Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: brocadehierro en Abril 12, 2018, 00:33:15 am
Título: ¿Qué luces y accesorios funcionan con la auxiliar? [Ford transit euroline 2002]
Publicado por: brocadehierro en Abril 12, 2018, 00:33:15 am
Buenas, alguien que tenga o haya tenido una, me podría decir que luces ,Tomás de mechero y accesorios funcionan con la batería auxiliar, gracias de antemano.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:Ford transit euroline 2002
Publicado por: el jaijo en Abril 12, 2018, 01:22:59 am
Ojala todas las comprobaciones fuesen tan sencillas de hacer, hay que soltar la borna + de la batería auxiliar, si la auxiliar carga con alternador de la furgo, deberás soltar también el cable + que une las baterías, y si carga con placa, deberás soltar también el cable de + que llega al regulador desde la placa, poner el motor en marcha, y comprobar todo lo que deja de funcionar, eso es lo que va a la auxiliar.
Para desconectar cables deberás hacerlo de la siguiente manera, para no estropear nada.
1°- Localizar el cable + que va de la placa al regulador (lo mas accesible, es en el mismo regulador), y encíntalo para evitar un posible corto.
2°- Suelta el cable + que va del relé a la batería secundaria (lo mas accesible es en el mismo borne de la batería secundaria) y encíntalo....
3°- Suelta la borna + de la batería secundaria.
4°- Pon el motor de la furgo en marcha, y comprueba que es lo que deja de funcionar, todo eso, es lo que funciona con la secundaria.
A la hora de conectar todo otra vez, deberías hacerlo en orden inverso a como lo has desconectado, ósea:
1°- Paras motor furgo.
2°- conectas la borna de la secundaria.
3°- Conectas cable del relé a secundaria.
4°- Conectas cable de la placa al regulador.
Publicado por: ireoyo en Septiembre 03, 2019, 22:48:09 pm
@brocadehierro has podido comprobar que funciona con la batería auxiliar?
