Muy buenas,tengo una t4 2.5 tdi de 88 cv, y a ver si a algun compañero le pasa algo similar... El el caso es qal alcanzar los 90 km, y de ahi en adelante se empieza a escuchar un zumbido por la zona justo delante del volante,en el exterior claro,que cesa si sueltas el acelerador.solo pasa en quinta y a esa velocidad. Alguna idea??? Gracias!
Hola, a mí me suena a rodamiento de rueda tocado, al menos eso es lo primero que yo miraría con los síntomas que describes
A mi me pasaba algo parecido en la zona trasera y cuando giraba a la derecha y como te dicen, era un rodamiento en mal estado
Eso me dijeron,pero al ir a 100 pongo punto muerto y deja de sonar,si fueran rodamientos seguiría sonandono??
Cita de: Kalium02 en Marzo 12, 2018, 22:49:31 pm
Exacto, si fuera rodamiento de rueda seguiría sonando, con esta nueva información que tenemos tiene pinta de ser algún rodillo, bien de la distribución o de los elementos auxiliares, y teóricamente debería hacerlo en cualquier marcha e incluso en punto muerto a partir de ciertas revoluciones.
Tanto si se suelta el acelerador o punto muerto,deja de.sonar, ..... ¿?¿?
Entonces hasta donde yo llego no me quedaría otra que probar la furgo en directo y ver que clase de zumbido es. Seguro que ya la habrán probado, si no han sabido decirte de que puede ser yo pediría una segunda opinión en otro taller, por aquello de que 4 oidos oyen más que 2, o esperar a que el sonido dé un poco mas "la cara", siento no poder ayudatre más :-\
A ver si alguien puede aportar algo más. Suerte
A ver si doy con ello y os cuento por si le vale a otro compi,gracias por las respuestas
A ver si va a ser el turbo....
