Buenas.
Soy nueva en este foro. Bueno lo sigo desde hace tiempo pero es la primera vez que me animo a escribir.
Estoy pensando en hacer mi propio mueble para mi opel vivaro. Estoy mirando material pero me surgen un monton de preguntas. ¿Que material elijo?
He estado mirando en http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=FCHO pero me parecen un poco caros. He pasado a mirar en Leroy Merlin http://www.leroymerlin.es/productos/madera/tablas_y_tableros.html y la verdad que no me decido...Alguien me puede ayudar en tomar una decisión? Que me aconsejais?
Muchas gracias.
Todo depende de lo que quieras montar , yo tengo montada la cocina con aglomerado y en 7 años sin problema ,a mi hermana en la vw montamos atrás dos baules y una mesa que se baja y hace la cama y lo montamos con tablas del leroy ,con las que vienen cortadas y canteadas jugando un poco con las medidas no hicieron unos cortes y solo fue montar ,el grosor de 19 mm
Cita de: Madaro en Marzo 08, 2018, 19:09:44 pm
Buenas.
Muchas gracias.
pues tablero fenolico, contrachapado color madera y pintar, lacado en marron oscuro, en almacenes maderas o carpinterias
Lo que te dice el compi, contrachapado, ando mirando en leroy porque voy a hacer un mueble y tengo elegido: 1200x600x1cm: 11€ hay tablero mas caro, en este caso de contrachado fenolico por unos 20€ del mismo tamaño. Pero con el barato sirve..
Contrachapado marino de 15mm comprado en una serrería donde me cortaban los tableros a la medida que me hacía falta. Todo un acierto.
Yo creo que lo mejor es contrachapado de 15mm. Es bastante ligero y resistente. Luego lo puedes pintar o barnizar a tu gusto
