Buenas!
Pues quería presentar nuestra furgoneta, una Transporter de 2014 comprada de segunda mano, con sus 8 asientos, sus lunas tintadas y sus llantas de 18".
Unas fotos sencillas:
Foto 1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/86bf550e826222c752d736a03878a0dc_big.jpg)
Foto 2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/67d2e899b0fe6c5891ae3985870e87a7_big.jpg)
Foto 3
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/561b35601ddd2da876ab2be898f9f1e7_big.jpg)
Foto 4
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/4bcb0e9e93712ba2d6800dd68b0f1222_big.jpg)
Haciendo algunas modificaciones ..
Foto5
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/35afc49092e3eb7c6570bd19a74dbe73_big.jpg)
Mu chula!!! y a ver esos avances!!!!
Salud
Estructura para la cama :
El objetivo era una cama de 150x200 y mantener 5 plazas, que fuera fácil de montar y desmontar y que en un momento dado se pudieran usar las 8 plazas. .malabares
Usamos 3 paneles de 15mm de contrachapado de Leroy Merlín (~160€) y con ellos hicimos dos "cajas matriosca" y una estructura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img_20180328_115936_2520.jpg)
En dos días lo montamos y fuimos a probarlo .baba
Lo primero la estructura de atrás con la pieza movil que va detrás de la fila de 3 asientos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img_20180328_132142_0660.jpg)
Y así como queda con el asiento abatido:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img-20180413-wa00380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img_20180328_114910_2570.jpg)
basicamente es eso más las dos "cajas matriosca" ... que se meten una dentro de otra y forman una mesa cuando la cama va desmontada:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img_20180329_112653_7260.jpg)
y para montar la cama se saca una de la otra y se ponen las piezas encima, dando muchísima estabilidad a la cama (en la foto faltan los tacos para ponerlo todo a nivel)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img-20180413-wa00350.jpg)
Aquí las medidas aproximadas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/estructura10.jpg)
aquí las vistas ya disfrutando de ella .baba
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img_20180422_122007_8410.jpg)
y esta de regalo, mañana más!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bomboneta/img_20180423_2344350.jpg)
Otra de las cosillas que hice fue arreglar la ventanilla corrediza de atrás (estaba rota cuando la compré).
Pedí las piezas en amazon (https://www.amazon.es/gp/product/B014GAP5U4/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1) por 16€ y encontré un video que lo explica muy bien (https://www.youtube.com/watch?v=ss-5OhyiC7w) (en alemán eso si).
Hola. Si no es mucha molestia. Con cuántos km la compraste y cuánto te costó? Gracias.
Editado
Cita de: failovedo en Julio 20, 2018, 00:59:42 am
Quería actualizar un poco el estado de la Bomboneta ahora que le vamos a instalar nuevas chuches.
Tras unas cuantas noches con el setup original acabamos por darnos cuenta que se podía perfeccionar la estructura haciendo las cosas más pequeñas y apurando algo más el tamaño del somier al tamaño del colchón 160*190.
Además con algunos cortes y uniones para hacer el somier como un acordeón la cama se monta y desmonta suuuper fácil. Dejo unas fotos.
Próximos pasos, batería y nevera. La batería de 100Ah ya está encargada para el hueco del asiento. A ver qué nevera escogemos y cuánto aguanta con esa batería sin placa (placa tendrá que esperar de momento).
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200804/2ab4e62b6250ef85444e9aae08a3703a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200804/c5bc84ba2ba518f8aee3cf2701135723.jpg)
Ah! También vamos a quitar esas llantas de 18 y poner unas de 16 para ir más tranquilo por caminos y reducir costes de gasoil y neumáticos.
Algunos progresos:
- Instalacion de la batería secundaria bajo el asiento de nuestra t5: es una Ultracell de 100Ah que va tumbada.
- Nevera Indelb 41A
- Instalación de placa solar de 120W en un soporte casero que va a los tornillos del techo de la Transporter T5: el soporte está hecho con unos perfiles y una plancha de composite de 4mm. El cable se pasó sin hacer agujeros.
- Bolsillos, sillas, mosquitera y demás chuches y ñapas.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/7a82e7ff01885d5845291e998643a793.jpg)
La tabla con el regulador y los conectores es temporal.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/7592708bef9186b3522060799234355a.jpg)
Arriba una foto de la placa una vez pegada con Sika (en realidad otra marca que aguanta calor y rayos uva) sobre la estructura.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/a1b07b9aeb5d0e362a35ccf197557f53.jpg)
Detalle de cómo se unió la plancha de composite con agujeros para ventilar con las "escuadras" caseras, que en realidad son 2 perfiles remachados entre sí de forma que forman un especie de Z que a su vez se remacha al composite.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/91b4f9eacc863d6cb43187adab1db5e0.jpg)
Pasando el cable una vez asegurada la estructura.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/51055f4857a36c941c121e9e4c1c6fdc.jpg)
Detalle de la estructura en sí fijada a los agujeros de la furgo (en ésta no vienen guías C). La plancha es de 127*70 y algo más de los angulares que son de 3cm y 2.5cm.
Los agujeros para ventilar son 5 de 50*10.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/3e72df8857fcf3c1dbee481168900aa7.jpg)
Algunos detalles más de cómo de montó la batería
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/dde3bfd4f19855dfcd3e27eb5da8df09.jpg)
Se preparó una tabla para hacer de base.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/1b81fc7a5617381f44116f6ff2941f2f.jpg)
Se colocó el regulador en la parte delantera, cerca de la salida del cable que viene de la primaria y aprovechando un agujero existente.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/736a90a200117e2dccc8c56b8a9981a0.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200831/a058299e23cecb5a528297fe7a1c2e6a.jpg)
Debajo se acomodaron los cables existentes lo mejor posible recortando la goma un poco.
El relé se excita con el positivo que hay en la T5 (lo vi por el foro)
Algunos fotos de la Bomboneta haciendo lo que mejor sabe hacer.
Con nuevas ideas para mejorar la camperizacion.
La placa solar + batería + nevera funcionan de lujo. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200923/d4aae7b34fe20fabf0e5fd825f2166c2.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200923/5c35f90c3f6e920ed1cf632a20b31041.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200923/3a949c213c4de7877995621441aa0904.jpg)
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Enhorabuena!!! Muy chula la furgo,Estaba pensando en poner el banco y el mueble tal como lo tienes tu,veo q mucha gente lo tienen asi y también que gente dice que no es legal x el tema de la carga asientos y tal,has investigado algo en el tema? A disfrutarla!!
