Buenas!
Estoy empezando con la camperización de mi furgo, una Sprinter L3H3. Este viernes me liaré con el aislamiento, que haré con Kaiflex. Pero tengo una duda existencial que no me deja dormir... Me he leído el post sobre aislamiento y queda claro que el kaiflex no se debería de agujerear para no perder sus propiedades de rotura de puente térmico. Pues ahí está mi duda. Si yo aislo todo el interior (paredes y techo) con kaiflex, después... ¿como sujeto los tubos corrugados por donde pasaré los cables? ¿y cómo lo hago con los rastreles que quería usar como bastidor para la madera de las paredes y el techo? ¿cómo los sujeto? No sé si me explico bien. Si tengo toda la superficie aislada con kaiflex, incluidos los nervios, no puedo usar roscachapa para sujetar los rastreles a los nervios ¿o sí? Si dejo los nervios a la vista y los aíslo con espuma de poliuretano, ¿puedo usar roscachapa para sujetar los rastreles?
Para los tubos corrugados quizás me sirva la cinta elastomérica (la que se usa para acabados y para reparaciones en el kaiflex) a modo de sujeción en algunos puntos. Mi pregunta en este caso es ¿aguantará esa cinta el calor si la engancho encima del kaiflex?
Gracias por anticipado por vuestras respuestas. Estaré atento a ellas!
Cita de: voll-damm en Febrero 13, 2018, 19:08:15 pm.../...
...no puedo usar roscachapa para sujetar los rastreles a los nervios ¿o sí? Si dejo los nervios a la vista y los aíslo con espuma de poliuretano, ¿puedo usar roscachapa para sujetar los rastreles?...
Y si usas remaches roscados ciegos.
Elogio al remache roscado, alicate instalar tuercas remachadas (best seller) https://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.msg116749#msg116749
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/594804323_770_big.jpg)
Como se sujeta un parabrisas a la carrocería?
Hay adhesivos estructurales que dan mucho juego para determinadas cosas.
En determinadas cosas creo que usando materiales termicamente poco conductores lo solucionas. Los rastreles los pondría directamente a chapa con adhesivo o si no con tornillos poniendo bajo de el espuma de polietileno para dar continuidad al sellado al pegar el kaiflex al lado del rastres sobre la lámina de espuma sobresaliente...
Cita de: JmGarciaM en Febrero 13, 2018, 20:18:08 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/voll-damm/594804323_770_big.jpg)
Usar metal no me convence... Además, tendría que comprar la remachadora específica. Pero es una idea a estudiar. Gracias!!
Cita de: +gvr en Febrero 13, 2018, 20:39:31 pm
Te refieres a llenar los huecos de las vigas con espuma? Esa es la idea que tengo en mente. Es que no acabo de ver claro que todo el interior, absolutamente todo, tenga que ir recubierto de kaiflex. Quizás forrar las vigas me lo puedo ahorrar si es suficiente con espuma (que además tiene que ser de burbuja fina, verdad?)
Gracias!
Cita de: voll-damm en Febrero 13, 2018, 21:24:11 pm
Aquí tienes la fabricación de una remachadora, para estos remaches, por menos de 10€ https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2512467
O de esta forma...
Cita de: Vielvagén en Febrero 03, 2012, 17:15:28 pm
También hay un método para poner remaches roscados de manera sencilla y con herramientas que todos tenemos, (Tornillo, arandela, tuerca, pletina, llave allen, y llave fija), montados como aparece en la foto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Vielvagen/Brico.jpg)
Sirve para cualquier medida de remache, solo habrá que poner el tornillo que rosque en el remache deseado, y lógicamente la tuerca para ese tornillo.
Remache
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Vielvagen/Brico8.jpg)
Se introduce el remache en el agujero, roscado completamente en el tornillo, tal y como está montado en la foto anterior, se sujeta firmemente la llave allen y la pletina, para impedir que gire, y se va apretando la tuerca con la llave fija.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Vielvagen/Brico0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Vielvagen/Brico7.jpg)
Si puedes. Si quieres evitar el puente térmico causado por los tornillo puedes primero hacer ubn agujero del tamaño de la cabeza para que este quede introducida como a medio grosor del rastres y luego taponas con madera o con espuma de PU.
Si, al igual que antes.
Espuma de polietileno es la que se usa para colocar debajo de la tarima flotante.
Si colocar los rastreles sobre el kaiflex ten cuidado de apretar mucho los tornillos porque en caso contrario dejarán de estar rectos o regularmente curvos porque el kaiflex, donde no hay tornillo, tenderán a empujar el rastrel...
He estado mirando una preparación de una Sprinter que hizo Uro-Camper y una vez montado el kaiflex, remachan esas planchas de acero inoxidable que comentais. Pero vaya, que las remachan encima del kaiflex. Y lo hacen en las zonas donde han aplicado espuma. Así que me quedo más tranquilo, la verdad. Lo del agujero en el rastrel me parece una muy buena idea, la verdad. Además, así logro que todo sea una superficie más o menos plana.
