Hola, alguno ha cambiado líquidoo refrigerante? De que manera se vacía totalmente el circuito para poner todo el líquido nuevo? Y una vez puesto el nuevo, como se le saca el aire al circuito? Es una 112cdi
En la parte de abajo del radidor,en el lado derecho ,
hay un tapon rojo,es de plástico.Soltar y dejar que se vacíe.
Y una vez lleno, de que manera se realiza el purgado para eliminar el aire?
En la parte más alta del circuito, a veces en un manguito, llevan un tornillo que desenroscas poco a poco y dejas que salga el aire. Normalmente no es necesario y el circuito es capaz de autopurgarse y sacar el aire por el vaso expansor al aumentar de presión por el calor. Eso sí tendrás que estar atento porque una vez que rellenes, cuando abra el termostato y llene el radiador, te bajará mucho el nivel y tendrás que rellenar.
No veo por ningún lado ese tornillo para purgar, alguien podría decirme donde se encuentra?
No hay ningún tornillo de purga, echas el refrigerante nuevo, arrancas, dejas que se caliente para que se abra el termostato y circule, y el aire irá saliendo al vaso de expansión como decía stewi_gallo, bajará el nivel y tú le rellenas hasta ponerlo a nivel de nuevo y listo, no tiene más misterio
Perfecto, esta semana me pondré a ello, gracias!!! Entiendo que se purga solo, sin necesidad de quitar el tapón del vaso expansor
Cita de: MBVito112cdi en Marzo 18, 2018, 11:40:53 am
Cuando se caliente y conforme vaya circulando el refrigerante va a ir sacando el aire al vaso de expansión, por lo que el nivel de refrigerante irá bajando, lo vas rellenando hasta su nivel (no lleno hasta arriba) y listo
Perfectoooo! Así lo haré, un millón de gracias!
