Zona Técnica => Mecánica => VW - Otros modelos => Mensaje iniciado por: GONZACOCA en Mayo 24, 2018, 18:48:03 pm
Título: FALLO ARRANQUE MOTOR DESPUES DE UTILIZAR CALEF. ESTACIONARIA
Publicado por: GONZACOCA en Mayo 24, 2018, 18:48:03 pm
Buenas a todos,
Tengo una CALIFORNIA OCEAN T6 y algunas veces, no siempre, despues de estar toda la noche usando la calefacción estacionaria, cuesta arrancarla la furgoneta, es la sensación de como si le hubiese entrado aire al circuito de combustible que va al motor. Luego ya arranca bien. En el taller no pueden decirme nada porque se la he dejado y a ellos no se les ha reproducido el problema. Les pregunte si al utilizar la calefacción puede generar aire en el circuito que va a los inyectores......me dicen que no, que va por circuitos independientes. ¿le ha pasado a alguien?¿os lo han solucionado?
Muchas gracias de antemano.
Título: Re:FALLO ARRANQUE MOTOR DESPUES DE UTILIZAR CALEF. ESTACIONARIA
Publicado por: Mihar en Mayo 25, 2018, 09:02:30 am
Podría ser de la batería? Igual tienes alguna tierra o corto extraño que te descarga un poco la ppal en vez de la 2da y por eso le cuesta?
Por lo que tengo entendido el sistema de calefacción tiene toma directa al depósito... Me parece muy raro que te llene de aire el sistema...
Suerte con el tema y ya comentarás qué le pasaba...
Publicado por: GONZACOCA en Mayo 25, 2018, 13:10:07 pm
Que se me descargue no lo sé, me ha pasado conectado a la red eléctrica.....pero un corto o algo raro puede que sea.
Muchas gracias.
