Zoco Compra-Venta entre Particulares y a Patrocinadores => Anuncios de Venta de Furgos => Anuncios Furgos CADUCADOS => Mensaje iniciado por: mariobrains en Marzo 26, 2018, 01:37:16 am
Título: [VENDIDA, SE PUEDE BORRAR] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda 1048
Publicado por: mariobrains en Marzo 26, 2018, 01:37:16 am
Modelo: Peugeot Boxer Mixta, homologada a turismovivienda 1048
Motor: 2.2 HDI 120 CV
Km del vehículo: 144.000
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: 45.000
Se perforo un piston porque fallo un inyector y en Marzo de 2015 se cambio el bloque motor entero, cojinete embrague, cadena y tensor distribucion, los 4 inyectores, la bomba inyectora y la bomba del combustible, bomba de agua y correa de auxiliar, y todos los líquidos del motor. Tengo facturas de todo.
Comentarios sobre el motor-mecánica:
Se le han hecho los mantenimientos que han tocado y a finales del 2016 se cambiaron los 4 amortiguadores nuevos (Monroe), los 4 neumaticos ( Continental  VANCONTACT) y  la batería de arranque (Varta). En Julio de 2018 discos y pastillas de frenos delanteros(Brembo)
Extras del vehículo (No equipo camping):
•   Bola de remolque
•   Elevalunas eléctricos
•   Cierre centralizado con dos mandos+una llave sin mando
•   Airbag conductor
•   ABS
•   Volante y pomo en piel
•   Aire acondicionado
•   Equipo multimedia 2 Din (TV TDT, manos libres, USB, DVD, cámara,etc...)
•   Cámara de marcha atrás con interruptor(para ponerla cuando se quiera)
•   Luces de dia(van con el contacto pero también llevan interruptor para poder desconectar)
•   Luces de Cátodo frío en los pies de la cabina y en la guantera central
•   Asientos calefactados
•   Molduras de imitación carbono en salpicadero
•   Control de velocidad de crucero y limitador de velocidad
•   Portalatas plegable lado conductor
•   Soporte para teléfono
•   Conexión de mechero y USB a través de bateria de vivienda
•   Voltímetros de batería de vehículo y de vivienda
•   Termómetro exterior
•   Nivel de burbuja en el cuadro
•   Alarma (actualmente desconectada, saltaba sola a menudo)
•   Localizador GPS
•   Deflectores de aire en ventanillas delanteras
•   Suspensión neumática Oria con compresor y toma rápida para inflar pelotas, ruedas de bicicleta, etc....
•   Luz led en maletero
•   Tapacubos Sport personalizados con el emblema de Peugeot
•   Cierres de seguridad interiores en todas las puertas con llave( la misma para todos)
•   Cierre de seguridad Fiamma exterior en puerta corredera
•   Cierre ABUS con cadena en puertas traseras para poder dejar un poco abierto en verano
•   Antirrobo para pedal de embrague
Año primera matriculación: Mayo 2009
Procedencia (Nacional o Importada): Nacional
Número de plazas (homologadas): 4 PLAZAS en Ficha Técnica Homologada como TURISMO VIVIENDA 1048, sin otro dato que la tara, la altura y el número de plazas. Se le puede poner y quitar del equipamiento camper todo lo que se quiera ya que no hay nada reflejado en la ficha técnica
Equipamiento Camping vehiculo:
•   Luces led's exteriores para toldo, interiores en pasillo, salón, cocina, camas y armarios(estas últimas a pilas)
•   Luces led's de viaje azules en pasillo, entrada puerta lateral, salon y cabina
•   Tomas de 12v y 220v en salón, mueble cocina y mueble ropero
•   TV conectada a equipo multimedia, ves lo mismo que en el equipo y lo escuchas por toda la furgo
•   Altavoces traseros
•   Camas de 1'35x1'85 con colchones de densidad 30 y desmontables totalmente la superior( son 2 sumieres) y parcialmente la inferior
•   Red anticaidas de cama superior
•   Deposito de aguas limpias de 100 litros con bocana de llenado desde el exterior y control de nivel
•   Deposito de aguas sucias de 90 litros en los bajos con vaciado por electroválvula y interruptor detrás del asiento
•   Calefacción Eberspacher con termostato y programador de encendido y apagado
•   Baterías de AGM de 100A( 200 A en total)
•   Placa solar de 140w con regulador
•   Inversor Waeco de 150w
•   Controlador de consumo, voltaje, % Nasa Marine BM-1
•   Baño con plato de ducha de 58x58 y Potty
•   Boiler Elgena de 6 litros para agua caliente en ducha y fregadero
•   Ducha exterior con enchufe rápido
•   Extractor solar en baño con trampilla para abrir y cerrar
•   Claraboya Fiamma en cama y en salón, la del salón con extractor y ventilador
•   Oscurecedores 9 capas en cabina y puertas traseras, y Springrrollo en ventanas laterales
•   Aislante trasero para camas en invierno
•   Cristales traseros y laterales Solarcheck
•   Cortinas separadoras en cabina y en camas
•   Mosquitera para puertas traseras, puerta lateral y ventana lateral
•   Frigorífico de 91 litros a compresor 12v con estantes de cristal
•   Mueble cocina con encimera Dometic de 1 fuego con tapa, fregadero inox con grifo extraible tipo ducha, cajon cubiertos, estantes, bolsillero, estante para teléfono y bebidas, estante auxiliar y dos puertas enrollables de persiana
•   Alarma de gas y botella azul de 3kg
•   Cocina de cartuchos para exterior con maletin integrado en bajos salón
•   Mueble ropero con estante y puerta enrollable de persiana
•   Zapateros en cama inferior
•   Bodega bajo asiento de 2 plazas en salón
•   Bolsilleros en camas y puertas traseras
•   Mesa desmontable con pata plegable para interior y exterior
•   Escalón manual Thule con zumbador de seguridad en cabina
•   Toldo Fiamma F65
•   Portabicis Fiamma con portamatrículas desconectable y placa V20 integrada
•   Bases giratorias en asientos delanteros
•   Suelo de sintasol
•   Toma de 220v exterior
•   Cargador de 220v para baterías vivienda
•   Interruptor prioritario Waeco
•   Termómetro en vivienda con temperatura interior y exterior
•   Toda la vivienda aislada con Armaflex y Porexpan extruido de 3cm
Accesorios y equipamientos varios:
•   Cable para enchufar a 220v en camping
•   Bola de remolque
•   Cadenas para nieve
•   Calzos
Precio:  EUROS
Forma de contacto: a través del foro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-22.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-21.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-28.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-27.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-26.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-25.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-24.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-23.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-18.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-17.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-15.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-14.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-13.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.02.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.02-3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.02-2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.02-1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/whatsapp-image-2018-03-20-at-18.06.03-19.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/vista-comedor-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/techo20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/mueble-frigo-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/homologacion0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/frigo-compra-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/cuadro-control-noche0.jpg)
Título: Re:[29900] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO
Publicado por: Totóx1000 en Marzo 28, 2018, 01:56:17 am
Buenas , suerte con la venta se la ve muy guapa y a un precio apañado.
Una preguntita , los tapacubos no son los originales verdad?
Si es así podrías decirme como lo has acoplado ya que los originales vienen con una forma un poco rara
Publicado por: mariobrains en Marzo 28, 2018, 11:51:15 am
Cita de: Totóx1000 en Marzo 28, 2018, 01:56:17 am
Gracias, no son originales pero casí
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Los acople recortando un poco el perfil ya que las llantas sobresalen bastante
Publicado por: maiku en Abril 03, 2018, 14:01:54 pm
Buenos días ,
Tiene una pinta estupenda.
Donde llevas el baño ?
No lo aprecio en las fotos.
Publicado por: mariobrains en Abril 04, 2018, 10:38:32 am
Buenas, está como en la mayoría entre el asiento trasero y las camas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/bano-30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/bano-20.jpg)
No se si estas fotos te ayudan a hacerte una idea
Publicado por: ManuSuttree en Abril 10, 2018, 20:21:17 pm
todavía la tienes a la venta ?
Manu
Publicado por: mariobrains en Abril 11, 2018, 11:54:26 am
Si, sigue a la venta
Publicado por: ManuSuttree en Abril 11, 2018, 20:03:28 pm
Cita de: mariobrains en Abril 11, 2018, 11:54:26 am
Hola Mariobrans,
te envié un privado.
Manu
Publicado por: mariobrains en Abril 17, 2018, 11:29:36 am
Cita de: ManuSuttree en Abril 11, 2018, 20:03:28 pm
Hola Mariobrans,
Manu
Ya te conteste, gracias
Título: Re:[29900] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda
Publicado por: mariobrains en Mayo 26, 2018, 18:13:49 pm
Para los que habeis preguntado por privado lo del ITV, vigente hasta septiembre de 2019
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mariobrains/img_20180526_1641400.jpg)
Publicado por: jordi en Mayo 28, 2018, 16:17:07 pm
Hola Mariobrans... De que año es??
Publicado por: mariobrains en Mayo 29, 2018, 12:37:32 pm
Cita de: jordi en Mayo 28, 2018, 16:17:07 pm
De Mayo del 2009
Publicado por: cabrerès en Mayo 29, 2018, 23:18:07 pm
Bones mariobrains,
Una consulta:
Que tal la suspension neumática?
Aconsejable? Algun problema?
Cuanto sube de nivel?
Gracias!!!
Saludos!!
Publicado por: mariobrains en Mayo 31, 2018, 11:25:43 am
Cita de: cabrerès en Mayo 29, 2018, 23:18:07 pm
Bones mariobrains,
Una consulta:
Que tal la suspension neumática?La mejor inversión con diferencia
Aconsejable? Algun problema?muy aconsejable y ningún problema
Cuanto sube de nivel?no lo he medido, pero de otros compañeros que lo han hecho como 4 o 5 cm. tambien depende de la presión a la que la hagas funcionar
Gracias!!!
Saludos!!
Publicado por: GranNick en Mayo 31, 2018, 18:55:44 pm
Muy chula
Suerte en la Venta
Publicado por: cabrerès en Junio 01, 2018, 00:46:54 am
Cita de: mariobrains en Mayo 31, 2018, 11:25:43 am
Gracias!!!
Publicado por: mariobrains en Junio 03, 2018, 20:48:39 pm
Cita de: GranNick en Mayo 31, 2018, 18:55:44 pm
Muy chula
Suerte en la Venta
Muchas gracias
Publicado por: mdt en Junio 20, 2018, 23:40:30 pm
Muy chula!! Cuando pasas la ITV te ponen alguna pega con el equipamiento?? O lo quitas??
Podrias enviarme alguna foto de los asientos?? No veo bien los traseros.
Gracias!
Publicado por: mariobrains en Junio 27, 2018, 10:49:04 am
Cita de: mdt en Junio 20, 2018, 23:40:30 pm
ninguna pega, como lo voy a quitar si está homologada como vivienda .panico .panico .panico
Lo siento no tengo más fotos
Gracias!
Título: Re:[28900] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda
Publicado por: mariobrains en Julio 17, 2018, 11:32:00 am
Hasta final de Agosto 28900€
Título: Re:[28000] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda 1048
Publicado por: mariobrains en Agosto 28, 2018, 01:14:37 am
Se acabaron las vacaciones
141.000 kms y rebaja a 28.000€
Título: Re:[RESERVADA] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda 1048
Publicado por: mariobrains en Septiembre 12, 2018, 21:58:58 pm
RESERVADAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Título: Re:[VENDIDA, SE PUEDE BORRAR] Boxer GV 5'40mts PEUYOPOLO Turismovivienda 1048
Publicado por: mariobrains en Septiembre 19, 2018, 20:56:36 pm
VENDIDAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!
Se fue para Cantabria
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: xaxeroxe en Septiembre 19, 2018, 22:25:09 pm
Enhorabuena al vendedor y al comprador. Se lleva una buena máquina.
