Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Reilly en Enero 27, 2018, 00:53:16 am
Título: Aislar y tapizar [MB Vito w638]
Publicado por: Reilly en Enero 27, 2018, 00:53:16 am
Buenas noches,
Lo primer deciros que soy nueva en este foro en particular y en foros en general, con lo que probablemente esté cometiendo algún error de ubicación del mensaje o cosas similares, perdón de antemano.
Lo segundo que soy nueva en el mundo furgonetas/camperizaciones/bricos, por lo que puede que haga preguntas que os descojoneis de la risa  .meparto y lo asumo, sois libres para llamarme burra una y mil veces.
Os cuento,
Acabo de comprar una Mercedes Vito w638 con dos filas de asiento (de tres cada una) y parte trasera de carga (el último tercio de la furgoneta sin ventanas), el chico que me la vendió había empezado su proyecto camper, un poco fracasado para mi gusto, y la furgo tiene aislado el techo y lo que sería el hueco donde iría las ventanas del último tercio de la furgo (que como os había dicho  no tiene) con una especie de tablillas de PVC pegado con espuma de poliuretano, y el suelo con una capa de algún tipo de aislante de estos plateados y encima una chapa enteriza de madera de unos 2cm de grosor. Por otro lado en lo huecos entre los nervios de la parte baja de furgo (parte baja de los portones traseros y parte baja del segundo y tercer tercio de furgoneta) lleva unas chapas de madera negras que aún no he quitado para ver lo que hay debajo.
Y ahora mis dudas,
El techo y el suelo va a quedar así, al menos de momento, hasta que vea que uso le doy y como funciona furgoneta a medio plazo. Pero a las paredes quería hacerles algo, ya no solo por aislar (que como aún no la he estrenado no se el frio que pasaré) si no también por estética, ya que toda esa chapa con todos sus agujeros me da muy poca calidez y me pone muy nerviosa.
Mi idea inicial es poner moqueta, me gusta. Ahora,
-¿debería/podría comprar moqueta y pegar directamente sobre lo que tengo (partes aisladas de pvc, partes con pequeños paneles de madera y chapa con su agujeros incluidos) o debería hacer algo antes de este paso?
Hoy he estado en Leroy Merlin y me han vendido un rollo de aislante de tres capas plateado (que no he abierto aun por si tengo que devolver) con el consejo de que meta en los huecos lana de roca para dejar toda la pared a la altura de los nervios y luego coloque este aislante atornillando con rosca chapa de nervio a nervio.
Pero si esta segunda opción que me dan en Leroy Merlín fuera la correcta para vosotros ¿Cómo colocarías luego la moqueta? ¿poniendo rosca chapas también de nervio a nervio (no quedaría en superficie dura entre nervio y nervio, si no sobre el aislante y la lana de roca)? ¿o debería sobre el aislante panelar con tablas de madera y poner en esa madera la moqueta para tener una superficie dura donde pegarla?
Lo siento por el tostón, pero a ver si podéis aclararme porque esto me va a llevar el tiempo, la salud, la cordura (y alguna que otra discusión con el copropietario por mis dudas monotemáticas con el tema furgo).
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
