Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: ocon en Mayo 02, 2018, 22:17:35 pm
Título: Nevera Dometic enfría a gas al principio pero pierde llama al rato.
Publicado por: ocon en Mayo 02, 2018, 22:17:35 pm
Buenas a todos chicos, escribo porque estamos a punto de salir a un nuevo viaje de largo tiempo, un proyecto de 6 meses sobre ruedas y como siempre en la última semana tiene que empezar a fallar todo para ponernos de los nervios...
El caso es que tengo una nevera trivalente Dometic de unos 15 años o así que siempre ha funcionado de maravilla hasta hace poco. La he estado usando durante los últimos 10 días perfectamente pero hace 4 dejó de enfriar de repente. Lo raro es que la llama o el piloto de gas no acaba de apagarse del todo, se mantiene encendido pero no enfría.
He hecho unas cuantas pruebas y leído bastantes hilos para intentar dar con el problema:
- A 12 V o 220V enfría de maravilla
- He limpiado el quemador, la carbonilla y la chimenea
- Al encender la nevera con Gas, la llama se enciende correctamente, azul y muy larga hasta dentro de la chimenea (aparentemente va perfecta), pero al rato, a los 20-30 minutos empieza a hacerse más pequeña, como si el gas le llegase con interrupciones, se apaga a veces y salta la chispa para encenderla de nuevo y así ya se queda en bucle sin llegar a hacer que la nevera enfríe, supongo que porque la llama no es buena ni continua.
Como información añadida en este último viaje de 10 días, estrené un sistema y bombona de GLP recién instalada (que la puse para poder viajar largo tiempo por otros países), por eso que me entra la duda de si este tipo de bombonas tienen menos presión conforme se van vaciando, porque los 8 primeros días fue bien y luego empezó a fallar.
A parte de estos datos ya no tengo más ideas de lo que puede estar pasando, si debería cambiar el quemador o es algo de la presión del gas... aunuqe a los fogones parece que les llega correctamente.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Rafa
Título: Re:Nevera Dometic enfría a gas al principio pero pierde llama al rato.
Publicado por: durruti1 en Mayo 04, 2018, 17:14:46 pm
Pues tú mismo te respondes la prueba que tienes que hacer. Vuelve a llenar el glp y a ver si te ocurre lo mismo.
No deberia porque yo llevo glp en mi viejita y funciona igual todo el tiempo, cuando queda poco o queda mucho pero deberias probarlo por si ahí algun problema en la instalación.
