Tengo un problema con la T3, pero aunque es de electricidad la pongo aqui por si le pasa a alguien o le sirve a alguien en el futuro
- Funciona la luz de cruce derecha/largas derecha.
- La izquierda sólo funciona la de posición, la de cruce/largas no.
- Los fusibles estan bien, tiene uno para cada lado(Low beam left, low beam right), los he intercambiado y funciona igual.
- La bombilla estaba bien, pero la cambie por otra nueva por si acaso.
- La luz de cruce izquierda no es que no se encienda, hace luz muy debil, por lo que me dijeron que podría ser masas.
- Hoy a la mañana he sacado las dos coronas que contienen las masas(16 fastons) y he limpiado con limpiacontactos y lijado levemente las coronas y los fastons, es verdad que estaban sulfatados y le ha venido bien como prevención.
Tras conectarlo todo, sigue fallando...que puede ser?
Has comprobado que llegue corriente al terminal donde se instalan las bombillas??
Osea si le llega corriente al terminal de cortas y largas del portabombillas.
Cita de: Odin en Marzo 24, 2018, 14:18:30 pm
Hola Odin, no me arreglo con la electricidad y le he pedido ayuda a un amigo furgonetero. Lo de las masas lo he hecho porque era el primer paso recomendado
