Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: arnaloma en Marzo 28, 2018, 20:51:23 pm
Título: Webasto/unibox/Air Top 2000ST
Publicado por: arnaloma en Marzo 28, 2018, 20:51:23 pm
Muy buenas.
Es la primera vez que intervengo en el foro.
Tengo un problema con la instalación del multicontrol. El caso es que lo compre y nadie me dijo que necesitaría el kit unibox. Y yo lo conecte y nada de nada. El problema es que antes de  consultar el porque no funcionaba me lie a cambiar los cables del conector del multicontrol.
Ahora que ya se que el problema esta en que necesito el kit y estoy en vías de adquirirlo, no estoy seguro del orden de los cables del multicontrol y por mas que busco, en las instrucciones solo vienen la denominación de los cables, no los colores. Yo he deducido que el rojo es el positivo, el negro el negativo, pero ni idea de cual es el " salida de conmutación SAU1" y el "W-bush/low Switch" si uno es el amarillo o el marrón. Al cambiarlos de sitio y NO HABER HECHO UNA FOTO ANTES (gran error) ahora no se cual es cual.
Un alma caritativa que me diga donde puedo conseguir el codigo de colores o si se ha tratado el tema antes me diga donde. O mas sencillo, que suelte el conector y le haga una foto.
Muchas gracias de antemano.
Título: Re:Webasto/unibox/Air Top 2000ST
Publicado por: kalvitero en Abril 04, 2018, 14:05:44 pm
En  esta página (https://www.butlertechnik.com/technical_library)  tienes los manuales, e indican el código de color de los cables, pero también en uno de los manuales me pareció leer que los colores pueden variar respecto a lo indicado
Publicado por: kalvitero en Abril 10, 2018, 08:33:44 am
perdona, que parece que no puse el link
Publicado por: arnaloma en Abril 11, 2018, 17:10:07 pm
Publicado por: arnaloma en Abril 12, 2018, 13:38:10 pm
Buenos días.
Ya tengo el kit de instalacion y este finde voy a intentar ponerlo.
He leido por algun sitio y os aseguro que he leido muchos post, que hay que dar corriente a la caja unibox.
Mi pregunta es y perdon si ofendo a alguien, quiero que entendáis que en esto soy todo un inexperto.
El tema es que de la madeja de cables tengo que coger el ROJO como + y el NEGRO o el MARRÓN como - . Yo siempre he pensado que es el negro, pero este negro lleva una linea muy fina de color blanco y me ha despistado y como en otros sitios e visto que el - es marrón, me despista y antes de cagarla pregunto.
Publicado por: FerAdventures en Diciembre 22, 2022, 11:41:29 am
Hola, reaprovecho este post que es en el único donde se menciona la conexión SAU1.
Alguien sabe para qué es está conexión?
El problema que estoy intentando solucionar es el siguiente:
Por la mañana hace un frío que pela y me tengo que levantar de la cama a encender el calentador y el ventilador.
Tengo un calentador diesel de agua Webasto y un ventilador Kalori. Me gustaría que se enciendan juntos para poder programarlos que se enciendan por la mañana con el MultiController.
Pensaba tomar una señal del calentador y usar un relay para alimentar el ventilador, pero si ya hay una señal destinada a esto aún mejor.
Gracias y un saludo!
Fernando Hidalgo
Publicado por: Motes en Enero 27, 2025, 14:26:14 pm
Voy a reflotar este post ya que creo que los tiros van por aqui... A ver en 2018 quando camperize la furgo compre una webasto Airtop 2000ST que venia con la pantalla del Multicontrol. Bueno yo la monté y me fije que si hacia la arrancada automatica (pulsando solo el boton de power de la esquina) la cale arrancava bien y podia graduar la temperatura correctamente, pero si entrava en el menu de calefacción y en lugar de arrancar con las 2 flechas de temperatura intentava arrancar en el modo turbo de tres flechas o en el modo eco de 1 flecha, o queria poner solo el modo ventilador pues me salia el error E15, pero com en el arranque rapido funcionava pues lo deje asi. Ahora que estoy dejando la furgo 100% funcional me lie con este tema y despues de mucho mirar creo que mi problema es que en el kit que me vendieron no habia el UniBox este que se comenta en el primer mensaje... Alguien sabe si es obligatorio conectar el UniBox para que funcione correctamente el Multicontrol?? Gràcias!!
