocar tanto la estructura del asiento como la estructura de anclaje al chasis, es decir el taladro en la chapa del suelo de la furgo, y la madera del suelo debe de ser de 20mm de diametro. De esta forma la chapa del suelo no carga ninguna tensión.
La idea de los depositos perforando el deposito y colocando el tubo pasante es una gran idea. Yo colocare dos depositos unidos de 80 y 60 para grises. La pregunta es, como has sellado el tubo al deposito ya que veo que no has colocado racores roscados. ¿Que depositos has utilizado? yo tengo los depositos grises con tapa azul de luluka, y creo que entran pero justitos.
Saludos y animo.
Uno más que toma asiento... Muy buen trabajo.
Cita de: pitutobarra en Septiembre 25, 2018, 16:27:00 pm
Saludos y animo.
Cómo se ve en la foto, se hace un taladro para meter el casquillo, se corta raso al suelo y al meter el tornillo presiona la base de la estructura con la viga que va por debajo.
Si el casquillo lo dejas mas largo que el grosor del suelo, la base no quedará firme, es mejor que quede uno o dos milímetros más corto.
Los depósitos que hemos puesto son el DA60 y el DA80 de Luluka.
El de 80 litros viene justo al hueco pero hay que moldearlo de las esquinas de la parte izquierda porque pasan unos tubos finos de cobre que llevan el líquido de frenos.
El tubo por donde atraviesa la varilla del freno de mano está pegado con sika todo bien lijado por dentro y por fuera y limpio con activador.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/b0e532002b478e67b96aae38d53ae203_big.jpg)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=348390.0
@nmorevan
enhorabuena por la furgo, me parece un acierto cambiar las ventanas laterales, quedan mucho mejor
Cita de: abasel en Septiembre 25, 2018, 22:11:51 pm
Sii, a las otras les cogimos un poco de tirria
Cita de: nmorenilla en Septiembre 25, 2018, 23:05:38 pm
Podrías poner más fotos con detalle de esas ventanas nuevas por dentro y por fuera, quedan muy bien.
Cita de: nmorenilla en Septiembre 25, 2018, 21:31:26 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pitutobarra/b0e532002b478e67b96aae38d53ae203_big.jpg)
Los casquillos separadores los puse igual que tú.
Para modificar los depositos, ¿lo hiciste con calor sin cortar plástico?.
@nmorevan
Muchas gracias por la info chicos.He estado revisando mis casquillos y los veo más gordos los mos.De echo, son de 22mm de diámetro y algo mas de 2mm de espesor. ??? Este fin de semana me meto con ella a ver quién sale vencedor. ;D
Cita de: nmorenilla en Septiembre 25, 2018, 09:36:25 am
Somier extensible.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/miguelscsc/518e19f015624890db0a213e7524f7a3_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/miguelscsc/389e49d951e5a0fcf79428fba3b9db15_big.jpg)
Donde has comprado ese somier?
Tiene muy buena pinta
Cita de: miguelscsc en Septiembre 26, 2018, 20:48:26 pm
El somier lo hemos hecho a medida, las láminas van atornilladas utilizando los soportes de un somier reciclado.
Cita de: nmorenilla en Octubre 02, 2018, 18:26:40 pm
Tienes alguna foto de la soporacion donde va a pollado el somier?
Cita de: miguelscsc en Octubre 02, 2018, 19:36:39 pm
Hola miguelscsc, el somier de arriba va apoyado en estas escuadras.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/01f2899432fcb569fe329633f913795a_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/1d98375e0572c4a63f6d5769cd23f4cc_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/68db7de113e8b3c2d47b91d5d438111f_big.jpg)
Lleva otro soporte para dejar el somier recogido arriba, este va enganchado también con el broche de cinturón de seguridad que quitamos del asiento doble delantero.
Cita de: nmorenilla en Octubre 12, 2018, 17:34:36 pm
Hola miguelscsc, el somier de arriba va apollado en estas escuadras.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/miguelscsc/01f2899432fcb569fe329633f913795a_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/miguelscsc/1d98375e0572c4a63f6d5769cd23f4cc_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/miguelscsc/68db7de113e8b3c2d47b91d5d438111f_big.jpg)
sigo el hilo
Hola.
¡Que bien avanza tu proyecto!
Al quitar un cinturón al pasar de bancada a un asiento individual, la centralita no te avisa?
Cómo lo solucionaste?
La chapa debajo de los depósitos: por casualidad te acuerdas del grosor?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Gracias por las ideas!!!!!!
Respuesta a Bernardus: Al quitar un cinturón al pasar de bancada a un asiento individual, la centralita no te avisa?
No se ha encendido ninguna alarma, el asiento delantero de momento está anclado con su base giratoria pero no hemos conectado.
la placa de acero de los depósitos no recuerdo el grosos, la reutilizamos de un sobrante, sería de unos 2mm
respuesta a idm:Gracias por las ideas!!!!!!
A ti por echar un ratito en leerlas.
Cámara trasera y pantalla para aparcamiento. (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/745377c0d6f9c33d14ffebd6bbb35959_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/4cc03f58b36eeb0b797b155de103d5e0_big.jpg)
Tableros de contrachapado HPL 15mm 9 capas color ártico y ceniza(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/95f18f6bf41d264210b76514d6dfb173_big.jpg)
Plato de ducha acrílico
Colocación de tableros cocina y nevera para hacer el reparto, todo para volver a desmontar y colocar el "canto T" para perfilado.
Comenzamos con el panelado de la puerta corredera para poder continuar con el mueble cocina, está a falta de poner algún perfil de aluminio, pero ya se va tapando algo de chapa que es la parte más motivadora.
No consigo darle la vuelta a las fotos, me estoy haciendo un lío tremendo!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/ef7975a0c5543b8c48b714352afa69c2_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/c5b79cb3e3eb1c7359cf138d08671be4_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/8a7d32420efbee6271ca20449d09565c_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/970edb85c4a28522d34ac57273e9ed8f_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nmorenilla/cd0f270d4aec1180efc52abfa7106533_big.jpg)
Sigo tu proyecto nmorenilla con mucho interés. Pinta muy bien.
(intenta poner el móvil, o la cámara, en horizontal cuando hagas fotos, para que no te dé problemas de 'giro')
Tomo nota para las siguientes, un saludo!
Estrenando fresadora con el potti escamoteable. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/351d74848a8d638dd7d65846472fe2d4.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/d5061db7660d72be4ae5d40f0f0854b0.jpg)
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Te está quedando genial!
Con tanto manitas suelto por ahí, se van a arruinar las empresas de camperización! .meparto
Que buen corte te ha quedado con la fresadora, notas mucha diferencia en hacerlo con la fresadora que con la caladora?, xq nosotros andamos pensando en pillar la del Lidl
Cita de: nmorenilla en Enero 17, 2019, 17:41:23 pm
(https://omicrono.elespanol.com/wp-content/uploads/2013/02/B%C3%BAho.jpg)
Primeramente felicitarte de nuevo porque me encanta como trabajas y segundo quería si es posible que me dijeras que fresa utilizas y que diámetro es.
Muchas gracias y ánimos que vas genial! .palmas
Citar
;D
El sentido del humor que no falte, eh?
Ánimo
nmorenilla!
Cita de: loricarde en Enero 29, 2019, 20:55:35 pm
Muchas gracias loricarde, la fresa que estamos utilizando es de 6mm, compramos una caja de estas económicas que van variadas.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/9b460d6e14bd87454b2ca29eb145b811.jpg)
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 29, 2019, 16:06:26 pm
Gracias Coneho_Pirata, si que se nota, si. La caladora astilla un poco el conchachapado, aunque con el canto T antigolpes al llevar la rebaba es casi imperceptible, la fresadora deja un corte muy limpio.
Cita de: Hipogrifo en Enero 29, 2019, 14:28:37 pm
gracias, le damos mil vueltas, montamos tableros, volvemos a desmontar, pero va saliendo.
Muchas gracias por la info! Ansioso ya de más novedades!
Cita de: nmorenilla en Septiembre 25, 2018, 09:10:07 am
Voy a instalar los que creo que son los mismos depositos. Yo voy a poner un deposito de 80 y otro de 60 litros, y se que entran justos en los huecos. Aún no los he presentado en el hueco porque tengo que soltar el freno de mano, y no estoy seguro si en algún punto se debe de calentar alguna pared de los depositos para que entren en los huecos.
Gran proyecto. Te invito a que pases por el mio:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
Por cierto, has pensado como vas a poner los reposacabezas de la estructura AGT??
Cita de: pitutobarra en Febrero 13, 2019, 13:02:10 pm
el de 80 litros puede que te pegue un poco en las tuberías de freno, hay que deformarlo un poco
Hola pitutobarra, en la primera foto de los depósitos verás de a la derecha tiene una esquina modificada, por lo demás entran justos en el hueco.
Te está quedando de lujo!
Cita de: pitutobarra en Febrero 13, 2019, 13:05:08 pm
Hemos encargado las espumas a un tapicero, en principio ibamos a poner el asiento doble pero pensamos encargar la espuma a medida con más forma. La semana que viene seguramente las tenga, te pondré foto
Muy buen trabajo.. me kedo a curiosear... animo!!
Tiene buena pinta
Me quedo por aqui!
Pillo asiento! Esto pinta bien.
Qué pasada, te está quedando de maravilla!
Cita de: nmorenilla en Febrero 15, 2019, 15:27:12 pmHola pitutobarra, en la primera foto de los depósitos verás de a la derecha tiene una esquina modificada, por lo demás entran justos en el hueco.
Primero de todo felicitarte por como estas dejando la jumper. Yo me acabo de pillar una y te estoy copiando ideas. Pero me surgen varias dudas. Como modificaste el depósito en la esquina para que no tocara los tubos de freno??? con un decapador??? Por cierto, dejaste aparcado el proyecto o no has tenido tiempo de ponernos los dientes largos con semejante currazo.
Otro que toma asiento
Me gusta mucho como solucionas lo de los depositos y la litera.
Enhorabuena.
Hola compañeros, por casualidad hicisteis esquemas de la instalación eléctrica?
Que secciones de cable utilizastes?
