Hola, tengo una t6 ocean dsg y quiero preguntar que opináis de tema start stop ya que estas furgonetas llevan dos baterías auxiliares. Mi duda es que cada vez que se para en cualquier semáforo se para la carga de dichas baterías y no creo que sea bueno el darles cargas,parar la carga, volver a empezar la carga y así todo el rato. Yo suelo desconectar el start stop pero no sería más fácil poner un desconectador de batería ?es decir que solo se pongan a cargar las baterías auxiliares cuando yo quiera,osea en viajes largos o enchufándolo a 220 por ejemplo.
alguien sabe como desactivarlo? he instalado una pioneer para el tema de la camara trasera y cada vez que para y arranca se apaga la pioneer con bt y te quedas con la llamada al "aire"
Cita de: josetele en Junio 02, 2018, 05:54:31 am
Estas baterias son distintas a las de los moviles. Durante la carga, pueden tener interrupciones y no pasa nada. Lo que llevan mal, son las descargas profundas.
Entonces les viene bien que se carguen todas las veces que sea. Si existiera el dispositivo que comentas y se nos olvidase mas de una vez, la podriamos estropear.
No te preocupes. De todos modos, a veces dejo conectado el star-stop, a veces lo desconecto.... para los diesel no es muy "sano"
Cita de: diablopery en Junio 16, 2018, 15:12:59 pm
Te mandaria una foto pero soy novato y no tengo ni idea de subirlas, asi que te cuento:
A la derecha del volante, tengo una salida de aire del clima. Pues debajo de esa salida, hay tres botones juntos. De izquierda a derecha son:
- El de star-stop: una "A" dentro de un circulo y "off" debajo.
- Indicador "airbag passenger off"
- Intermitentes de averia o emergencia.
Pulsando el primero, lo desconectas
Ahi va enlace para la foto
https://drive.google.com/file/d/1Iq1GRCmzseqLeriGraRf_vpr-PkKY5Gi/view?usp=drivesdk
A mi me da mucho por saco lo del start-stop, así que cuando arranco la furgo le doy al botón como una cosa más, igual que quitar el freno de mano. No se si afectará a las baterías, no creo, pero no me parece bueno para nada.
Yo desde que la compre lo desconecto siempre hasta que la furgo tenga el rodaje bien hecho ahora tiene 28.000 km hasta los 50.000 km me han recomendado no abusar del star stop
Mejor llevarlo apagado. En mi opinión al motor diésel no le va bien apagar y encender continuamente. Está bien cuando estas en un atasco y por no girar la llave. Pero es algo que las marcas ponen para decir que contaminan menos. Yo también lo apago siempre. Hay hasta quien lo bloquea permanentemente.
Hola, vete a la batería y allí encontrarás un cable fino junto la bosna lo desconectas y adiós al Star stop
Yo he tenido 8 años un Passat con Star&stop y después de 160000 km que le hize, cero de problemas. Al principio era una rayada, pero te acostumbras y va guay.
Cita de: Blankito en Julio 22, 2018, 15:50:46 pm
¿puedes poner una foto?
Cita de: silvercar en Julio 25, 2018, 16:11:41 pm
No se subir fotos. Es muy fácil la batería sólo tiene dos cables gordos y uno fino, el fino es el que tienes que desconectar
El start stop no se para en todos los semáforos sí o sí... se para cuando la demanda de energía baja y se dan una serie de condicionantes.
Si tienes una Ocean, está preparada para ese sistema....
Otra cosa es que resulte un coñazo o sea difícil acostumbrarse al sistema.. que lo es... pero aunque lo apagues, el régimen del alternador sigue siendo variable por lo que tampoco quiere decir que te cargue siempre que estás circulando o al ritmo que piensas que lo hace..
El sistema Start Stop NO afecta al rendimiento de las baterías.
A mí no me gusta. En mi T4 lógicamente no lo tiene.
En el Golf lo desconecto nada más arrancar. Aunque las baterías vengan preparadas para aguantar tantas arrancadas, no sólo son las baterías las que trabajan más, también están el climatizador y el motor de arranque. No soy muy entendido, pero no me convence.
Otra cosa es la conciencia anticontaminación en las ciudades, la verdad es que es un tema qué sí tiene su importancia.
Cita de: JULIOMF en Octubre 02, 2018, 16:53:33 pm
Yo también lo odio, mi T5 no lleva pero en el Passat siempre lo desconecto. Tenía un Hyundai y en 4 años fundió la batería, encima son más caras. Es un sistema que odio.
hace apenas un mes que tengo mi T6 y ya me he acostumbrado a arrancar y al meter primera estirar el dedo índice como acto reflejo y la primera marcha que meto le doy al botón de off, no se si es bueno o malo para las baterías, pero a mi me da un porculo...
En nuestro caso lo desconecto en el momento justo de arrancar. Ya es una acción más de mi check list personal.
Os pongo en situación: El start-stop también actúa al llegar a una incorporación en una rotonda, llegas y frenas ya que te precede otro vehículo, actúa el start-stop, se hace el silencio y nos quedamos muy a gusto esperando el momento adecuado para continuar con la maniobra.
Pero:
Cuando quieres realizar la incorporación entre el tráfico que circula por la misma, de repente tienes que partir de cero perdiendo unos segundos que seguramente todos hemos vivido alguna incorporación demasiado "ajustada" entre los coches que tienen preferencia dentro de la misma rotonda.
La gestión del Start/Stop en las VW con cambio DSG no está para nada bien resuelta, no puede ser que el coche se pare en un STOP o una rotonda como dice el anterior compañero.
Con mi Qashqai con cambio manual no me molesta para nada ya que en estas situaciones no sueltas embrague pero en el caso del DSG... Sólo nos queda la opción de apagarlo para circular fuera de ciudad y en ciudad casi que también.
El sistema start/stop esta instalado en los vehiculos para conseguir unos consumos a la par que emisiones mas respetables con el medio ambiente, ya que las fabricas tienen que minimizar estos por objetivos, en detrimento del bolsillo de los propietarios de estos vehiculos, castigando los motores de arranque y baterias de nuestros coches. Tambien mencionar que despues de un recorrido de 100km, llegas al primer stop-semaforo y va y se para el motor, interrumpiendo la refrigeracion del motor, sin ser mecanico, muy bueno no creo que sea.
Yo tambien lo desactivo nada mas arrancar; he oido que con el vagcom se puede desactivar por defecto.
Lo mirare pero no soy de cuidad con lo cual no me afecta,también se activa si no llevas unos cuantos kilómetros en marcha y en frenadas tipo Kress
Alguno de vosotros ha escuchado cuando se apaga y enciende el start stop como un clic en la parte de atrás de la furgo? Como a la altura de la nevera o por ahí?
Me resulta raro y no sé si es normal o no.
A ver si alguien puede ayudarme...muchas gracias :)
También lo apago nada mas arrancar... bajo mi ignorancia creo no debe ser muy bueno para el motor de arranque, reconozco que puede ir bien si estas en un atasco demasiado tiempo parado, pero me cuesta acostumbrarme al funcionamiento, depende de lo fuerte que aprietes el freno se apaga el motor y tienes que volver a darle a la llave para volver a arrancar, o a veces, apretando el acelerador se arranca solo (si no dejas pasar mas de un par de segundos desde que se paro). En todo caso considero que es una mejora para el medio ambiente pero aun esta lejos de que funcione bien sobretodo para los DSG.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sinnerman/start-stopp-bluemotiontechnology-899x5000.jpg)
Cita de: diablopery en Junio 16, 2018, 15:12:59 pmalguien sabe como desactivarlo? he instalado una pioneer para el tema de la camara trasera y cada vez que para y arranca se apaga la pioneer con bt y te quedas con la llamada al "aire"
yo lo quise quitar de nueva y no me dejaron ni antes de comprarla, y les dije que me metieran el ordenador y tampoco porque fallaban mas cosas que el estar stop
https://www.ebay.es/itm/NEW-Start-Stop-Memory-module-with-SERVICE-MODE-Start-Stop-SSA-memory/322352078637?hash=item4b0dae5f2d:g:ArAAAOSwzRlaGn7O
Mano de santo
Buenas, se que voy un poco tarde pero acabo de probar un plug & play, de aliexpress para desconectar el star/stop y funciona perfectamente, ademas es facil de colocar, solo quitar el botón y conectarlo. Teneis que seleccionar si es t6 o t6.1, porque son diferentes.
Este es el enlace
https://m.es.aliexpress.com/item/1005002051598608.html?spm=a2g0n.detail.1000014.12.1a1bEWlgEWlg75&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.332340.0&scm_id=1007.18499.332340.0&scm-url=1007.18499.332340.0&pvid=a9d31879-5d96-43f7-9273-c659fdde63a2&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.332340.0,pvid:a9d31879-5d96-43f7-9273-c659fdde63a2,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&isseo=y&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2138.74%2114.72%21%21%21%21%21%40211b801b16791638538116812e6c82%2112000021287822681%21rec%21ES%21
