Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: JmGarciaM en Marzo 05, 2018, 20:59:40 pm
Título: Interruptor de prioridad para 230V: NDS SP230 versus DOMETIC VS230
Publicado por: JmGarciaM en Marzo 05, 2018, 20:59:40 pm
Navegando por la internes (como decía Forges) he encontrado estos dos, entre otros muchos, interruptores de prioridad dedicados a las instalaciones de corriente alterna de 230V.
La labor de estos aparatos es la de conmutar sus dos entradas de 230V provenientes del inversor (también conocido como ondulador) o de la red eléctrica de 230V hacía una única salida de 230V y así facilitar la tarea de estar pendientes de estas labores.
Sin embargo el modelo de NDS, el SP230, tiene la particularidad de que además de tener las dos entradas antes mencionadas tiene DOS salidas de 230V. Estas dos salidas irían a dos líneas separadas de 230V con prioridades/necesidades distintas. Así pues una de esas líneas podría ser para, por ejemplo: alimentar el aire acondicionado, la lavadora, el horno, etc... es decir aparatos que por su elevado consumo nos cepillarían las baterías en un santiamén y solo se usarían cuando estemos conectados a una toma exterior de 230V. Estos aparatos estarían conectados a la salida de "solo 230V del exterior". La otra línea sería el resto de aparatos de bajo consumo de 230V, por ejemplo: microondas, portátil, alguna herramienta, etc...
Entiendo, pues, que el de NDS es mas interesante teniendo en cuenta que son similares en precio, rondan alrededor de los 100€.
¿Qué opinan los expertos?
DOMETIC SinePower VS230 (antes conocido como WAECO Priority Switch VS230) https://www.dometic.com/es-es/es/productos/energ%c3%ada-y-control/energ%c3%ada-e-iluminaci%c3%b3n/accesorios/dometic-sinepower-vs-230-_-63955 (https://www.dometic.com/es-es/es/productos/energ%c3%ada-y-control/energ%c3%ada-e-iluminaci%c3%b3n/accesorios/dometic-sinepower-vs-230-_-63955)
NDS Priority Switch SP230 https://www.ndsenergy.it/prodotto/priority-switch/ (https://www.ndsenergy.it/prodotto/priority-switch/)
(https://www.dometic.com/ui/productimages/56/61/dometic_vs_9600000324_35661_11.png)
(https://www.ndsenergy.it/wp-content/uploads/2016/12/PRIORITY-SWITCH-EV.png) (http://www.wvopzeeland.nl/contents/media/l_switcha.jpg)
