Buenas!!
Alguien sabe que es esta luz?? me sale al arrancar la furgo y al ratito se apaga.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/riccardo_moo/img_20180103_0819420.jpg)
Que tienes un calentador fundido.No es demasiado importante siempre que arranques bien.
siempre tiene que encenderse esa luz. unos 2 o 3 segundos y apagarse. cuanto te dura encendida? si tuviera un calentador fundido se encenderia la luz de fallo motor.
Cuando la arranco me dura algo más de 2-3 segundos, no llega al minuto, no lo he mirado pero debe durar no se 15-20 segundos
Arrancar arranco bien, sin problema.....
puede que los calentadores te tarden un poco pero bueno no pasa nada. siempre deja apagar justo la luz antes de arrancar. ya te digo yo tengo uno mal y me sale la luz de fallo motor. si fueras a tener algun problema se te encenderia otra luz. a veces si hace muchio frio los calentadores tardan mas en apagarse.
Es que a mi se me enciende la luz despues de arrancarla la furgo, despues de dar al contacto
de dar el contacto o de arrancar¿
perdón que no me he explicado bien, de arrancar
y antes de arrancar dejas que se apague¿
Si, se apaga enseguida junto con las demas luces, arranco la furgo y se enciende durante unos segundos
que furgoneta tienes? yo en la t5 me falla uno del tercer cilindro y me sale lo del fallo motor pero al ponerle el obd me dice que es el calentador. he estado leyendo y hay coches qe el testigo se queda encendido durante unos 30 segundos y despues se apaga para avisarte pero que no lo tengas encendido molestando. puede que si que sea calentadores. te pasa solo cuando esta fria? le cuesta arrancar mas de lo habitual en frio? tienes posibilidad de enchufarle un obd? seguramente sea algun calentador que falla.
Es una viano del 2007. La furgo ha arrancado sin problemas estos días que ha hecho mazo de frio. Me pasa sobre todo cuando esta varios días parada.
No tengo obd aunque me plantee hace tiempo pillarme uno. Eso lo podre ver con el Torque ?
pues nunca he usado el torque seria probarlo. por lo que dices seguramente sera un calentador que falla. y cuantos mas dias pasan y con frio y eso pues mas cuesta
Cita de: riccardo_moon en Febrero 26, 2018, 12:16:51 pm
Buenas!!
Es la indicación de que están funcionando los calentadores de los cilindros.
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
Cita de: Andorra_van en Febrero 27, 2018, 13:45:36 pm
GRacias!
Cita de: Juan B en Febrero 28, 2018, 02:35:29 am
Pero que funcionan o que funcionan mal?
Si la luz permanece encendida cuando el motor ha arrancado es que tienes un calentador averiado.
De hecho el motor no se debe iniciar el arranque del mismo, (giro del motor de arranque) hasta que no se ha apagado la luz de calentadores.
Gracias!! lo llevare al taller y que me revisen los calentadores y que me lo cambien si estan mal....
Buenas! Pues ya dirás que te dice el mecánico... A mi me ha empezado a pasar justo hoy... Gracias!
Pues cuando la lleve te lo digo que todavia no he ido al mecanico .meparto .meparto
Si no se te queda encendido están bien, sino se quedaría la luz fija. Estén bien o no, si no tienes problemas para arrancar, no hay problema. Si quieres estar seguro, vete y que te conecten máquina de diagnosis y te lo dicen.
Cita de: lukem en Marzo 18, 2018, 05:44:22 am
Gracias!
