proceso de la instalación cámara aftermarket (todo el material unos 30€)
material:
camara es sistema ntsc o pal /ntsac (si solo es sistema pal no funcionara):
https://es.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-170-Degree-Mini-Waterproof-Infrared-Black-White-Silver-Chrome-Auto-Parking-Assistance/32667086101.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MRjZCI
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/c-mara-de-visi-n-trasera-170-grados-mini-impermeab.jpg)
cable de conexion al pin 6/12 con salida rca:
https://es.aliexpress.com/item/BODENLA-RCD330-Plus-AV-Mode-Camera-Adapter-Cable-For-VW-Golf-Jetta-5-6-MK5-MK6/32828958879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MRjZCI
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/bodenla-rcd330-plus-modo-av-c-mara-cable-adaptador.jpg)
esquema de conexión al quadlok:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/25_max0.jpg)
filtro de señal para equipos de cámara marcha atrás,imprescindible, la salida de la marcha atras no es de 12v estable y entonces la imagen no es buena o se corta hay que poner el estabilizador de señal,yo puse este y funciona en aliexpres hay mas baratos pero este en un dia ya lo tenia y funciona bien:
https://www.amazon.es/gp/product/B00BN5ZD94/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/41o2fxenqil0.jpg)
ahora fotos de por donde pase los cables, el verde es RGB y l rojo corriente
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/pasa-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/pasa-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/pasa-30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/pasa-40.jpg)
conecxion al piloto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/conexion-60.jpg)
esquema instalación de el filtro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/esquema-filtro0.jpg)
y con todo esto funciona solo queda activar la cámara con el vagcom
pasos para la activació
modulo 5f
bite c4
1º seleccionar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_80170.jpg)
2º modulo 5f
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_80180.jpg)
3º 07 codificacion
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_80190.jpg)
4º ayuda codificación larga
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_80200.jpg)
5º bite c4 y marcar casilla 14 view canera (rvc)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_80210.jpg)
6º hazlo (confirmar)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_80220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/21eb7a92-11ec-4c56-82c8-871126581ba00.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/6461f53e-dedb-45df-9d1c-2509e6df9c230.jpg)
hola actualizo este brico d instalación de cámara de marcha atrás en una vw t6 después de a ver tenido algún problema, me explico:
una vez acabada la instalación como explico en el post anterior y todo funcionando correctamente me encontre con este fallo, al iniciar la camara de marcha atrás la primera vez encada arrancada que usaba la camara me salia este mensage PARK PILOT NO DISPONIBLE (yo no tengo park pilot ni lo active en el vagcom)
lo apagaba pulsando OK en la pantalla tactil y si volvia a usar la marcha atras no volvia a salir asta que paraba y volvia a arrancar (solo la primera vez que usas la cámara por arrancada)
(esta foto es de internet pues no le ice ninguna al mensaje de mi radio, pero ablamos del compositiom media de las t6)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/img_0963_zpskwztvzan0.jpg)
bueno pues al lio para solucionarlo: el problema es que cuando desengranas la marcha atrás la radio sigue enviando señal de vídeo durante 8 segundos mas o menos (cosas del software de la radio vw) al quedarse sin corriente cuando quitas la marcha atrás la pantalla se queda negra esos segundos y seguidamente sale el fallo PARK PILOT NO DISPONIBLE.
La solucion: dispositivo retardador
https://es.aliexpress.com/item/Time-delay-device-Box-For-RCD330-AV-REAR-VIEW-CAMERA/32792452700.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.MOa1bj
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/htb1kv.pppxxxxamxfxxq6xxfxxxb0.jpg)
este dispositivo lo único que hace es seguir enviando corriente a la radio esos segundos que necesita para que no salga el fallo,acontinuacion dejo un esquema de como lo he instalado a despues de el filtro stabilizador de corriente
Fijaros que son cinco cables 2 de entrada 2 de salida y uno que necesita 12v (yo lo he conectado debajo d el sillón a la pre instalación de segunda bateria)
Ahora funciona como yo quería,espero haberme explicado bien .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jomori/esquema-filtro0_30.jpg)
Cita de: jomori en Mayo 12, 2018, 22:34:57 pm
Hola, gracias por el tuto. No contaba con poner dicho aparato, y esa señal continua de 12v. No hay manera de sacarla del piloto trasero donde conectas el filtro estabilizador a la marcha atras?
Gracias! Un saludo! A ver si me pongo a ello, que tengo ganas de quitarlo del medio jejeej
EDITO. Ya se de donde sacarlo, de la toma que puse atras de mechero que siempre tiene corriente de la secundaria.
Le pongo un robacorrientes y a vivir.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
Cita de: amv en Mayo 13, 2018, 02:32:12 am
correcto tienes que ponerlo a un positivo que tenga corriente siempre o bajo llave, en el + de el piloto (yo también lo pensé)estarías en las mismas pues cortarías la corriente cuando quitases la marcha atrás
Yo puse la instalación de el filtro y el retardador en la guantera de el gato aprovechando el cable que pasaba por hay de el piloto trasero al portón(son aparatitos pequeños y en cualquier sitio los acomodas)
Cita de: jomori en Mayo 13, 2018, 09:07:50 am
Justo ahi tenia pensado ponerlo jejeje. Es un sitio fácil de acceder siempre.
Pues ya lo compré, gracias!
Me guardo el hilo, gran brico. Cuando lo haga cuento mi experiencia.
Muchas gracias Jomori por los detalles. Acabo de realizar la compra y cuando me llegue me atreveré a instalarlo, ya que nunca he realizado una instalación de este tipo. Espero que me salga todo bien!!
Buenas!
Copio aquí el mensaje que escribí ayer en el otro hilo por si alguno que siga este hilo me pueda iluminar con un problema que he tenido al hacer la instalación de la cámara.
Por fin saqué el tiempo y me pude aventurar a realizar esta instalación, y ha ido medio bien. Os explico un poco y a ver si a alguien se le ocurre qué me puede estar dando este error.
Me leí el pdf de manual de instalación que venía con el VAGCOM. En él indicaban que era mejor descargarse la última versión de su web a través de el enlace que adjuntaban. Eso hice.
Me conecté a la furgo, seguí todos vuestros pasos, y me resultó raro que en vez de ser el byte 19 el que se tuviera que modificar para seleccionar la opción de activar la cámara trasera en mi caso era el byte 9. Cuando fui a modificarlo vi que ya estaba seleccionado el bit 4 de activación de la cámara. Guardé la configuración por si acaso, probé, y nada, no funcionaba la cámara. Probé de desmarcar ese bit 4 y volví a graba, y evidentemente seguía sin funcionar, y luego volví a activarlo y nada de nuevo. Durante el proceso me di cuenta de un fallo que me estaba dando el programa. Cada vez que me conectaba para modificar el código, este era diferente! Lo que sucedía era que cada vez que me conectaba el código se desplazaba 2 dígitos a la izquierda, es decir, me borraba los 2 primeros dígitos y me añadía dos ceros al final :o
Hasta aquí qué deciros... no funcionaba la cámara, la emisoras no se podían guardar (sí en el momento pero en cuanto apagabas la furgo y volvías a encender no había nada guardado), etc.
Total, que opté por desinstalar el VAGCOM que me había descargado de la web y volví a instalar el programa que viene en el CD. Ahí ya todo fue diferente. Todas las opciones de todos los bytes ya tenían sentido, y la opción de activar la cámara ya estaba en el bit 4 del byte 19, como en el caso de lo demás que lo habéis probado. Total, que copio vuestro código de los que lo habéis colgado por aquí, que ambos son iguales excepto un byte de selección de altavoces (2/4 canales y 2/4/6 altavoces), y con ambos casos me ocurre lo siguiente: la cámara ya va, perfecto! Pero no me lee la unidad USB, ni siquiera me da la opción de seleccionarla con el botón de MEDIA del composition media, ni en ajustes. Ni siquiera actualizando los valores de fábrica del composition media desde el menú de ajustes. Y fue un poco raro, porque la codificación correcta la hice en el parking de casa y no pude probar la cámara porque no la tenía allí, pero sí me apareció el mensaje de "Compruebe la trayectoria", y del parking de mi casa hasta la casa de mis padres parecía que el USB no funcionaba pero lo estuvimos probando y funcionó. Luego en casa de mis padres probamos la cámara y fue cuando comprobamos que llegaba bien la imagen y funcionaba bien la camarita, pero a partir de ese momento el USB ya no lo ha vuelto a detectar.
He probado con otro USB que también funcionaba antes de todo esto y tampoco. Y he probado ambos USB en el portátil y se abren y se puede reproducir la música perfectamente. Y he vuelto a cargar de nuevo la codificación y nada, sigue funcionando la cámara pero el USB no. Probé de incluso desactivar el USB que se hace en el mismo byte 19 donde se activa la cámara y sí que lo desactiva, porque el led del USB deja de parpadear. Y volviéndolo a activa el USB parpadea como si lo estuviera leyendo (o por lo menos le llega alimentación), pero no hay manera de que lo detecte y lo lea.
Alguna idea? .loco2
Felicidades por el hilo!! Compré una autoradio con la cámara, pero hasta ahora me ha dado pereza ponerme con la instalación. Pero con lo bien explicado que está, en breve me pongo a ello!
Buenas noches,hace poco monte una camara trasera en mi T5 y no tuve que desmontar la parte trasera derecha, desde los cables de la parte izquierdan pide sacar el positivo de la marcha atras y la masa.No se si en la T6 va igual.
Gracias por el tutorial
Esa instalación, no invalida la garantía ?
Yo por si acaso me la guardo para cuando esta termine
Gracias por el brico, a ver si nos ponemos a ello. Lo que más me echa para atrás es lo de desmontar los paneles, y que luego n o queden bien.
Bueno, ya tengo todo el cableado hecho. Me fslta conexionar y hacer el agujero. Par aotro dia lo acabo jejeje.
Cosas difíciles que encontré... Pasar el cable por el porton y la goma. Hay que pillarle el sitio justo. Y para hacerle la bajada al tapizado desde la goma, costó, pero acabas haciendolo. Paciencia y guía.
Recomendaciones:
La masa no hace falta cogerla del piloto trasero, podeis sacarla de la chapa o de alguna toma auxiliar que tengais. Así pasas menos cables y ahorras tiempo en que trabe o no.
Bueno, esta semana queda listo todo!
Conseguido. Destacar, mejor pasar la masa ya que en el porton no la coge bien. Todo de 10. Gracias !!(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/5f7510524f58aa68772190461be5a163_big.jpg)
Gracias x el tutorial. Soy nuevo em el foro y en este mundo de las furgos osea verde verde disculpad si pregunto cosas que la gran mayoria sabeis pero algo mayor debo estar. Yo tengo un caravelle t6 de mayo de este año. Supongo que lo tengo es la composition media pues no he visto en ningun sitio que equipo tengo. Me quedo muerto al ver de que se puede ver una camara en el equipo. mi idea era comprar un retrovisor de esos que llevam camaras detras y delante pero era otro trasto mas lo ideal es poder montar la qur habeis montado uds. Aunque soy un poco torpe con todo lo que hablais de vabcom y demas términos que desconozco pero luego le echo cohones a todo o casi todo.ahora estoy acojonado em comprar lo que poneis aqui pero tengo dudas de si seré capaz de montarlo p si conocéis alguien que me echara una mano por la zona de sevilla como plan B. En fin cuando vea algo de luz me pongo a ello.
Gracias a todos
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Cita de: Rufina en Septiembre 13, 2018, 10:08:14 am
Gracias a todos
Es fácil, si en vez de tardar 4 horas tardas 8. Pero acabaras haciendolo, lo que mas miedo da es sacar la el plástico de la radio. Pero una vez lo haces te das cuenta que es una pijada.
Animo
Cita de: amv en Septiembre 13, 2018, 11:43:53 am
Animo
Tengo que extraer el frontal del equipo?Ahora si que me ha dado miedo jejeje.como?Hay algún útil o truco?bueno le daré vueltas hasta lograrlo supongo .gracias de nuevo
Si, es facil. Con las herramientas adecuadas es facil. Hay videos en youtube tambien.
Lo tienes todo detallado en el primer post.
Cita de: Rufina en Septiembre 13, 2018, 12:45:48 pm
Gracias de nuevo. Te iré contando como sale la cosa.
Cita de: jomori en Abril 24, 2018, 13:46:55 pm
material:
conecxion al piloto
modulo 5f
bite c4
1º seleccionar
2º modulo 5f
3º 07 codificacion
Hola de nuevo.me dispongo a pedir la camara en los enlaces qie pusistes. Pero el del Vagcom. No sale igual le tenias de antes. Cual me aconsejas que pida.yo no tengo ni idea.
Cita de: Rufina en Noviembre 15, 2018, 18:55:19 pm
Ahora hay version que viene con español. Elige uno que tenga muchas compras y valoraciones.
Cita de: amv en Noviembre 15, 2018, 22:23:13 pm
Gracias.supongo que son universales no?no hace falta especifico e volkswagen verdad
Gracias de nuevo
Cita de: Rufina en Noviembre 16, 2018, 12:19:51 pm
Gracias de nuevo
Correcto son para grupo vag todos
Hola ya tengo los materiales para poder instalar la camara como hicistes tu. Ahora a la primera ya encontré un problema? Compré la bondela pero acabo de desmontar la radio y veo la conexion al qualock y me encuentro con esto.adjunto foto. Hay dos cables conectados ya en chisme ,no sé si son el 1 y el 2. O tengo que desmontar el conector de bondela u meterlo en el 6 y el 12. En fin podrias darme un poquito de idea.gracias(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/91015ee83b2f3c6b37b42f8914b68f75_big.jpg)
Cita de: Rufina en Diciembre 18, 2018, 12:09:56 pm
Hola ya tengo los materiales para poder instalar la camara como hicistes tu. Ahora a la primera ya encontré un problema? Compré la bondela pero acabo de desmontar la radio y veo la conexion al qualock y me encuentro con esto.adjunto foto. Hay dos cables conectados ya en chisme ,no sé si son el 1 y el 2. O tengo que desmontar el conector de bondela u meterlo en el 6 y el 12. En fin podrias darme un poquito de idea.gracias(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/91015ee83b2f3c6b37b42f8914b68f75_big.jpg)
Sacalo y si te fijas pone los numeros en pequeño y asi sales de dudas. Supongo que el 6y12 estaran libres, porque si no ya tendrias la camara puesta.
Un saludo! Ya nos cuentas.
Cita de: amv en Diciembre 21, 2018, 10:56:49 am
Hola de nuevo. Bueno despues de el parón navideño me dispongo de nuevo a retomar el tema camara. Hice lo que me indicastes de la bondela ya lo conecté al quadlock de la radio y ahí le deje.ahora tengo dudas en el conexionado de la camara y retardador. Este último cómo sabre cual son las entradas y las salidas el que está solo lo tengo claro es el acc+. Te adjunto foto y la cámara tiene un cable que no tengo ni idea para que es. El conector amarillo imagino que va a la bondela no?y ese cable rojo que sale de el para que es. Y del vagcom lo dejamos para lo último, compré uno pero no reconoce el coche. De momento seguiré intentando avanzar con tus indicaciones si pudiera ser. Muchas gracias de antemano.te adjunto fotos(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/0749895bca468b209e0fc88566258e23_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/7215f99aefb49408a5f4ca22d4ea2e42_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/76e12e315c863e32a651b46d8109c68f_big.jpg)
Buen post! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Te aconsejo esta pagina https://www.mundodiagnosis.es/6-grupo-vag
Hay muchas variante yo tengo esta https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/71-comprar-vag-com-en-espanol-mas-1574.html
Cita de: Rufina en Enero 07, 2019, 15:13:51 pm
Hola de nuevo. Bueno despues de el parón navideño me dispongo de nuevo a retomar el tema camara. Hice lo que me indicastes de la bondela ya lo conecté al quadlock de la radio y ahí le deje.ahora tengo dudas en el conexionado de la camara y retardador. Este último cómo sabre cual son las entradas y las salidas el que está solo lo tengo claro es el acc+. Te adjunto foto y la cámara tiene un cable que no tengo ni idea para que es. El conector amarillo imagino que va a la bondela no?y ese cable rojo que sale de el para que es. Y del vagcom lo dejamos para lo último, compré uno pero no reconoce el coche. De momento seguiré intentando avanzar con tus indicaciones si pudiera ser. Muchas gracias de antemano.te adjunto fotos(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/0749895bca468b209e0fc88566258e23_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/7215f99aefb49408a5f4ca22d4ea2e42_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/76e12e315c863e32a651b46d8109c68f_big.jpg)
Ese cable rojo queda libre sin conectar. Ponle cinta par aislarlo.
Hola. Podrias decirme cual son los de entradas y cual los de salida en ese dispositivo retardador,?Me acabo de dar cuenta de que el post era tuyo.he estado preguntando a otro forero. Espero me disculpeis ambos.como vereis soy algo torpe
Cita de: amv en Enero 07, 2019, 17:10:17 pm
Hola de nuevo. Camara colocada y funcionando.
Gracias por todas las indicaciones recibidas,muchas gracias.
Adjunto fotos. Hay algunas cosillas que no sé si ocurre por una mala instalación o es normal.
Cuando engrano la marcha atras solo con el contacto, se vé perfecto, cuando lo hago con el motor arrancado hay como una pequeña interferencia que pasa de arriba abajo en la pantalla como cuando se ve una television a través de otra ,es normal?.tengo colocado el filtro y el retardador ,puede que haya un error de cables invertidos o si este fuera el caso no funcionaria con eso de entrada y salida que esten colocados al revez.
Otra cosa no hay forma de quitar o cambiar el rotulo de compruebe la trayectoria está justo al borde inferior pegado a la furgo y no veo el parachoques, no es in problema pero lobhan ido a poner en el peor sitio creo yo.
Y por último ,he notado que el Star. Stop ha dejado de actuar, lo hace cuando le sale de los mismos cohones. (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/ebea0ee94d15a3275b65a9759620fe77_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/63d0935e1ee3a19aecf2472743d2ea46_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/558d6fb4a2aa9e45451d233af9be5f81_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/54ee4ec23f25b13a140cdedfdbee0a78_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/f64d219d02c43a706c65035baa284668_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/b40e1a5c540001a56629d186c9d73c30_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/dcb70d9de0f0965e3550f76a7e950300_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/b1f7952d7b2375c35907397a6782296c_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/f617c670598b136a89a457c48bac1a73_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/a280404121b502fa5ed97035cab94a7b_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/a456edd7b77e4794a69ef2b0fad458bf_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/411ac72f83a17b327f87bbbe34832901_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/ddc1213be5f0d8de4afeb97c530f61fa_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/c2383e25c177474de22eee3c050567fc_big.jpg)
Cita de: Rufina en Enero 17, 2019, 17:00:56 pm
Y por último ,he notado que el Star. Stop ha dejado de actuar, lo hace cuando le sale de los mismos cohones. (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/ebea0ee94d15a3275b65a9759620fe77_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/63d0935e1ee3a19aecf2472743d2ea46_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/558d6fb4a2aa9e45451d233af9be5f81_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/54ee4ec23f25b13a140cdedfdbee0a78_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/f64d219d02c43a706c65035baa284668_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/b40e1a5c540001a56629d186c9d73c30_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/dcb70d9de0f0965e3550f76a7e950300_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/b1f7952d7b2375c35907397a6782296c_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/f617c670598b136a89a457c48bac1a73_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/a280404121b502fa5ed97035cab94a7b_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/a456edd7b77e4794a69ef2b0fad458bf_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/411ac72f83a17b327f87bbbe34832901_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/ddc1213be5f0d8de4afeb97c530f61fa_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/amv/c2383e25c177474de22eee3c050567fc_big.jpg)
Hola. Enhorabuena por el trabajo. El rotulo no se puede mover. Pero creo que si se puedequitar, me suena verlo en algun sitio, no se si en el vagcom o en las opciones.
Lo de la line tv a mi no me pasa. Prueba a asegurarte que esta todo bien conectado. Porque el cable de 12v siempre con corriente lo pillaste de la secundaria o de la principal? Hay que hacerlo de la secundaria.
La camara cual llevas la de 170 o 190 de gran angular?
Bueno un saludo. Me alegro que te ayudasemos.
Hola de nuevo. La camara es 170 y si,he cogido la corriente de la bateria secundaria del famoso cable rojo 10 mm + 2 cables que quedan sin embornar en ningún lado que supongo que será para esto para añadir cosas ahi. Gracias nuevamente
Buenas, estoy en pleno proceso de montaje de mi camara trasera, gracias a un forero que ya la instalo en su dia y que me ha ayudado mucho... pero me queda una sola duda que no consigo resolver, se trata de la conexión del retardador.
Según este esquema eléctrico que ronda por aqui, (muy bueno) tiene 5 conexiones, y asi es en realidad en el que tengo, pero no me marca ni entradas ni salidas, ni acc...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/f2113ab0-9d55-4fdc-acf2-f5a365d070e50.jpg)
Solo he intuido que el cable que entra en solitario es ACC, es decir entrada de corriente 12v positiva constante, es correcto?
Después me encuentro con dos cables unidos a un enchufe rapido, pero no se si son entrada o salida
y después otros dos cables unidos pero sin terminales...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ixus/img_32400.jpg)
Solo me queda resolver esta duda, alguna ayuda porfa!!
Hola el que va solo es 12v acc
el resto prueba hasta que se vea
Cita de: Brick en Abril 02, 2019, 18:32:08 pm
Ok, si eso me tocara, por lo menos se cual es el ACC... muchas gracias!
Cita de: ixus en Abril 02, 2019, 17:47:02 pm
en el mio creo recordar que venían marcados con una etiqueta, asegúrate de que en la clavija no venga marcado con alguna señal o algo tipo flechas, o in out o algo así, sino contacta con el vendedor que te envié algún esquema
estoy de acuerdo con amv seguro que es alguna conexión que te ocasiona ruido en la pantalla, los pines de conexión 6,12 de detrás de la radio son muy sensibles, o cualquier otro empalme mal echo o mal contacto, el rotulo no creo que se pueda quitar con vag com pues es de el software de de la radio, yo lo que hice con el rotulo es utilizarlo como si fuera el borde de el parachoques, dándole un poco de inclinación a la cámara con una espuma adhesiva, lo de el star stop no creo que tenga nada que ver con la cámara
Antes de nada agradecer a jomori el tutorial para la instalacion de la camara. Yo la he instalado en mi t6 caravelle y he de decir que en mi caso solo me ha hecho falta el filtro de señal ya que el mensaje de parkpilot no disponible solo me ha salido la primera vez que usé la camara, le di al ok para quitar el mensaje y ya no me ha vuelto a salir mas.
solo un par de cosas que no me gustan mucho. El famoso cartelito inferior de comprobar el entorno y quizas la imagen que me parece demasiado cerrada para mi gusto. en otros coches se suele ver mas el entorno. quizas con una gran angular o algo asi.
Cita de: PANOCHATOR en Abril 17, 2019, 23:26:19 pm
Si pones una camara con gran angular supongo que conseguiras ese efecto de amplitud, yo de momento tiro con la barata, el dia que se rompa, pues cambiare a otra mejor, pero bueno, ya estoy acostumbrado y me arreglo bien, lo unico que me gustaria ver un pelin la defensa
Si. Lo de no ver la defensa es un poco coñazo. A quien se le ocurre poner el cartelito ahi. y si muevo la camara para que se vea la defensa veo menos de frente. la verdad es que uso más la cámara para dar marcha atras que para aparcar en si. Por lo demás una gozada. .palmas
Buenas tardes,para vw multivan t6 2017 tengo una duda es necesario poner el retificador y el de corriente de la radio con eso y la camara suficiente y que vagcom me aconsejan
Buen tutorial si señor, me viene de perlas para la instalación que estoy realizando. .palmas
Un par de preguntas:
- Porque conectas la alimentación al piloto derecho pasando los cables por el maletero y no a el izquierdo que está más cerca?
- Con los 5 metros de cable vga te dio de sobra?
- Crees que por el taladro del embellecedor de la matrícula podría entrar agua? Colocaste alguna junta de goma?
- Tienes algunas fotografías de desmontaje del panelado y de pasar los cables o algún hilo donde se hable de ello?
Muchas graciassss
(Copió el post en este hilo que veo que tiene mucho más movimiento)
Muy buenas a todos! Lo primero enhorabuena por el brico, ya que esta muy bien explicado y apto para todos los niveles.
Ahora voy a ver si me echais una mano con mi T5 del 2015 y radio rns 315. El tema es que hago lo mismo del brico pero en el vagcom a mi no me sale el modulo de informacion instalado, me figura como que no existe y no aoy capaz de localizar ninguna opcion que me deje activar la camara, asik a ver si alguien me ilumina con su experiencia en el tema y me ayuda porque llevo dos dias con ello y mo soy capaz.
Gracias de antemano a todosss!
Cita de: Danihack en Agosto 20, 2019, 14:44:55 pmMuy buenas a todos! Lo primero enhorabuena por el brico, ya que esta muy bien explicado y apto para todos los niveles.
Hola Danihack,al final como solucionaste el tema de los módulos con el vagcom,estoy con el mismo problema que tiene una Caravelle t6,me conecto al coche con el vag pero no me deja entrar en los módulos,y no puedo activar el de la camara.Echame una manita
Excelente brico. Acabo de codificar la cámara con el vag com. Lo que me pasa que no se ve nada. La pantalla me sale negra. Supongo que pondría algún cable mal. Lo achaco a qué como la he instalado en varias fases. Pues alguna me despistaria. Tengo la duda, El pin 6 y el 12 a qué corresponde cada uno?
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Hola, a mi me pasaba lo mismo, pero eran los cables, concretamente los pin de conexión que no los había puesto bien. Venden un cable con salida para meter el de video en Amazon o aliexpress, eso me soluciono el problema, después no olvides meter los pin 1 y 7 o te quedarás sin micro para hablar cuando llames por bluethoo
me lo apunto, a ver cuando tengo tiempo y lo hago, por cierto, yo tengo sensores, tambien me hace falta elretardador ese? gracias.
Cita de: peprafael en Octubre 08, 2019, 17:04:57 pmHola, a mi me pasaba lo mismo, pero eran los cables, concretamente los pin de conexión que no los había puesto bien. Venden un cable con salida para meter el de video en Amazon o aliexpress, eso me soluciono el problema, después no olvides meter los pin 1 y 7 o te quedarás sin micro para hablar cuando llames por bluethoo
Gracias! A ver si saco un rato y lo reviso.
Muy buen brico y mejor explicacion
Hola @jomori , ya se me estropeo la camara hiperbarata que habiamos comprado de incio jejeej, se ha quedado como nublada con vaho.
Voy a pillar una nueva con mas angular, El formato en NTSC solo vale no? o tiene que ser NTSC/PAL?
Gracias!
Compre esta camara...y no se me ve, sera porque el acople aunque sea igual al que tiene la otra camara, pero quizas los cables por dentro no vayan en el mismo orden?
€ 17,66 29%de DESCUENTO | Trayectoria dinámica inteligente del coche línea de estacionamiento de guía móvil vista trasera marcha atrás pistas de seguridad cámara para Android DVD Monitor
https://s.click.aliexpress.com/e/WbLXz6JDh
A ver si alguno puede decirme algo. Gracias.
Cita de: amv en Noviembre 21, 2019, 16:18:12 pmCompre esta camara...y no se me ve, sera porque el acople aunque sea igual al que tiene la otra camara, pero quizas los cables por dentro no vayan en el mismo orden?
Yo compré la misma cámara y tampoco me da imagen.
La has podido conectar al final?.
Cita de: Antonio82 en Noviembre 26, 2019, 10:07:06 am
Pues la he probado con su propio cable en tv y en un monitor. Y no ds imagen. Yo creo que vino defectuosa. Me ha enviado otra el chino.
A ti no te va tampoco?
Cita de: amv en Noviembre 26, 2019, 13:12:40 pmPues la he probado con su propio cable en tv y en un monitor. Y no ds imagen. Yo creo que vino defectuosa. Me ha enviado otra el chino.
No,a mi no me va tampoco,es más el chino me envió otra camara nueva y nada,no sale imagen,creo que va a ser incompatibilidad de la camara con la radio.Probé el cableado con otra camara de un amigo que lleva en una furgo y si que me daba imagen,por eso deduzco que será eso que la radio no es compatible con el formato que saca esa cámara,pero vamos es como la mayoría que se venden por ahi,no es nada especial.
Cita de: Antonio82 en Noviembre 26, 2019, 13:37:29 pmNo,a mi no me va tampoco,es más el chino me envió otra camara nueva y nada,no sale imagen,creo que va a ser incompatibilidad de la camara con la radio.Probé el cableado con otra camara de un amigo que lleva en una furgo y si que me daba imagen,por eso deduzco que será eso que la radio no es compatible con el formato que saca esa cámara,pero vamos es como la mayoría que se venden por ahi,no es nada especial.
La.radio nuestra es NTSC. Y la camara tambien.
He desmontado la camara. Y dentro le llegan 3 cables...+- y vivo de video.
Me da la sensación de que algo mal cableado tengo.
En cuanto a la incompatibilidad, me parece raro que no me funcione ni en una tv, ni en una pantalla externa, ademas de la propia radio.
Tambien he observado que el conector calienta mucho, voy a probar hoy a conectar cortando los cables y empalmando directo.
Hay alguna otra camara que se sepa que funciona perfectamente y tenga mas calidad que la que tenemos puesta baratilla?
Gracias.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191126/de89e9dfce6a4fdf2404aba6a1ad88c3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191126/e7966b36e334f1582b3b58d2cbf50c9b.jpg)
Bueno si consigues hacerla funcionar ya me dices.
Yo había pensado en buscar otro modelo de cámara para probar,estaría bien saber algún modelo de algún compañero que haya puesto alguna hace poco tiempo y le funcione bien.
Cita de: Antonio82 en Noviembre 27, 2019, 23:36:16 pmBueno si consigues hacerla funcionar ya me dices.
Pues la tuve que desmontar y ests rota ya. Pero, el cable de positivo venia cruzado y vacio. Osea que el cableado esta mal.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191130/b7ef30636d034a4e58ae42f1f6e63917.jpg)
Gracias por el brico. Que tipo de cable metes desde la camara a la radio para el tema del vídeo.
Sabes como se puede conectar en ésta radio
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/radeon/img20200213220238.jpg)
Hola muchas gracias por el tutorial, aunque ya hace un año que lo vengo siguiendo y que compre los materiales es ahora con esto del confinamiento cuando me he decidido a montarlo.
El caso es que ya tengo todo montado, pero he instalado el vagón en el portátil sin ningún problema (y desconectado de internet) pero cuando le pido que haga el primer recorrido para la prueba . No encuentra el USB
El caso es que cuando enchufo el cable al pc se enciende el piloto rojo y luego cambia a verde, pero no lo encuentra
He hecho la instalación varias veces pero con el mismo resultado
Lo único que se me ocurre es que el pc es de 64 bit y no se si será incompatible
Alguien que me pueda ORIENTAR?
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Cita de: edykdj en Abril 19, 2020, 18:33:09 pmHola muchas gracias por el tutorial, aunque ya hace un año que lo vengo siguiendo y que compre los materiales es ahora con esto del confinamiento cuando me he decidido a montarlo.
Muchas gracias
Buenas lo primero es saber si falta algún driver en la consola en el administrador de archivo que este marcado en amarillo y si lo tienes es que faltan revisa
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/caoneta/captura.jpg)
por fin lo he podido hacer.
estaba instalando mal el programa, pero ya funciona.
gracias por la ayuda :) :)
bueno ya he conseguido activar el bit 04 y aparece lo de compruebe la trayectoria, y para controla el brilllo etc de la camara ...
pero la pantalla aparece en negro :( :(
tengo que revisar el cableado,.pero me asegure de que llegaba corriente del piloto, puse el filtro y ya no hay mas empalmes.
me surje la duda del cable rojo que queda sin conectar en la parte delantera , junto al conector rca ¿hay que meterle corriente?
si no puede ser que la camara este defectuosa, probare a enchufarla en un monitor externo.
Cita de: edykdj en Abril 20, 2020, 23:55:59 pmbueno ya he conseguido activar el bit 04 y aparece lo de compruebe la trayectoria, y para controla el brilllo etc de la camara ...
Esos no hace falta conectarlos. La masa la tienes directa de la bateria? A mi me paso que use una masa en el porton y no vale.
Si todo esta bien...puede ser la camara. Pruebala en una tv.
bueno pues he hechado la tarde y ... sigo casi igual.
me explico
despues de poder entrar con el vagcom y activar la camara no funciona nada, sale la pantalla en negro (ya lo conte)
el caso es que hoy me pongo a buscar la averia .
con otra camara que tengo y una bateria externa la conecto a la radio(en el lateral del salpicadero) y FUNCIONA!! .palmas
que bien se ve , subidon!!.
me llevo la camara que funciona a atras y la conecto al cable de la marcha atras con su cable original por el suelo (tiene que funcionar), pongo la marcha atras y no va ???
la corriente que viene del piloto me da 10,7v y la camara no se enciende. puebo a poner el positivo con una masa externa y tampoco funciona .
asi que alimento la camara directamente con una bateria externa y si se ve.
he comprobado la continuidad del cable que esta metido en el techo y esta bien, pero he intentado alimentar la 1ª camara con la bateria externa y tampoco funciona.
conclusion.
creo que la camara esta estropeada, ya que aun con la alimentacion directa no funciona,
pero ademas la camara que si funciona (por que la he comprobado) tampoco se enciende en la toma de la marcha atras. ¿tendre que poner un rele y alimentarlo directamente?
he pedido otra camara para descartar que esta esta estropeada, pero estoy un poco confuso.
pongo aqui todo este royo , por que a veces hay algo obvio que no ves y te obcecas en ello y llega otro y te lo ve .
Cita de: edykdj en Abril 22, 2020, 22:08:12 pmbueno pues he hechado la tarde y ... sigo casi igual.
me explico
conclusion.
Que grosor de cable pusiste? Porque igual te cae la tension por el camino. Minimo por 1.5mm2
Hola a todos. Lo primero muy buen brico habeis conseguido que me caliente con el tema de la camara
Mi duda es que interpretó que vuestra radio si trae interface porque según he leído en el rns315 hay que comprar a parte una interface. Sabeis si es asi??
Tambien me podríais decir modelo de vagcom y si es necesario la interface para comprar en aliexpres y hacerlo mas barato
Cita de: monty en Abril 24, 2020, 07:40:02 amHola a todos. Lo primero muy buen brico habeis conseguido que me caliente con el tema de la camara
Lo tienes en la primera página
Cita de: jefena69 en Abril 26, 2020, 01:59:16 amLo tienes en la primera página
Hola, gracias por contestar pero sigo sin saber si en el rns315 es necesario comprar interface RGB!!!
hola de nuevo.
yo debo de ser el mas torpe del foro, pero sigo sin conseguir que funcione.
me explico.
pedi una camara nueva y esta si la conecto a una bateria externa y a un monitor externo funciona, pero si la conecto a la salida de la marcha atras (en el mismo monitor externo) no funciona.
si conecto una bombilla normal , si que luce.
el consumo de la camara es muy bajo , pero no funciona...
me esta volviendo loco.
lo que pienso ahora es en poner un rele que se excite por la señal de la marcha atras y alimentar directamente de la bateria.
a alguien se le ocurre que puede estar pasando?
por cierto mi furgo tiene luces led(no se si influye) y ademas la marcha atras luce en los dos pilotos
otra cosa que me a pasado ( a parte) es que instale el vagcom y me funciono perfectamente, pero hoy lo he ido a usar y no funciona..
cuando lo instale tuve que copiar un archivo que venia a parte en la carpeta del programa , dicho archivo a desaparecido y cuando lo intento volver a copiar no me deja y me sale un mensaje que dice que tiene un virus. cosa que no creo , por que esta en una cadpeta de un cd que no se ha podido infectar
¿habra pillado mi furgo em coronavirus? :) :)
en fin seguire indagando
gracias
BUeno, por fin he terminado.
ha dado mucha mas guerra de la esperada, pero he coseguido solucionarlo todo
resumiendo- windows defender me borraba la carpeta del crack diciendo que era un virus. lo solucione
- la camara no funcionaba por varios motivos
1 la camara esta defectuosab y no funciona
2 el cable que va de atras a la radio tampoco funciona( me he dado cuenta despues de haberlo metido por todo el techo >:( >:(
3 el cable que conecta a la radio , tambien esta defectuoso
asi que era imposible que funcionara, pero es que probaba un acoas uy no funcionaba, probaba otra y tampoco , me estaba volviendo loco
pero por fin esta .
muchas gracias a los que habeis hecho este hilo
un abrazo.
Me acaba de llegar la cámara para instalar y me viene con instrucciones de donde coger la alimentación sin dar muchas vueltas (hasta que instale todavía falta por confirmar)
Del portón Clavija del limpiaparabrisas:
12v- Cable negro/azul o negro marrón
Negativo- Marrón
Piloto:
12v Marcha atrás- verde/negro como ya habéis indicado
Cita de: Lek en Mayo 08, 2020, 19:11:12 pmMe acaba de llegar la cámara para instalar y me viene con instrucciones de donde coger la alimentación sin dar muchas vueltas (hasta que instale todavía falta por confirmar)
Negativo- Marrón
Piloto:
Del limpia.poco vas a hacer cogiendo de ahi. Tienes que pasar la alimentacion y la masa.
Cámara original montada. En mi caso los cables del limpiaparabrisas no iban por colores si no por números, el negativo seria el cable mas pegado al interior nº 16 o 91 según como se mire y el positivo el mas exterior, creo recordar nº27. El positivo de marcha atrás si hay que pasar cable hasta el foco.
Lo que mas me ha costado es poder sacar los tornillos de la carcasa, en mi caso las tuercas remachadas se giraban y no podía sacar los tornillos, he tenido que cargarme unas cuantas tuercas para poder quitar
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/lek/whatsappimage20200511at223052.jpg)
Cámara del aliexpress instalada, probé con la instalación del circuito tal como se indica pero al accionar la marcha atrás o bien se iba la imagen o bien la pantalla se quedaba oscura.
Al ver que la cámara alimentada por la batería auxiliar daba una imagen perfecta, he optado por usar un relé para alimentar la cámara con la batería auxiliar y que esté fuera activado con la luz de marcha atrás.
Enhorabuena por el Brico, muy bien detallado y explicado.
Yo me pondré en breve a montar una cámara en mi furgo, ya os diré que tal acaba la historia...
Tengo un par de dudas a ver si alguien se las ha planteado:
- Yo tengo Park Pilot en mi T6 (el radar que se ve en pantalla con la distancia que te queda hasta dar con los obstáculos). Cuando viene montada original se superpone la imagen del park-pilot con la imagen de la cámara trasera. ¿Sabéis si se pude conseguir eso con una cámara no original instalada a posteriori?
- ¿A alguien se le ha ocurrido montar la cámara en la parte superior en vez de al lado de la matrícula? Tengo la sensación que ver la imagen trasera con la cámara en alto (encima del portón por ejemplo) tiene que ser mucho mejor que desde abajo... xD
Y que pensais de esto?
cordial saludo, la parte que no entiendo es que para activar la cámara según este hilo, lo han conseguido hacer por el conector de 12 pies conectando el 6 y el 12. según el diagrama del radio este conector es para la entrada de audio auxiliar y la entrada para vídeo es la la que dice " reverse imagen port" que es la que esta a la izquierda en posicion vertical, como puede ser?
Gracias por el tutorial. Muy bueno
Hola a todos yo sigo con la duda del material que necesito para mi Rns315
Si alguno podéis poner enlaces del material estaría genial
Llevaba con esto en mente un tiempo, porque estaba algo harto del pitido de la marcha atras, y me he lanzado.
Me ha llevado tiempo hacerlo con tranquilidad, soltar los paneles, pasar guia, encintar bien, colocar la camara... Pero HA MERECIDO LA PENA!
El filtro indispensable para VW, sino al arrancar se iba la señal.
MUCHAS GRACIAS por la aportacion. Solo puedo poner fotos del resultado, luego pongo, siempre se me olvida durante el proceso.
Lo prometido es deuda:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/quiberon/20220723175809.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/quiberon/20220723175821.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/quiberon/20220723175831.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/quiberon/20220723175846.jpg)
Cita de: amv en Diciembre 21, 2018, 10:56:49 amSacalo y si te fijas pone los numeros en pequeño y asi sales de dudas. Supongo que el 6y12 estaran libres, porque si no ya tendrias la camara puesta.
Cita de: Rufina en Diciembre 18, 2018, 12:09:56 pmHola ya tengo los materiales para poder instalar la camara como hicistes tu. Ahora a la primera ya encontré un problema? Compré la bondela pero acabo de desmontar la radio y veo la conexion al qualock y me encuentro con esto.adjunto foto. Hay dos cables conectados ya en chisme ,no sé si son el 1 y el 2. O tengo que desmontar el conector de bondela u meterlo en el 6 y el 12. En fin podrias darme un poquito de idea.gracias(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rufina/91015ee83b2f3c6b37b42f8914b68f75_big.jpg)
Buenas a todos. Estoy siguiendo los pasos para poner la camara y tengo una duda. Sobre la bondela de video. Hay que sacar los pines y ponerlos en elque ya está puesto en el casete o se quita uno y se pone otro??
Hay alguna cámara que funcione por bluetooth y pase la imagen al móvil ( por ejemplo)?
Hola buenas a todos una pregunta para poner la camara en la radio es necesario activarla con el vagcom o me funciona solo conectandolo
Buenas tardes a todos, soy novato en el foro y con la furgo...jejeje.
Me he apuntado por aquí a ver si aprendo y algún día puedo ayudar a otros foreros
Me he comprado una California T6 de 2019 con radio original 5K7035200L y me gustaría poner una cámara trasera que no fuera muy cara. He mirado este hilo y no tengo claro las piezas que necesito. El que me lo va instalar me dice que necesita una cámara con interfaz para la radio original. En resumen, ¿Con todas las piezas que pone el compañero en la primera página del hilo es suficiente para una cámara aftermarket y radio original?. Por cierto el enlace de la cámara de AliExpress ya no vale
Muchas gracias de antemano 🙏
Bbuenas tardes, despues de seguir las indicaciones tal y como poneis he leidoby releido todo el post un par de veces viendo los problemas que habeis tenido, en mi caso teniendo ya todo instalado, el problema que estoy teniendo es, que cuando doy marcha atras no se me cambia a como si tuviese la camara, y siguen saliendo los sensores, la codificacion me la dio satisfactoria, y lo he hecho 4 o 5 veces, he probado con diferentws camaras, la alimentacion directamente dandole desde una bateria 12v y nada, no consigo dar con el problema, lo unico que me qued que oensar es en el "bodenla" al can bus, que pudiese estar malo, pero no creo...
el cuadradito de que tengo cmara marcha atras parece que sale, pero me sale desactivado.
A ver si alguno me pudiese ayudar, dedicandole tiempo no consigo echarla andar...
Edit: pensaba que el cable usb y el vagcom a lo mejor no lo tendria bien instalsdo en el pc, pero cuando le doy a autodetectar me dice errores, y demas, puedo exportar todo el log y tal, asi que quiero pensar que lo que es tema software y cable esta todo bien, de hecho la licencia me sale como que la tengo sctivada y demas.
Pd: pego lo que he puesto en otro post que no se si era el sitio adecuado.
Pd: contestando al comoañero de arriba, yo quiero pensar que si, que con todo esto es suficiente y que la interfaz no la necesitwriamos...
Buenas tardea a todos,
Yo instale una cámara trasera en una T5 y radio de Ali ,en este caso fue sencillo.....
Voy adquirir una T6.1 de segunda mano y la cámara trasera ya viene pero he pensado en instalar la cámara delantéra,no se si este es el apartado indicado ,en todo caso pido disculpas.
Alguno la ha instalado?
Muchas gracias.
Hola! He instalado cámara, filtro y todo lo necesario en Vw t6 2019 pero lo único que el vagcom no reconoce el módulo de la cámara, alguna solución por favor 🙏🏼
Quiero montar esta cámara trasera en mi t6 caravelle y no sé si servirá.
Alguna idea?
Gracias de antemano.
https://a.aliexpress.com/_Ez7cBVF
Gran tutorial!
Mi duda es si alguien lo ha hecho en una T6 de las primeras furgón básica. Mi miedo es que el módulo que gestiona esto no esté instalado y no pueda activarlo por VCDS en la mía, es la básica con radio con navegador.
Añado información que he descubierto estos días.
Si tienes una RNS315 como esta:
(https://retrofitsw.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/Rns_315_Splash.png)
El conector trasero será de 26 pines de entrada antigua, RGB, por lo que para conectar una cámara de las nuevas, que usan CVBS y no es compatible, se necesita un adaptador con transformador que venden los chinos, poned "CVBS to RGB".
No os confundáis con lo contrario, que sería adaptar la cámara original antigua de VW a una radio nueva con entrada RCA.
Pero ojo, que si el conector de vuestra radio RNS315 es de color negro, todo lo que venden, no vale.
(https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/HTB1iAxqr_tYBeNjy1Xdq6xXyVXaj.jpg_960x960q75.jpg)
Por lo que hay 3 opciones:
- Poner cámara RGB de VW, descartado porque es muy caro y la calidad es baja.
- Usar una cámara barata nueva que hay mil opciones en ali y usar una pantalla externa, pero queda feo un bicho de esos en el salpicadero.
- Comprar otra radio que tenga entrada RCA (es lo que tocará hacer, aunque son caras y feas de c*****)
Espero que esto ayude a los infelices propietarios de la RNS315.
