me dispongo a comprar algún utensilio para tener sombra en la furgo y me surgen dudas.
Cual de estas opciones veis mejor?:
http://tinkervan.es/tienda/campers/vito1996-accesorios/06458a01r.html
https://www.decathlon.es/toldo-parasol-de-camping-tarp-fresh-id_8300081.html
http://www.leroymerlin.es/fp/16563610/gazebo-plegable-extensible-3x3?idCatPadre=602971&pathFamilaFicha=012606
Gracias!!!
Pues depende de si vas mucho a campings ,ya que sacar un toldo a no ser que sea en un camping no lo vas a poder usar,ya que se considera acampar.
Tambien es la mas comoda y la mas cara.
La opcion de la carpa es un trasto para llevar en una furgo.
Y el del Decathlon necesitas una guia y un bordon para unirlo al toldo,es mas coñazo para ponerlo,yo es el que tengo y lleva 5 años metido en la furgo sin usarlo,eso ya depende de tu forma de viajar.
Cita de: argibay en Junio 04, 2018, 21:37:01 pm
acampar seria cualquiera de las 3 opciones, pues solo con sacar una silla ya te pueden poner pegas..... deduzco que no usas nada para tener sombra?
Y con lo bueno , saludable , necesario , y fácil que es plantar arboles en las áreas , ciudades , etc .... al final , tendremos que ver una foto , para saber que es un árbol . :o :o :o
Bueno respecto al tema , creo que argibay tiene mucha razón , y uno tiene que ver el uso que le va a dar , que es una gozada tener sombra , claro que si , pero la verdad , como no estés en un camping , o zona libre de acampada , no lo vas a poder usar , y gastarse un pastón en un toldo para sacarlo dos veces , pues la verdad , como que no lo veo, pero...
saludos compi y a meditar .malabares
Cita de: pedroteam en Junio 04, 2018, 21:51:21 pm
Si,como bien dices acampar se consideran las tres opciones que propones.
Yo solo lo uso en campings y la ultima vez que lo use fue hace 5 años en Praga.
Por eso te digo lo de tu forma de viajar y si vas frecuentemente a ellos,la primera opcion es recomendable,y la segunda es por si se da la casualidad
Como ya te dijeron, depende del uso que le des a la furgo. Pero también te digo que según mi experiencia con la guia multirail y el toldo tarp con bordón, cuando podía montar el toldo, terminaba no montándolo por pereza.
Ahora con el toldo de manivela sí que lo uso. Es la opción mas cara, pero sin duda, cuando se presenta la oportunidad, no dejas de montarlo por pereza.
Hola buenas. Pues yo lo que pongo en un cenador de esos que se ponen y quitan en 5 minutos.y me va de lujo.un saludo
Cita de: gabisan en Junio 05, 2018, 09:36:07 am
link?
lo suyo es esto https://youtu.be/BdIV-0OjH2E?t=72 .meparto
A mí personalmente no me gusta el toldo, lo considero caro , antiestético, rompe con la discreción que me gusta y como lo tengas sacado te venga un vendaval y lo joda la barra de abajo te desguaza la furgo.
Un tarp con neodimios y unas cuerdas.
Creo que al final el toldo lo descarto.... me queda por pensar entre el cenador de Leroy o el tarp de decathlon.. he hablado con varios amigos que tienen furgo y no suelen llevar nada, como mucho un tarp
cual es el cenador de Leroy?
Cita de: eltoni en Junio 06, 2018, 21:06:50 pm
Cita de: pedroteam en Junio 04, 2018, 21:17:28 pm
Gracias!!!
Yo tengo el tarp del Decathlon,unicamente lo puedo poner de camping o cuando estoy en la montaña bien escondidito.La verdad que me va genial con unas ventosas al vacio que me pille precisamente en Tinkervan.Un saludo
Cita de: pedroteam en Junio 06, 2018, 22:52:54 pm
Gracias, un trasto de cuidado, aunque se ve compacto y muy facil de montar
Cita de: mocha en Junio 07, 2018, 18:01:34 pm
mi vito tienen barras en el techo donde puedo atar el tarp....
Para empezar el toldo tarp da mucho juego. Compré dos ventosas de carrocero y era la ostia porque daba mucho juego. Ahora llevo toldo y al tarp con cable de antena de Tv descosí un lado y lo sigo usando para sombra lateral y/o paravientos.
Otra opción es la de montar un cenador. Los hay baratos y estas dpm
También hay quien compra una two seconds y la pone pegada a la furgo pero a mi personalmente no me gusta. El Tarp da mucho juego la verdad
Pues este fin de semana en el area de acs,de Doña Mencia,habian varias acs y remolques caravanas desenganchadas de los coches con los toldos,mesas,veladores cenadores fuera,,vamos que aquello parecia un camping,,y paso la policia local haciendo la ronda y no les dijo nada.
Con esto solo te quiero decir que tu decides comprar lo que mejor le vayas a dar uso y donde tu veas que lo puedes usar
Lo que esta claro es que si te quieren multar por tener algo por fuera de la furgo, te multaran sea un toldo tarp, un toldo fiamma o la marca que sea, o un senador.. Todo dependerá de lo que tu veas mas factible y cómodo para ti.. Yo por ejemplo no me veo montando un toldo tarp de esos, ni un senador.. Yo saco la manivela y desplegó mi toldo, si se levanta mucho viento lo recojo en cero coma.. Lo verdad es que son caros pero yo no vuelvo para atrás, lo mejor es en mi opinión, empezar poco a poco, pilla un tarp de esos y prueba, el tiempo te dirá si al final te vale la pena otro tipo de toldo
Enviado desde mi Mi4c mediante Tapatalk
Cita de: garibolo en Junio 12, 2018, 17:21:38 pm
Puede ser que en las areas de acs hagan un poco la vista gorda al ser areas habiliadas y acondicionadas? Pregunto porque no he estado en muchas y cuando he estado ha sido solo para dormir y marchar al dia siguiente.
El toldo tiene otra utilidad que es la de proteger de la lluvia, según por donde viajes, las personas que vayais y los dias que andes fuera van muy bien 5m2 donde pudas estar de pié, cocinar, comer o sacar cosas.
Yo he viajado hasta ahora con el de Decatlon, se le cose un bordon y se pasa por la guia, si a esta le pones un poco de silicona, vaselina o algún producto para que se deslice se monta muy rápido, ahora voy a ponerle uno de Fianma ya que lo utilizo mucho con lluvia y los toldos hacen panza y se llenan de agua.
al final me decanto por el tarp del deca, ya veremos el uso que le doy, y si es que no lo uso pues como vale poco no me importa mucho
Cita de: pedroteam en Junio 12, 2018, 22:49:57 pm
Buena opcion para empezar,como dices si no lo usas no pierdes mucho y si lo usas mucho puedes luego valorar si pasar a otro mas avanzado.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180701/886dbd123baa42ba7b61af45122d3c2e.gif) y si no ya sabes el dicho , calor en invierno y sombra en verano
Cita de: instantanea en Junio 12, 2018, 21:15:09 pm
Ahí vamos, instantanea. Liados con el bordón.
Tomamos nota de añadir silicona (no lo habíamos pensado).
Muchas gracias!
Cita de: alfeser en Julio 02, 2018, 00:29:22 am
Muchas gracias!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alfeser/6dbde8aaa085cde314cbd9c13abf525c_big.jpg)
¿Dónde se puede conseguir la guía en la que se acopla el tarp? He usado un montón de métodos con la baca y/o ventosas pero no me convence ninguno...
Cita de: carlitros2 en Julio 14, 2018, 01:15:11 am
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SR300
Con esto, un toldo tarp y descosiendo un lateral y poniendo cable de antena ya lo tendríais resuelto.
Yo tengo toldo F35 desde hacebunos añitos y lo he usado 40 dias en total? Que es cuando vamos a campings,aparte que no estoy a favor de sacar el toldo en un parking la verdad.
Cita de: ttakunttakun en Julio 18, 2018, 13:31:19 pm
El toldo es como la guinda del pastel. Hace el pastel mas atractivo pero se usa mas bien poco.
...... Eso si. Cuando lo abres estas en el cielo.
Esa es la movida... nosotros hemos pensado en echarnos un tarp fresh, porque gastarme 600 pavos y no poder usarlo siempre me jode un huevo. Y tener que andar quitandolo y poniendolo tambien me toca las pelotas bastante (esto ya es cosa mia, que soy un desconfiado). Prefiero echar un tarp en algun hueco y el dia que se puede y apetece se monta con unos imanes o algo.
Cita de: GLazcano en Julio 18, 2018, 13:39:53 pm
Yo en su día tuve el Tarp verde normal y lo ponía con unas ventodas con latiguillo del chino y bueno, hacía su función y eso que lo poníamos en plan cutre de cojones,pero simpre buscando que haya arboles para atar el otro extremo etc..al final por CAPRICHO porque es eso en mi caso, capricho, nos pillamos el F35 y lo hemos usado 40 dias en total
Ahora bien,si quieres que el Tarp quede bien decente hay que currarselo,con unos imanes-ventosas decentes o bien el rail con el bordón,en ese caso coser para meter la guia etc..nosotr@s hicimos la de comprar,cortar a medida que nos interesaba y ale, a cascarla
Cita de: tnttgn en Julio 18, 2018, 11:30:33 am
Ok muchas gracias.
El tarp y cable de antena lo tengo, así que me pongo de costurera hasta que me llegue la guía.
Para rematar la jugada. La guía la pegáis a la chapa o hacéis algún apaño con los enganches de la baca?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Merece la pena comprar el bordón y que alguien te lo cosa al toldo Tharp a máquina.
Queda mucho más fino y es muy barato.
Yo lo tengo desde hace años ( puede que 8/9 años) y creo q me costó 8 €.
El único problema es que según como sople el viento puede bajarse el centro del toldo si no se pone nada y molesta.
Nunca he probado a atar un viento al centro del toldo, que lleva una presilla, desde arriba y sujetarlo a algún sitio.
Un truco es clavar los vientos al suelo con unos tornillos de rosca muy largos con el taladro a batería y se sacan muy bien con el taladro al desmontar.
Cita de: carlitros2 en Julio 18, 2018, 15:07:26 pm
Ok muchas gracias.
A ver, eso depende de como tengas el techo. Hay quienes lo cogen a unos agujeritos roscados que hay en la guia o pegado con sika.
una idea seria un toldo triangular del IKEA, miden unos 4 metros por lado, triángulo
Para fijarlo o dos imanes neodinio y el tercero cuerda a arbol
o
colocar fijas al techo dos arandelas clavo y la tercera al arbol
es una idea
No hay iman que aguante semejante tiron. Yo compré unas ventosas de aquellas para arreglar la chapa que ponía a donde me iva bién cada vez y era mano de santo
Que ventosas?
Cita de: rumariuu en Julio 19, 2018, 14:26:19 pm
Que ventosas?
Estas aguantan mogollon. 5€
https://www.manomano.es/ventosas/ventosa-115-mm-6352852?model_id=6352852
Cita de: tnttgn en Julio 19, 2018, 23:33:29 pm
las has probado con un toldo o algo parecido que traccione? no se llevará la pintura?
con el toldo del ikea sólo me faltaria el tercer punto de subjeción, pero con una cuerda larga y un arbol lo solucionaria
Joder amigo. Pues claro que lo he probao y eran de los chinos. De no ser así no te hubiera dicho nada.
Y que una ventosa, por fuerte que sea, se lleve pintura sería digno de cuarto milenio.
Enfin. Q son 5€ por ventosa. Alla tú. ;)
Por cierto. Para ser mas especifico.
Probado en un tarp del decathlon. Las ventosas en el vehiculo y el otro extremo arbol, o clavado al suelo etc..
Con aire fuerte no es recomendable ni un toldo fiamma. Para que nos entendamos. ;)
Completamente de acuerdo, tnttgn.
Con viento, si no te mueves mejor recoger velas.
Cita de: alfeser en Julio 30, 2018, 00:39:27 am
Pero todo. Inventos y toldos de verdad.
